Vectra B ⇒ Sensor Pastilha de Freio - Vectra B
67 mensagens
gilmarkaio
Registrado em: 18 Dez 2014, 12:14
Nome Completo: gilmar querino alexandre
Cidade: florianópolis
Re: Luz checar pastilha de freio não apaga!
por gilmarkaio » 03 Jan 2015, 20:47
Será que se eu desfiser os jumper e refazelos com a chave ligada daria certo,essa seria a ultima opção,quase desistindo...
gilmarkaio
mensagem ''pastilha de freio chek! nao some nunca!!
por gilmarkaio » 03 Jan 2015, 21:41
boa noite a todos do club,ja fiz de tudo pra tentar tirar essa mensagem no meu cb, fiz jumper 2 vezes tirei os cabos de bateria,tentei zerar no propio cb mis tal mensgem continua,sera que eu devia ter feito esses jumpers com a chave no estagio 2?
ja estou quase desistindo. :9:
Re: mensagem ''pastilha de freio chek! nao some nunca!!
por Arquiteto » 03 Jan 2015, 22:15
gilmar ... zerar o mid é no botão da alavanca
ja fez isto
:76:
por Arquiteto » 03 Jan 2015, 22:28
e não e aconselhavel fazer o jump ou qq outro serviço eletrico/eletronico com a chave virada
:13:
zera na alavanca= apertar o botão R por alguns segundos ao virar a chave sem dar partida
Lipitu Gtx
Registrado em: 14 Mar 2014, 21:58
Nome Completo: Philippe campiol machado
Cidade: canoas
por Lipitu Gtx » 04 Jan 2015, 13:10
Galera to no forum do B mais o meu é um C heheheh
Mesma coisa comigo esta aparecendo essa MSG das pastilhas mais verifiquei no olho esta mais de meia vida e no reservatório esta OK o liquido. Serei esse informação no CD conforme o colega postou ali.
Minha questão é posso fica tranquilo? Deve ser esse sensor mesmo ne? Se esta tudo OK a olho nu
Obrigado
por Arquiteto » 04 Jan 2015, 16:14
remova a roda e desconete o sensor da da pastilha pra ver o estado dele ...
nivel de fluido não emite este aviso e sim a luz do painel referente ao freio da uma piscadas
ou fica acessa direto ....
por Arquiteto » 04 Jan 2015, 16:24
retirado do manual ... e redesenhado
vire a chave (sem ligar o carro)
pise no pedal do freio para apágar a mensagem (acionar o pedal do freio)
se houver falha a luz de check estará acessa
aperte o botão R da alavanca do MID por alguns segundos para apagar a falha acusada
e isto ...
se não funcionar a falha ainda não foi resolvida ...
gilmarkaio
por gilmarkaio » 09 Jan 2015, 18:14
ja tenti de tudo,ate no diagnostico que fiz nao conseguimos encontrar essa opcao,vou deixar quieto,quando as pastilhas se forem,vou colocara com os sensores,obrigado arquiteto pelas dicas.bom final de semana.
por Arquiteto » 09 Jan 2015, 23:32
separei umas fotos pra vc comparar ... vc pode jumpear os terminais deste conector ...
relamente seu caso esta fora do esperado, pode estar havendo um problema de comunicação com o MID
ou na alvanca ai são muitas possibilidades ...
vc pode estudar o topico de instalação do MID
tem informações que te auxiliariam a verificar se ha alguma falha nas ligações do seu mid
nesta foto vc ve as duas extremidades do sensor observe que a pastilhas não fazem nada mais que
permitir a fixação da ponta do sensor ... o sensor não faz parte da pastilha
Walber Rocha
Registrado em: 22 Nov 2013, 11:13
Nome Completo: Walber Rocha Ferreira Borges
Cidade: Brasília
por Walber Rocha » 12 Jan 2015, 13:51
Aí vai mais um How To pra acabar com essa crítica no painel do Vectra B.
Fiz a mais de um ano e adeus CHECK no MID!!!
Retirado o chicote do sensor que vai na pastilha que vai conectado nesse terminal:
Veja que ele possui dois polos:
A junção dos dois polos fecha o circuito que faz desaparecer a mensagem no painel. Para fazer isso arrumei um jumper made in USA :6:
Terminalzinho que retirei de um som velho que tinha aqui em casa!!!
Dei uma leve amassadinha com um alicate para entrar justo:
Repetir o mesmo procedimento do outro lado e adeus msgm no painel!!!
Espero ter ajudado.
Abraço galera!!!
Um homem sem sonho é como um carro sem motor, só anda se empurrado!
gilmarkaio
por gilmarkaio » 15 Jan 2015, 22:36
fiz a juncao na ponta do chicote e refiz mais nao deu em nada bati cabeca uma semana desisti!!
mais vendo que tirando o chicote e fazendo a juncao la no terminal pode dar certo,amanha vou fazer,grato!!
gilmarkaio
por gilmarkaio » 29 Jan 2015, 22:14
gilmarkaio escreveu:fiz a juncao na ponta do chicote e refiz mais nao deu em nada bati cabeca uma semana desisti!!
valeu walber,fiz esse mesmo procedimento e sumiu a mensagem!! :102:
gilmarkaio
por gilmarkaio » 29 Jan 2015, 22:19
Walber Rocha escreveu:Aí vai mais um How To pra acabar com essa crítica no painel do Vectra B.
Espero ter ajudado.
Abraço galera!!!
E esse outro chicote ao lado do flexível, no meu só tem do lado esquerdo,pra que serve isso? :13:
Walber Rocha
Cidade: Brasília
por Walber Rocha » 29 Jan 2015, 22:47
Opa!! Que bom que deu certo Gilmar!! No meu tive que pelejar igual a vc até descobrir q o problema era no chicote!!
rsrs.
Mas enfim, esse outro chicote é do sensor do ABS. É um em cada roda. O sensor dessa roda esquerda também faz funcionar o Velocímetro!!
Estranho não ter nas outras :47:
Seu ABS funciona normalmente sem problemas??
gilmarkaio
por gilmarkaio » 30 Jan 2015, 00:59
Ai é que ta,tenho ele a pouco tempo,tem disco nas 4 mais eu acho que ABS não tem!
Já precisei dos freios os 4 trava...
Walber Rocha
Cidade: Brasília
por Walber Rocha » 30 Jan 2015, 02:35
Estranho, o seu por ser um CD deveria ter. Pode ser que por algum problema o antigo dono tenha desativado assim como foi no meu. Mas tirar os sensores todos?? :56:
No meu já fiz o teste e o problema tá no módulo e ainda não tive tempo e uma graninha sobrando pra arrumar mas tá na pauta de 2015. rsrs.
gilmarkaio
por gilmarkaio » 30 Jan 2015, 05:39
vou tentar falar com o anigo dono e ver,a caca que ele fez!
nao duvido dele ter vendido,pensa num cara relaxado.........
depois que peguei o vecao,ele ganhou vida denovo!
t+.
Re: Sensor Pastilha de Freio - Vectra B
por Thiago Menezes » 18 Nov 2015, 08:49
Tópicos fundidos por tratarem do mesmo assunto!
Julio saurin
Registrado em: 17 Nov 2015, 22:13
Nome Completo: Júlio César saurin
Cidade: Campos novos
Re: SENSOR DE DESGASTE DA PASTILHA DE FREIO
por Julio saurin » 03 Fev 2016, 21:15
Olá galera hoje fui fazer o reparo no sensor de desgaste das pastilhas do vectra e constatei q tem dois, um de cada lado sendo q o meu é um elite 2.4 2006
Reinaldo Junior
Registrado em: 06 Mai 2016, 07:31
Nome Completo: Reinaldo Rodrigues franco júnior
Cidade: Mogi das cruzes
por Reinaldo Junior » 29 Ago 2016, 18:05
Boa noite galera!!!! Curiosidade..... constatei que o fio está rompido....o que estou querendo fazer e emendar um outro fio e interligar no sensor.... são apenas dois fios..... Alguem já fez isso, estou perguntando antes de fazer a arte e algo dar errado kkkkk
67 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 12:18
