Vectra C ⇒ Situação e dúvidas - Vectra GT 2009
31 mensagens
Thiebaut
Registrado em: 19 Out 2015, 23:08
Nome Completo: Bruno de Souza Leite Thiebaut
por Thiebaut » 20 Nov 2015, 20:07
Boa noite meus caros!
Pouco mais de um mês após adquirido, no meu Vectra GT 2009 fiz a troca dos amortecedores dianteiros e do batente (acho que é esse o nome, foi o kit completo) na Pneupam, próximo ao meu local de trabalho. Ficou em R$ 1.100,00 com a mão de obra e alinhamento/balanceamento. O comportamento melhorou mas ainda falta trocar o par traseiro.
Dúvida: quando passo em um quebra-molas, escuto um nhec-nhec, como se fosse de alguma coisa de borracha. O que poderia ser? O mecânico vertificou que está tudo bem com buchas e etc., tanto que não pediu pra substituir mais nada.
Foi trocado também a o kit de embreagem com atuador. Melhorou muito pois a antiga estava nas últimas. Ficou em R$ 950,00, com mão de obra, as peças e o óleo, só que agora ela ficou bem baixinha. OK. Só que a dona anterior me fez o favor de deixar o câmbio com quase zero de óleo.
Ainda quero fazer outras coisas, como trocar todos os filtros, velas e cabos, etc., mas o que tenho observado é o seguinte:
Raras vezes senti o carro meio chocho para arrancar. Outras vezes, maioria, começa chocho, mas depois que passa dos 1500-2000 rpm, o carro dá um pulinho e sobe de giro rapidamente, parece que ligou algum compressor.
Dúvida: será que é alguma coisa que preciso trocar ou fazer alguma regulagem? O motor não engasga e a marcha lenta é normal, mas outro dia vi pequenas oscilações no conta-giros.
O que me deixou encucado é que abastecei hoje com gasolina, pois rodei somente com alcool e me surpreendi, após uns 3 km, depois de parar uns 10 minutos, carro desligado, e dar a partida e sair, com um motor amarrado.
O que pode ter acontecido??????
Re: [VECTRA C] GT 2009 - Situação e dúvidas
por Arquiteto » 20 Nov 2015, 20:18
limpeza do sistema de injeção e alimentação e o basico
e cuidado onde abastece tem muita gasolina batizada por ai ...
o heck heck com o carro no elevador vc identifica balaçando a suspençaõ
Thiebaut
por Thiebaut » 20 Nov 2015, 20:49
Arquiteto, então, nada grave né?
Ufa!
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 20 Nov 2015, 22:37
Thiebaut escreveu:Arquiteto, então, nada grave né?
Ufa!
cara acredito que seu carro precise apenas de uma revisão básica
velas, verificação de cabos, filtro de combustível e ar ...
em relação ao carro meio lento em baixa, o câmbio do GT é bem longo, ate 200rpm de fato ele é meio lento, mas depois disso pode-se notar que o comportamento do carro muda.
você vai observar isso em rodovias, como não tenho muita paciência de deixar ele encher de 5ª marcha, já retomo para uma quarta. nada esgoelar o carro, uma puxada ate 350 - 400 rpm já resolve e te dá total segurança para ultrapassagens.
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 21 Nov 2015, 02:07
O nhec nhec, se for na dianteira, pode ser as buchas da barra estabilizadora.
Thiebaut
por Thiebaut » 21 Nov 2015, 07:08
Murilo, o comportamento é esse mesmo no etanol. Mas assustei quando coloquei gasolina.
Jeferson, realmente, o nhecnhec parece ser na dianteira.
Thiebaut
por Thiebaut » 29 Nov 2015, 11:46
Pessoal, aparentemente, eram os cabos das velas, pois troquei as velas e o problema continuou, troquei eu mesmo os cabos e parece que melhorou (segundo um mecânico, pareciam ser originais ainda).
diegotwim
Nome Completo: Diego
Cidade: Atibaia
por diegotwim » 29 Nov 2015, 12:08
Uma revisão super importante, ainda mais em casos como esse onde não houve revisões preventivas, é a troca da correia dentada rolamento e bomba (já aproveita a m.o.)
FLP4118
por FLP4118 » 29 Nov 2015, 20:01
Jeferson.eng escreveu:O nhec nhec, se for na dianteira, pode ser as buchas da barra estabilizadora.
Pode ser não, certeza que são as buchas da barras estabilizadora, troque se estiverem deterioradas e na instalação das novas passe graxa branca, se não o barulho volta, experiencia própria!
Filipe
Tudo começou com...
X Kadett GLS 98 Prata
X Astra Advantage 2p Preto
X Astra Advantage 2p Prata
X Vectra GT Prata
V C30 Cinza
Thiebaut
por Thiebaut » 30 Nov 2015, 08:03
FLP4118, vou fazer isso!
Qual graxa é essa?
por Edcezar » 30 Nov 2015, 11:29
Essas buchas não são caras... paguei R$ 60,00 no par e troquei. Acabou o problema.
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 30 Nov 2015, 11:59
Edcezar escreveu:Essas buchas não são caras... paguei R$ 60,00 no par e troquei. Acabou o problema.
Pelo que pude perceber, as buchas em si não são caras, mas parece que tem que descer o quadro da suspensão para troca-las, isso faz alguns mexanicos fugirem do trampo. Bem provavel que seja essas buchas mesmo esse nhec nhec
FLP4118
por FLP4118 » 02 Dez 2015, 06:50
Thiebaut escreveu:FLP4118, vou fazer isso!
Qual graxa é essa?
Graxa Branca encontra-se em qualquer auto peça, só pedir por este nome mesmo.
Quanto a compra das buchas, na Accioly tem dois preços, 12 reais as nacionais e 80 reais as importadas da belgica.
Segundo o vendedor, só muda a embalagem, pois ja comprei da mais cara pra colocar no astra e sem graxa continua o barulho.
Filipe
Tudo começou com...
X Vectra GT Prata
V C30 Cinza
por Almeidão » 02 Dez 2015, 15:49
Não seria graxa de silicone? Eu tenho graxa branca e de silicone, usando graxa na borracha ela sofrerá desgaste prematuro, já o silicone não. De qualquer forma, na falta de um, devemos usar o outro mesmo.
Thiebaut
[VECTRA C] GT 2009 - Problema continua...
por Thiebaut » 14 Dez 2015, 12:40
Boa tarde pessoal,
meu Vectra continua com o mesmo problema: a partir dos 2500-3000 rpm eu sinto ele dar umas falhadas, umas fisgadas na aceleração, principalmente em subidas quando é necessário mais força do motor. E só acontece com gasolina. Já foram trocados velas, cabos de velas, filtro de ar e o de combustível e não resolve. E acima dos 3000-4000 rpm a aceleração dá uma amarrada. Vou viajar semana que vem e pra ser sincero tô com medo pois são 5 horas de viagem e vai ser a primeira dele. Poderia ser bomba de combustível, ou bobina, ou outra coisa.
A marcha lenta tá beleza, não oscila, e até uns 2000 rpm o carro vai na boa, com gasolina tá fazendo entre 8,5-9 km/l.
Mas esse problema tá me incomodando demais, alguém pode dar uma ideia do que pode ser?
Re: [VECTRA C] GT 2009 - Problema continua...
por Edcezar » 14 Dez 2015, 12:54
O ideal seria manter as questões no mesmo tópico, assim facilitaria a sequência.
S5
Thiebaut
por Thiebaut » 15 Dez 2015, 09:31
por Thiago Menezes » 15 Dez 2015, 09:56
Thiebaut escreveu:Boa tarde pessoal,
Thiebaut,
Da uma olhada no tópico abaixo, talvez te ajude:
viewtopic.php?f=46&t=7557
Thiebaut
por Thiebaut » 15 Dez 2015, 15:49
Deixa eu dar uma ideia que eu percebi ontem:
o ícone da chave de fenda acendia junto com o ícone do motor no painel. Ambos apagavam quando ligava o carro.
Agora o ícone da chave de fenda acende e apaga antes do ícone do motor. Só o do motor apaga depois de ligar o carro.
Foi depois que fiz um abastecimento com gasolina comum shell e coloquei uns 3 litros de gasolina podium petrobrás...
por Edcezar » 17 Dez 2015, 07:22
Thiebaut escreveu:Deixa eu dar uma ideia que eu percebi ontem:
Thiebaut
O ideal acredito eu, seria passar por um scanner pra tirar essa duvida, pode ser que seu módulo não esteja reconhecendo a gasolina.
No meu, só uso gasolina há uns 6 meses e nem penso em colocar alcool de volta, mas acredito que precise de uns 100km rodando com gasolina pra reconhecer;
Experimenta rodar essa km, pra ver se a luz apaga...
31 mensagens
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 09:47
