Vectra A[Resolvido] Problema com vidro elétrico - Vectra A
51 mensagens
Alexandre Francisco
Registrado em: 24 Abr 2013, 10:44
Nome Completo: Alexandre F Nikitin Silva
Cidade: Santo André
por Alexandre Francisco » 24 Abr 2013, 10:53
Galera,
meu VCA 94 está com defeito no vidro elétrico do motorista. Qdo ele sobe ele não para no final do curso dando aqueles estalos. Tem como configurar o módulo ou é defeito?
ABs
Guilherme Rabelo
Registrado em: 19 Abr 2013, 17:27
Nome Completo: Guilherme Rabelo Ristuccia
Cidade: Pocos de Caldas
Re: Vidro elétrico com defeito
por Guilherme Rabelo » 24 Abr 2013, 11:02
não entendi direito mas vou tentar ajudar, tenta lubrificar as canaletas, se ela estiver agarrando o vidro ele nao chega ate o final mesmo
refaça sua assinatura - by Rohde
Denardin
Registrado em: 24 Abr 2013, 10:46
Nome Completo: Airton de Nardin
Cidade: Xanxerê
por Denardin » 24 Abr 2013, 11:32
Depois de lubrificar as canaletas é bem provável que vc terá que desligar o cabo de bateria por alguns segundos e ligar novamente, daí programe de novo os vidros (fechando até em cima e continuar pressionando o botão por mais 6 segundos), depois disso ele deve achar o ponto inicial e final de curso e voltar a ter a função "inteligente".
Espero ter ajudado.
por Ju_Bueno » 24 Abr 2013, 11:45
O meu está agora na auto-elétrica pra resolver isso. Ele subia até o final e dava os estalos, causados pelos dentes da máquina estarem gastos. Estamos a busca de um torneiro que refaça os dentes.
O seu talvez não suba no máximo por estarem com os dentes gastos no meio do curso, eu acho.
Alexandre Francisco
Cidade: Santo André
por Alexandre Francisco » 25 Abr 2013, 15:24
Pessoal,
talvez eu não tenha explicado direito. Ao fechar o vidro, imagine que vc esta distraido, teoricamente ao chegar no fim do curso fechado, ele deveria parar, correto? No meu caso, ele só para de subir qdo paro de apertar o botão, então eu preciso ficar vendo o vidro subir e um instante antes dele fechar completamente, terminar de subir dando leves toques para evitar os estalos que acredito danifiquem o mecanismo. Acho que agora ficou mais claro.
Se puderem ajudar, ..Abs
por Ju_Bueno » 25 Abr 2013, 17:10
Alexandre, então acho que o seu problema é o seguinte:
Seu vidro deve estar desprogramado. Se vc ainda não sabe pra reprogramar é assim:
com a ignição ligada desça o vidro todo e ao chegar no máximo mantenha o botão pressionado por cerca de 5 segundos;
suba ele todo e ao chegar ao máximo mantenha o botão pressionado da mesma forma. MAS, ao mantê-lo pressionado qdo subir vai dar os estalos. Como comentei, deve ser os dentes da máquina roçados.
Estou com dificuldades para consertar a minha. Já foram 3 torneiros que recusaram o serviço: 2 de oficinas grandes de caminhões que não interessa pra eles esse tipo de reparo e outro que não tem a fresa. Cidade pequena :59: E to achando que vai sai salgado esse negócio...
gustavillaverde
Registrado em: 11 Fev 2014, 15:23
Nome Completo: Gustavo Alves de Oliveira
Cidade: Alegrete
VIDROS ELÉTRICOS (RESOLVIDO)
por gustavillaverde » 21 Fev 2014, 08:41
Bom dia galera.
Meu Vectra é um 93/94 GLS.
Os vidros antes eu só dava um toque e eles subiam e desciam, mas depois que troquei a bateria tem que ficar pressionando até chegar o final...não era assim antes :13: . Será que tem que configurar alguma coisa? :47: Alguém sabe?
Abraçosss :88:
Editado pela última vez por gustavillaverde em 21 Fev 2014, 10:09, em um total de 1 vez.
guarekz
Registrado em: 12 Fev 2014, 16:28
Nome Completo: Guaracy Cezatte
Cidade: Cariacica
Re: VIDROS ELÉTRICOS
por guarekz » 21 Fev 2014, 09:05
Isso é o modulo do vidro elétrico, tem que levar em algum eletricista, pra ele ver se o modulo deu pau, ou se só desconfigurou quando você trocou a bateria !
_______________________________
ex - Vectra CD 2.2 16v Azul Darcena
Dennys Fanhani
Nome Completo: Dennys Fanhani
Cidade: Pirassununga
por Dennys Fanhani » 21 Fev 2014, 09:08
Gustavo
Seguinte... com os vidros todos levantados, tente abaixa-los (um a um) segurando o botão pressionado até acabar de descer e depois suba também com o botão pressionado até subir por completo
Me lembro de algum carro meu que aconteceu isso e fui orientado a fazer este procedimento... acabou dando certo
Não custa tentar
Abs
Dennys Fanhani
GTX 2011 Preto
Automático
JonatasCl
Nome Completo: Jonatas Correa
por JonatasCl » 21 Fev 2014, 09:09
Bom, pelo menos no Vectra B, isso desconfigura quando você tira a bateria. E para configurar é simples, é só você apertar para descer e segurar por usn 10 segundos +/- depois que desceu, e apertar para subir e segurar por uns 10 segundos +/- depois que subiu, isso em um por um.
gustavillaverde
Cidade: Alegrete
por gustavillaverde » 21 Fev 2014, 09:18
Dennys Fanhani escreveu:Gustavo
Não custa tentar
Abs
Deu certinho, muito obrigado pela dica. Foi resolvido já..
Abraçosss
gustavillaverde
Cidade: Alegrete
por gustavillaverde » 21 Fev 2014, 09:19
JonatasCl escreveu:Bom, pelo menos no Vectra B, isso desconfigura quando você tira a bateria. E para configurar é simples, é só você apertar para descer e segurar por usn 10 segundos +/- depois que desceu, e apertar para subir e segurar por uns 10 segundos +/- depois que subiu, isso em um por um.
Muito obrigado, consegui configurar...
Abraçosss
Dennys Fanhani
por Dennys Fanhani » 21 Fev 2014, 09:24
Dennys Fanhani
GTX 2011 Preto
Automático
magal2010
Registrado em: 27 Nov 2015, 22:27
Nome Completo: Renato Magalhães da Silva
Re: [Resolvido] Problema com vidro elétrico - Vectra A
por magal2010 » 01 Dez 2015, 10:19
Galera, no meu VCA CD 94 o botão que permite a abertura e travamento da trava assim como a abertura e fechamento dos vidros está sempre ativada. Eu tenho que ficar pressionando o botão para usar os vidros. Como resolvo?
por Ju_Bueno » 01 Dez 2015, 15:37
Desculpa Magal, mas não entendi a sua explicação.
magal2010
por magal2010 » 01 Dez 2015, 16:52
No Vectra CD A há um botão entre os controles dos vidros elétrico. Esse botão seria a trava de segurança para crianças. Com essa trava ligada, os vidros traseiros não abrem, assim como as travas não abrem. Apenas com o comando dos que estão na frente. Consegui ser mais claro?
RICARDO M SANTOS
Registrado em: 18 Nov 2015, 19:54
Nome Completo: ricardo marcelino dos santos
Cidade: marilai
Problema Vidro eletrico Passageiro Vectra A
por RICARDO M SANTOS » 01 Dez 2015, 20:26
Opa blz? Sou novo Aqui no forum e gostaria de compartilhar um pequeno problema no vecão...
Hj fui ao supermercado, e desliguei o carro normalmente, minha esposa fechou o vidro no botao do console central normal.
Quando voltamos ele foi abrir o vidro e para minha surpresa e raiva dela o vidro não abre, porem observei que perto da caixa de fusivel faz um barulhinho com se fosse faisca ou mau contato todas as vezes que aperto o botao do vidro eletrico.
O que pode ser? O botão? Fusivel ? Rele? Motor? Maquina de Vidro ?
Ajudem awe...
Obrigado
por Thiago Menezes » 02 Dez 2015, 07:34
por Ju_Bueno » 02 Dez 2015, 08:47
magal2010 escreveu:No Vectra CD A há um botão entre os controles dos vidros elétrico. Esse botão seria a trava de segurança para crianças. Com essa trava ligada, os vidros traseiros não abrem, assim como as travas não abrem. Apenas com o comando dos que estão na frente. Consegui ser mais claro?
Agora sim! Mas continuo não podendo ajudar - desde que o comprei, no meu carro esse botão não está atuando :23:
bruno tex
Registrado em: 02 Jan 2017, 23:39
Nome Completo: Bruno Tex
Cidade: sete lagoas
por bruno tex » 30 Jan 2017, 06:24
RICARDO M SANTOS escreveu:Fuente del Mensaje Opa blz? Sou novo Aqui no forum e gostaria de compartilhar um pequeno problema no vecão...
Ajudem awe...
Obrigado
O meu estava assim desamontei o console onde tem o painel e o problema estava no interruptor do vidro depois que desmontar o console e tirar a capa de cima dos botões ele tem um contatinho la debaixo e o meu tava quebrado troquei e funcionou perfeitamente
51 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 15 visitantes
Bem-vindo: 10 Set 2026, 07:00
