Vectra CTrancos (soquinhos) Vectra Gt 2011 - Vectra C
thauanf
Registrado em: 09 Jan 2015, 08:16
Nome Completo: Thauan Almeida
Cidade: cambé
por thauanf » 07 Dez 2015, 09:53
Bom dia Galera
É o seguinte meu Vectra gt 2011 está apresentando um "soquinhos" ( como se cortasse ou combustível rapidamente e mandasse de novo) principalmente quando estou parado ( com o ar ligado ) e as vezes quando estou andando com o carro ele da esse "soquinho" e faz como se puxasse pra trás (creio que seja esse corte de combustível ou outra coisa)
O carro está com 105 mil km desconfio que seja ou a falta de limpeza de bicos injetores pois sempre ando no alcool e umas duas vezes coloquei gasolina aditivada mas foi pouco em torno de R$ 50,00 em ambas as vezes , mas desconfio da bobina , cabos de velas e etc , pois as velas são novas , trocada recentemente .
Se alguém me ajudar ficarei agradecido
Uma ótimo dia a todos.
Re: Trancos (soquinhos) Vectra Gt 2011 - Vectra C
por Almeidão » 07 Dez 2015, 11:29
Você precisa trocar os cabos de velas também, já que trocou velas, os cabos velhos apresentam mais problemas que as velas velhas.
Faça este teste sem o ar ligado e depois faço o mesmo andando com o ar ligado tipo transito lento em uma segunda sem forçar. Se tiver tudo ok com cabos e velas, penso em um possével problema no ar condicionado desligando e religando.
thauanf
Cidade: cambé
por thauanf » 07 Dez 2015, 13:55
Almeidão escreveu:Você precisa trocar os cabos de velas também, já que trocou velas, os cabos velhos apresentam mais problemas que as velas velhas.
Uma coisa que percebi , não me lembro se é normal , mas quando o capo está aberto e o motor ligado parece que da para ouvir tipo de uns estalos de choque , mas então você acha que os bicos injetores não devem ser ?
por Almeidão » 07 Dez 2015, 13:59
thauanf escreveu:
Não são bicos, ele seria mais constante, no caso do seu carro pode ser os cabos começando a estragar, ainda não falha muito mas não demora e faharão.
thauanf
Cidade: cambé
por thauanf » 07 Dez 2015, 14:28
Vou fazer isso então amigo acabei de ver o preço dos cabos originais na accioly estão R$ 97,00 , a bobina também pode ser ou sem chances ?
FLP4118
por FLP4118 » 07 Dez 2015, 19:53
thauanf escreveu:
Da pra fazer um teste muito bacana dos cabos, mas tem q ser a noite em um lugar muito escuro.
Voce borrifa agua nos cabos com o motor ligado, se estiverem muito ruins, da pra ver a eletricidade passando pelos cabos e se os conectores perto das velas estiverem danificados da pra ver a faisca pulando no bloco do motor.
Filipe
Tudo começou com...
X Kadett GLS 98 Prata
X Astra Advantage 2p Preto
X Astra Advantage 2p Prata
X Vectra GT Prata
V C30 Cinza
por Almeidão » 08 Dez 2015, 08:01
thauanf escreveu:Vou fazer isso então amigo acabei de ver o preço dos cabos originais na accioly estão R$ 97,00 , a bobina também pode ser ou sem chances ?
Acho sem chance de ser bobina neste caso. Eu até podeira pensar no sensor de rotação, bonina não. Mas acho que será resolvido com os cabos. Antes de tudo, confere se realmente os cabos estão conectados corretamente, tem mecanico que acha que coloca e não coloca, na verdade para as velas com porquinhas na ponta, esta porquinha deve ser bem travada e eu uso a parte de corte do alicate para travar ela e a colocação dele não é tão simples embora pareça ser, você deve colocar ele na vela e sentir ele ser plugado nesta porquinha, caso contrário poderá haver falhas.
thauanf
Cidade: cambé
por thauanf » 08 Dez 2015, 08:44
Almeidão escreveu:
Então tem o segundo cabo da esquerda para direito que ele é mais solto que os outros por mais que eu aperte ele , uma vez antes de trocar as velas , essa porquinha que você fala tinha parado dentro do cabo de vela , mas com a ajuda do mecânico tirei do cabo e coloquei na vela de volta mas depois disso troquei por velas novas desconfio que o problema seja esse segundo cabo pois ele fica mais solto que todos os outros
thauanf
Cidade: cambé
por thauanf » 08 Dez 2015, 09:39
Então Almeidão fiz o teste que me pediu , realmente o soquinho vem quando ligo o ar condicionado no máximo , por exemplo deixei o ar ligado e abri o capo e fiquei observando o motor , o que percebi que quando da esse soquinho que é na verdade tipo de uma tremida mais brusca , quando da o soquinho o motor em si da uma tremida mais brusca e depois continua normal e depois volta a dar essa tremida mais brusca novamente , escutei também um estalos como te disse antes mas parece que quando está com o ar ligado o estalo fica mais alto , estou desconfiando do cabo de vela realmente .
por Almeidão » 08 Dez 2015, 13:06
thauanf escreveu:Então Almeidão fiz o teste que me pediu , realmente o soquinho vem quando ligo o ar condicionado no máximo , por exemplo deixei o ar ligado e abri o capo e fiquei observando o motor , o que percebi que quando da esse soquinho que é na verdade tipo de uma tremida mais brusca , quando da o soquinho o motor em si da uma tremida mais brusca e depois continua normal e depois volta a dar essa tremida mais brusca novamente , escutei também um estalos como te disse antes mas parece que quando está com o ar ligado o estalo fica mais alto , estou desconfiando do cabo de vela realmente .
Esta porquinha quando sai da vela o cabo fica solto e para tirar ela dali a solução é tirar a vela fora, enroscar a vela no local para a vela entrar nesta porquinha e assim puxar para fora. Este é o motivo que eu travo esta porca com um aperto do lado do corte do alicate em diagonal com a porca, nunca mais sai. Bem, se ela soltar o carro falha.
Troque o cabo, você não perde nada trocando ele.
thauanf
Cidade: cambé
por thauanf » 09 Dez 2015, 09:33
Almeidão escreveu:Esta porquinha quando sai da vela o cabo fica solto e para tirar ela dali a solução é tirar a vela fora, enroscar a vela no local para a vela entrar nesta porquinha e assim puxar para fora. Este é o motivo que eu travo esta porca com um aperto do lado do corte do alicate em diagonal com a porca, nunca mais sai. Bem, se ela soltar o carro falha.
Bom dia Almeidão
Vou trocar o cabos de vela agora vou ter que ficar apenas no aguardo até que eles cheguem , pedi o original da gm mesmo , você acha que consigo trocar em casa mesmo ou melhor levar ao mecânico ?
Muito obrigado e assim que eu tiver os cabos em mãos volta a comentar no fórum
Um ótimo dia a todos
por Almeidão » 09 Dez 2015, 09:54
thauanf escreveu:
Bom dia Almeidão
Muito fácil trocar em casa, (CARRO TOTALMENTE FRIO) você vai tirar um e colocar um, jamais tire 2 para não errar. Ao puxar o velho puxe sempre pelo conector, jamais puxe pelo cabo e cada um tem seu tamanho correspondente, igualmente ao colocar se for precisar puxar, nunca puxe pelo cabo somente pelo conetor. O cabo tende a grudar nas velas com o tempo, se tiver grudado torce o conector com a mão que ele sai, mas como você disse ter trocado as velas por estes dias, com certeza não estão agarrados. Verifica se as porquinhas das velas estão apertadas, se não tiver é fácil apertar com um alicate.
thauanf
Cidade: cambé
por thauanf » 16 Dez 2015, 08:22
Ótimas noticias Almeidão !!!
Troquei os cabos de vela e o carro mudou da aguá para o vinho !
Agora até sair em segunda em quebra molas , ligar o ar condicionado , parece outro carro .
Realmente o cabos de velas antigos estão horríveis , na parte de cima daquela parte metálica estava até começando a ficar preto como se estivesse queimando .
Mas acho que tenho um problema , a primeira vela da esquerda para direita está um pouco embronzinada , será que devo trocar ?
Pois o carro parou de falhar , pelo o menos por enquanto , mesmo quando eu ligo o ar quando estou parado o carro não da mais aqueles soquinhos .
por Almeidão » 16 Dez 2015, 08:31
Não deve trocar a vela, certamente o cabo que falhava mais era este e por isto ela não queimava perfeito. Bem, se as velas tiverem mais de 20 mil km sim, deve trocar todas caso contrário não.
thauanf
Cidade: cambé
por thauanf » 16 Dez 2015, 08:35
Almeidão escreveu:Não deve trocar a vela, certamente o cabo que falhava mais era este e por isto ela não queimava perfeito. Bem, se as velas tiverem mais de 20 mil km sim, deve trocar todas caso contrário não.
Muitissimo Obrigado Almeidão!!
Sempre salvando a pele da galera .
Vou deixar e trocar a vela em um próxima pois ainda não andei 20 mil km com essa velas.
Dei um limpada com um papel na que estava embrozinada
Tem que colocar Resolvido no tópico ou não ?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 79 visitantes
Bem-vindo: 12 Set 2026, 04:38
