Vectra B ⇒ Falhas eventuais sem uma regra de ocorrência. Vectra B 98.98
Diogo Augusto Agnes
Registrado em: 25 Dez 2015, 12:48
Nome Completo: Diogo Augusto Agnes
Cidade: Campina das Missões
por Diogo Augusto Agnes » 25 Dez 2015, 13:23
Boa tarde. Possuo um vectra gls 98 8v. O mesmo começou a apresentar falhas enquanto andava perdendo potencia e ligando a luz da injeção. Andando por mais alguns km a luz se apaga e o carro volta ao normal. Um detalhe a mais é que ao ligar o ar a rotação se eleva um pouco. As vezes do nada a ventoinha do ar se desliga e depois liga novamente. Troquei filtros de combustível, velas, foi feito limpeza de bicos, trocado sensor de rotação, bobina e o problema persiste. Nao existe uma logica nos eventos. As vezes acontece de rodar por um tempo com o veículo e após desliga-lo por alguns minutos, ao tocar a partida ele ja se inicia falhando e sem potência. As vezes é falhas nao tao graves, sendo ainda possível rodar com o veículo, e em outras fica sem condições de rodar. Não quero desistir do meu vectra. Pois pra mim é um carrão de primeira. Preciso de ajuda! Obrigado pela atenção!
Re: Falhas eventuais sem uma regra de ocorrência. Vectra B 9
por Almeidão » 26 Dez 2015, 21:08
Diogo Augusto Agnes escreveu:Boa tarde. Possuo um vectra gls 98 8v. O mesmo começou a apresentar falhas enquanto andava perdendo potencia e ligando a luz da injeção. Andando por mais alguns km a luz se apaga e o carro volta ao normal. Um detalhe a mais é que ao ligar o ar a rotação se eleva um pouco. As vezes do nada a ventoinha do ar se desliga e depois liga novamente. Troquei filtros de combustível, velas, foi feito limpeza de bicos, trocado sensor de rotação, bobina e o problema persiste. Nao existe uma logica nos eventos. As vezes acontece de rodar por um tempo com o veículo e após desliga-lo por alguns minutos, ao tocar a partida ele ja se inicia falhando e sem potência. As vezes é falhas nao tao graves, sendo ainda possível rodar com o veículo, e em outras fica sem condições de rodar. Não quero desistir do meu vectra. Pois pra mim é um carrão de primeira. Preciso de ajuda! Obrigado pela atenção!
Desconecte a tomada atrás do reservatório de agua, coloque WD nos contatos e volte ela para o lugar. Se der errado, volte e darei outras dicas.
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 27 Dez 2015, 11:34
Como a luz de injeção está acendendo, passe o scanner em alguma oficina ou faça o auto-diagnóstico da injeção para ver qual erro está gravado, assim ja terá uma idéia do que pode ser.
Xander
Registrado em: 06 Dez 2013, 20:58
Nome Completo: Alexandre Luis Marangoni
Cidade: Rio Claro
por Xander » 29 Dez 2015, 16:14
- procure pelo livro do Dr. ie do vectra, lá tem como fazer o diagnóstico usando um jumper no conector do scaner.
- já verificou a bomba de combustível? quando ela está nas últimas o carro se arrasta
por Arquiteto » 29 Dez 2015, 17:19
Xander escreveu:- procure pelo livro do Dr. ie do vectra, lá tem como fazer o diagnóstico usando um jumper no conector do scaner.
tem auto diagnostico aqui mesmo no forum ...
viewtopic.php?f=49&t=1109
Felipepaulla
Registrado em: 30 Jun 2015, 12:54
Nome Completo: Felipe Ferreira de Paula
Cidade: Timóteo
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por Felipepaulla » 12 Jan 2016, 15:41
boa tarde Galera...
sou novo no clube hehe.. e estou precisando da ajuda de vcs, meu carro é um 2.2 8v 01/02 expression, ele esta falhando como o do nosso amigo ai, quando começou a falhar fiz limpeza dos bicos e melhorou por um dia, e voltou a falhar continuei rodando com esse problema até que a bomba de combustível foi pro "saco", troquei a bomba, porem a falha continuou, resolvi passar o scaner novamente e acusou problema no injetor 4, o mesmo travou aberto injetando muito combustível, troquei o bico injetor, troquei as velas, o carro ficou "top" depois de uma semana voltou a falhar, fiz o auto diagnóstico que ensina aqui no clube, e acusou baixa tensão no circuito do eletroinjetor 4, mas troquei o bico semana passada, alguém pode dar uma dica do que fazer, o que pode ser agora.. por favor...
Andersonss
por Andersonss » 15 Jan 2016, 00:05
Felipepaulla escreveu:boa tarde Galera...
Posso estar falando bobagem.. maaas vc ja deu uma conferida nos fios que ligam o conector deste bico injetor?
Digo isso pois tive um problema semelhante em um kadett que tive Boa sorte :88:
Felipepaulla
Cidade: Timóteo
por Felipepaulla » 19 Jan 2016, 09:15
Andersonss escreveu:
Então, fiz o que vc falou, e a fiação estava legal, mas aproveitei e dei uma inspecionada em outras fiações e encontrei o conector do sensor de rotação soltando pedaços e os fios desencapados, fiz um isolante nele pra testar se era isso e por incrivel que pareça depois disso zerou as falhas, vou passar o scaner hj pra ver o que vai dar... valew
Danbh13
Cidade: Ibirité
por Danbh13 » 19 Jan 2016, 15:47
Isso tem ocorrido com o carro apenas frio, apenas quente, ou em qualquer um dos dois casos??
Felipepaulla
Cidade: Timóteo
por Felipepaulla » 20 Jan 2016, 23:04
tem acontecido nos dois casos... como disse anteriormente o sensor de rotação acabei trocando pois por mexer nele, o carro começou a morrer quando passava em algum desnível e balançava o carro, e não pegava, mexia no cado do sensor e ele funcionava achei melhor trocar... mas desde de sábado o carro esta normal sem as falhas... estou rodando mas um pouco inseguro dessas falhas voltarem.
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 00:49
