Vectra B ⇒ Desembaçador traseiro não funciona SOCORRO - Vectra B
27 mensagens
Jephinnn
Registrado em: 16 Set 2013, 21:31
Nome Completo: Jefferson Zunta
Cidade: Umuarama
por Jephinnn » 01 Jun 2015, 15:05
Olá pessoal, eu preciso muito de ajuda, peço desculpas antecipadamente, não sou conhecido no fórum mas venho humildemente pedir ajuda para achar uma solução para o desembaçador do vidro traseiro do meu vectra b 97.
Agora com o tempo frio aqui no sul, mais precisamente Paraná, me vi na necessidade de usar o desembaçador traseiro, e sem sucesso, não funcionava de jeito nenhum. Notei que quando acionado o botão o relê arma, e o fusível referente ao mesmo estava normal também. Fui a busca do defeito e inacreditavelmente o chicote que é colocado no vigia do lado direito ( carona ) não EXISTE no meu carro. Percorri toda a lateral direita em busca do fio perdido e nada, olhei o esquema elétrico mas esse pouco me ajudou. o chicote do lado esquerdo esta certo, vem da frente junto com os fios da antena elétrica, brake light e afins e esta encaixado no desembaçador. me ajudem por favor, estou achando que esse chicote que me falta é aterrado diretamente na lataria, mas estou com receito de fazer isso e acontecer algo pior.
Grato desde já!
Re: Desembaçador traseiro não funciona SOCORRO
por Alcir Andreoni » 03 Jun 2015, 16:11
Já pensou em levar em um auto-elétrico? :47:
Jephinnn
Cidade: Umuarama
por Jephinnn » 11 Jun 2015, 10:42
Sim Alcir, já pensei, mas eu gostaria de entender algo sobre o assunto para que os carniceiros nao me passassem para traz, onde moro é complicado, até os mecânicos de "confiança" são complicados. No meu vectra do lado do motorista vem o chicote e é ligado nos filetes do vigia, do outro lado ( carona ) nao tem absolutamente nehum fio. Das duas uma, ou esse fio vem do chicote, ou é aterrado direto na lata. So nao arrisquei aterrar pra nao ter algum problema. Então recorri ao forum por ter pessoas bem mais intendidas do que eu.
leoborgesl
Nome Completo: Leo Borges
Cidade: Udia
Desembaçador traseiro [Vectra B]
por leoborgesl » 19 Dez 2015, 17:13
Tive que tirar o insufilme do meu carro hj e o cara que deveria ter o conhecimento necessário, pois trabalha com isso, fez o favor de estragar algumas trilhas do desembaçador. Fico indignado com alguns mal profissionais, tá complicado ter as coisas, a gente que gosta.
Tô inconformado, o vidro do carro ainda é original, funcionava perfeito, por essas e outras vou me desiludindo com carro, pode parecer bobeira mas vai ai meu desabafo! :((
Re: Desembaçador traseiro [Vectra B]
por Arquiteto » 19 Dez 2015, 17:33
vc mesmo pode tentar reparar com algumas trilhas de placa de circuto impresso ...
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 19 Dez 2015, 19:32
Arquiteto escreveu:vc mesmo pode tentar reparar com algumas trilhas de placa de circuto impresso ...
Não tenho conhecimento com isso.
Até tem um kit que vendem no ML para recuperação das trilhas, mas acho que vou deixar como está mesmo.
por Thiago Menezes » 21 Dez 2015, 07:14
leoborgesl escreveu:Tive que tirar o insufilme do meu carro hj e o cara que deveria ter o conhecimento necessário, pois trabalha com isso, fez o favor de estragar algumas trilhas do desembaçador. Fico indignado com alguns mal profissionais, tá complicado ter as coisas, a gente que gosta.
Se o cara não souber retirar com cuidado danifica as trilhas mesmo, eu voltaria na loja e cobrava uma solução caso ele não tenha avisado e você concordado na retirada sabendo do risco.
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 21 Dez 2015, 09:32
O risco existe, em todos com quem falei me disseram isso.
Para mim se o cara não teve a competência para tirar um insulfilm (que é o trabalho dele) não tem competência para corrigir esse tipo de problema, e o que eu mais quero é distância de um cara desses.
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 10 Jan 2016, 13:06
Alguém sabe se existe a possibilidade de medir com multímetro se está funcionando?
Caardoso
Registrado em: 15 Dez 2015, 20:41
Nome Completo: Rodrigo Cardoso
por Caardoso » 13 Jan 2016, 22:06
Complicado essa questão, procurei em todos os cantos alguém que removesse o insulfilme do meu carro mas todos falaram a mesma coisa.. "você vai perder o desembaraçador"
Acho que eu mesmo vou ter que fazer isso.. mesmo que saia, pelo menos não paguei pra isso! hahaha
Branco Mahler
CaioMs
Nome Completo: Caio Stockmann
por CaioMs » 13 Jan 2016, 22:31
Pura preguiça desses instaladores.
Tirei o insufilm do vidro traseiro do meu, não danificou uma trilha. E olha que o insufilm tava tão velho que tava roxo.
O esquema é um soprador térmico (soprador não secador de cabelo) puxar a folha na orientação das trilhas e o desembaçador ligado pra ajudar a derreter mais ainda a cola.
Um limpa vidros bom no final e pronto. Nada mais que isso.
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 14 Jan 2016, 07:07
Caardoso escreveu:Complicado essa questão, procurei em todos os cantos alguém que removesse o insulfilme do meu carro mas todos falaram a mesma coisa.. "você vai perder o desembaraçador"
Tb não paguei pelo serviço! rs
Alisson barotto
Registrado em: 26 Out 2015, 18:04
Nome Completo: alissonbarotto
Cidade: Umuarama
por Alisson barotto » 28 Mar 2016, 14:13
Cara eu to com uma vontade de tirar o meu e deixar ele sem, o meu também esta azul ja. :( Nao quero perder o desembaçador.
Caardoso
por Caardoso » 07 Abr 2016, 21:02
Alisson barotto escreveu:Fuente del Mensaje Cara eu to com uma vontade de tirar o meu e deixar ele sem, o meu também esta azul ja. :( Nao quero perder o desembaçador.
Eu fui em uma loja chamada Shida aqui em SP e eles tiraram se danificar e conversando com o cara que fez o serviço ele diz fazer isso há mais de 20 anos sem nunca ter estragado um desembaraçador.
Branco Mahler
leoborgesl
Cidade: Udia
por leoborgesl » 10 Abr 2016, 00:27
Caardoso escreveu:
Esse é dos bons... passa ai como q ele faz!
Caardoso
por Caardoso » 10 Abr 2016, 14:24
leoborgesl escreveu:Fuente del Mensaje
Caardoso escreveu:
Usando um aparelho que joga vapor com alta pressão por dentro do vidro e depois removendo a película no mesmo sentido do térmico..
Branco Mahler
jailson.87
Registrado em: 02 Dez 2013, 08:41
Nome Completo: Jailson Quaresma Cardoso
Cidade: valparaiso de Goias
por jailson.87 » 05 Jul 2016, 19:05
Vc resolveu o problema?
Poste a solução... Estou com o mesmo problema de desembaçador!
jailson.87
por jailson.87 » 05 Jul 2016, 19:14
Estou com uma dúvida!
Desmontei todo painel do carro para concertar o desembaçador do carro.
No entanto, estou com um seguinte problema.
Terminal 3 do botão, só fica positivo com o carro funcionando.
Não é pós ignição.
É pós motor funcionando.
Alguma idéia é onde puxar esse fio pra deixar e forma original?
O que achei estranho...
Pino três atrás do botão, vai para o painel que tbm vai para o alternador. (luz espia painel)
Ou seja, só fica positivo quando luz bateria do painel acende.
Como resolver? Eu preciso de um fio que seja positivo só depois que o carro esteja em funcionamento.
Aguardo ajuda. :13:
jailson.87
por jailson.87 » 05 Jul 2016, 19:16
Se puderem, respondam no zap. 6199213-7868, depois passo pra cá pra ajudar outras pessoas...
por Edcezar » 06 Jul 2016, 15:47
Tópicos fundidos por se tratarem do mesmo assunto.
27 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 54 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 16:26
