Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Melhorando a/c e arrefecimento de forma caseira c/ vídeos.
31 mensagens
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
Re: Melhorando a/c e arrefecimento de forma caseira c/ vídeo
por Adriano cruz » 12 Jan 2016, 19:15
É, a noite o ponteiro cai um pouco.
Andersonss
por Andersonss » 12 Jan 2016, 20:15
Almeidão escreveu:para está abaixo de 80 é em dias frio há que ser igual temperatura no Sul, aqui eu tenho fotos, dias 23.10.2015, 03:57AM indo para o Aeroporto com 25,5º, está no meu Cel. Em outras partes do pais é mais difícil e mesmo estando o calor que faz aqui o meu estava em cima dos 80 por ser noite. Só não poemos esquecer que este 80 não é uma temperatura real, afinal onde explode a gasolina, explode com quase 1000º.
Tenho fotos no meu celular
Amigo Almeidão o meu fica abaixo de 80 somente quando esta bem frio mesmo coisa de temperatura externa abaixo de 10ºC na noite no inverno aqui tem dias que faz 2 graus negativos kkk então ja tem uma base, e mais que a minha cidade fica pertinho da praia e tem nada mais nada menos que 400 torres de energia eólicas pertinho aqui de casa, então já imagina o vento que sempre tem para investirem nesse monte de''torres'' aqui na volta kkkk
Abrass :88:
por Almeidão » 13 Jan 2016, 08:21
Radiador entupido na sua cidade não faz nem diferença kakkakkakak. Seu carro tem ar condicionado? akkakkakka
Andersonss
por Andersonss » 14 Jan 2016, 23:50
Almeidão escreveu:Radiador entupido na sua cidade não faz nem diferença kakkakkakak. Seu carro tem ar condicionado? akkakkakka
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk na verdade nem sei pq vivo me preocupando com aditivo e tudo certinho mesmo kkkkkkkkkk rapaiz aqui hoje chegou a 29ºC muito quente, em pensar que em certos estados essa temperatura é quase ''normal'' :15:
Aliás o carro tem ar condicionado sim e uso quase que direto kkkk :76:
por Almeidão » 15 Jan 2016, 07:43
29 aqui está mais ou menos, mas não dá para tomar banho frio, se cair para 24, voce irá ver muitos usando blusas protetora de frio, com 21 as de couro sai do guada- roupas, com 18 você já vê gente com Ski.
sobre o carro, ele é diferente, precisa sim ter a refrigeração correta, como já informei, embora seja aqui 27 graus nas madrugadas, a temperatura nas estradas neste momento será 80 e com dias quentes tipo 40º, ela ficará em 82. Veja que a diferença é bem pouca no motor, enquanto externa é imensa. Este 80 não altera muito em local bem frio a não ser descendo serras com ele engrenado que é o correto, ai o ponteiro vai lá no azul porque ao descer engrenado o giro do motor está normal, a bomba jogando agua normal, a refrigeração normal, porem o motor entre aspa desligado, ou seja se movimentando e não sendo alimentado, sendo assim só vai esfriando. Aliás esta é a unica forma de a termostática fechar depois que abrir sem desligar o motor. Bem, na verdade ele está desligado, mas podemos considerar que não.
Andersonss
por Andersonss » 15 Jan 2016, 11:42
Almeidão escreveu:29 aqui está mais ou menos, mas não dá para tomar banho frio, se cair para 24, voce irá ver muitos usando blusas protetora de frio, com 21 as de couro sai do guada- roupas, com 18 você já vê gente com Ski.
com 18 você já vê gente com Ski. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Então acho que o meu ta normal, quanto a temperatura e arrefecimento tudo Okk :88: :88:
Nunca desci serra com ele que me lembre, Obrigado pelas dicas ... :38: :88:
Abrass
Gildo Santos
Registrado em: 03 Set 2015, 11:58
Nome Completo: Gildo dos Santos
Cidade: Torres
por Gildo Santos » 31 Jan 2016, 14:13
Boa tarde,galera!!
estava lendo as mensagens de vcs e fiquei na dúvida sobre a temperatura q o motor trabalha...moro em Torres RS...a cidade eh pequena e o transito é bem lento...o motor alcança os 92 em 15 minutos de transito lento...aciona a ventoinha e baixa para 86 e logo volta para os 92...não teria algo errado com meu vecão(peguei ele a pouco tempo)??? :13:
por Thiago Menezes » 01 Fev 2016, 08:46
Gildo Santos escreveu:Boa tarde,galera!!
Gildo,
Para não desvirtuar o tópico, deixo abaixo dois tópicos sobre temperatura:
viewtopic.php?f=45&t=6392
viewtopic.php?f=39&t=2180
Gildo Santos
Cidade: Torres
por Gildo Santos » 04 Fev 2016, 02:23
Valew Tiagueira!!!!
Walber Rocha
Registrado em: 22 Nov 2013, 11:13
Nome Completo: Walber Rocha Ferreira Borges
Cidade: Brasília
por Walber Rocha » 16 Fev 2016, 09:23
Galera Bom Dia,
Uma dúvida. Com o ar ligado, quando acelero sinto que a ventilação diminui um pouco, o ruído do ar na cabine diminui. Quando solto o acelerador, volta a ventilar normalmente. Isso é normal?? É sinal que a válvula de alta está com defeito ou está boa??
Um homem sem sonho é como um carro sem motor, só anda se empurrado!
lipecf
Registrado em: 30 Jul 2013, 19:53
Nome Completo: Felipe Siqueira
Cidade: cabo frio
por lipecf » 16 Fev 2016, 10:50
Walber Rocha escreveu:Galera Bom Dia,
o meu acontece a mesma coisa queria saber também a respeito do topico quanto sera uma ventuinha dessas ?
Vectra CD 97 2.0 16V 141cv Aut Completão menos ar digital e airbag :/
31 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 14 visitantes
