Vectra BFaróis Zeene - Vectra B
CaioMs
Nome Completo: Caio Stockmann
por CaioMs » 13 Jan 2016, 16:30
Pessoal, dando uma procurada em auto peças, achei o farol do vectra da marca Zeene, ou ZN.
Alguem ja ouviu falar?
http://www.zeene.com.br/empresa.asp
O preço ta por volta dos R$140 cada lado.
CaioMs
Re: Faróis Zeene
por CaioMs » 13 Jan 2016, 18:46
Segundo à loja que consultei, garantia de 6 meses.
O dobro em relação aos automotive import... Talvez o ZN seja um de melhor qualidade :9:
Andersonss
Re: Faróis Zeene
por Andersonss » 14 Jan 2016, 08:10
Rapaiz se dá 6 meses de garantia e lhe agradou, vale tentar, até mesmo pelo preço bem em conta :88:
Andersonss
Re: Faróis Zeene
por Andersonss » 14 Jan 2016, 08:13
maas nunca ouvi falar kkkkk Boa sorte :88:
Re: Faróis Zeene - Vectra B
por Thiago Menezes » 14 Jan 2016, 08:35
Nunca ouvir falar :47:
Mas pelo preço talvez vale a pena arriscar, o problema desses faróis paralelos é que os materiais usados na fabricação são de baixa qualidade com pouco tempo ficam amarelados por dentro e o cromo descasca fácil e até mesmo fica com aparência de queimado.
Quem sabe esse aí não seja com um pouco mais de qualidade...
Andersonss
por Andersonss » 15 Jan 2016, 00:02
Esse deve ter um pouco mais de qualidade sim pq geralmente paralelo é 3 meses de garantia :15:
Claroo nunca vai ser igual um original.. maaas pelo preço ta valendo
CaioMs
por CaioMs » 15 Jan 2016, 12:10
Vou arriscar. Só pela garantia já me animou.
Vou postando as impressões conforme eu for usando.
por Thiago Menezes » 15 Jan 2016, 13:56
CaioMs escreveu:Vou arriscar. Só pela garantia já me animou.
Boa sorte :88:
Andersonss
por Andersonss » 23 Jan 2016, 17:35
Depois poste o que achou dos faróis pra nós, Boa sorte :88:
CaioMs
por CaioMs » 10 Fev 2016, 21:44
Comprei os faróis e logo de cara veio com a ligação elétrica errada. Pelo menos no meu que é um ano modelo 96/97 o chicote original tem apenas 4 fios, sendo um negativo (terra) e os outros positivos para luz de posição, baixa e alta.
No farol dessa marca veio com 5 "fios" no conector, sendo o negativo do farol baixo separado dos outros... O por que? Vai saber...
Depois de quebrar a cabeça eu descobri isso e pude fazer uma gambiarra dentro do farol pra não cortar o chicote original do carro. Agora ta tudo beleza, farol alinhado, funcionando tudo bem, foco bom.
Usei por uma semana, uso normal, e começaram a embaçar por dentro. Mas é um tipo de embaçado que não é por causa de água. É um embaçado que não sai, nem se vc jogar água dentro do farol, chacoalhar, nada adianta, parece que gruda na lente. :56:
Não comprei um farol novo pra embaçar com uma semana de uso, fui trocar na garantia e me falaram que pode ser o vapor da cola de vedação ou da borracha de vedação que solta com o calor. Peguei o novo e em um calor de 35 graus ao meio dia, andei com o farol ligado, pra esquentar bem.
Não deu outra, embaçou. Fui na loja no mesmo dia e peguei meu dinheiro de volta. Agora eu aprendi da pior forma que nem se custasse 5 reais valeria a pena. O stress que eu passei, o tempo que eu perdi, a frustração...
Agora vou atrás dos cibié-valeo. Achei por R$750 cada um... Acho que vai ser o jeito... :22:
Fica aqui o meu relato, espero que ajude alguém que queira comprar... Eu obviamente não recomendo nem pro meu pior inimigo.
mecatronico
Registrado em: 06 Abr 2013, 17:29
Nome Completo: Plínio Vieira
Cidade: Astorga
por mecatronico » 10 Fev 2016, 21:55
excelente feedback... bom saber que mesmo aparentando uma boa propaganda, não vale o transtorno...
boa sorte na busca, forte abraço!
Andersonss
por Andersonss » 11 Fev 2016, 11:01
Putz, pensei que os faróis eram bons até mesmo pela garantia que oferecem :15: , tem marcas boas no paralelo tem um cara que tem uns paralelos em um vectra aqui a mais de 4 anos, e nunca aconteceu nada disso, ele só precisou reforçar a vedação.. enfim boa sorte na busca :88:
Williams
por Williams » 12 Fev 2016, 01:37
Mas olha, acho relativo esse negócio de faróis paralelos serem ruins, final de 2014 uma placa de publicidade caiu sobre meu farol de vidro, original Valeo do carro e fez ele em pedaços, comprei um paralelo, mascara negra do modelo 2000 pela Connect Parts, também pensei ser uma bosta e tal, paguei R$ 119 cada na época eu acho.
E olha não tenho nada a reclamar, a iluminação é mais do que o dobro melhor, o foco é correto e estão comigo até hoje, teve alguns episódios de embaçamento por umidade, porém resolvi só ajustando as borrachas que vedam na entrada das lâmpadas e pronto. E hoje ainda estão assim, sem um puto sinal de ação do tempo.
Usuários navegando neste fórum: Baidu [Spider] e 73 visitantes
Bem-vindo: 20 Set 2026, 02:59
