cleiton pará escreveu:O meu fio do pino 32 saiu junto aos fios do chicote original aquela travas elas destrava poe o fio e trava de novo meu primo e eletricista de carro,o meu fio não sail pra fora do carro foi colocado por dentro mesmo.
ver se te ajuda em alguma coisa eu fis no meu ta file de mas.
Bom pessoal como eu tinha dito,ja instalei meu mid com chave e conector cinza ocorreu tudo certo fiz com pesquisa aqui do forum mid do clube do vectra .
não tem complicação nenhuma,imprimi uma folha com o esquema não tem erro funciono tudo certo menos a temperatura externa por que eu não comprei ainda mas só falta pluga o sensor
Gente o segredo e bem simples o erro da maioria do pessoal que da errado e na hora de conta os pinos.
o pessoal quando vai conta não conta com os pinos vagos dos conectores vamos supor pino 23 conector cinza vai pro 21 mid conector amarelo ou TID tando faz,assim o pino 22 e vago antes do pino 23 vc tem que conta com o pino vago se não vai da errado e vice e verça com mid amarelo ou tid e outra o meu e um vectra 99 gls 2.2 8v só tinha o relogio conector de 26 pinos nesse conector só tinha 14 fios nele,pessoal as cores tudo bate são iguais .
Outra dica passar o fio do pino 32 da da central que fica bem embaixo do porta luvas primeiro vc vai tira os limpa para briza com um chave L 13 ai tem 2 porcas de plastico numero 24 use uma chave 24 de boca ou anel tire a grade churrasqueira ai vc vai ver o acesso do modulo central ai desmonte sem presa olha direito ai blz tudo desmontado ai vc tira o porta luvas e bem simples tem uns parafusos em baixo ai vc vai ver que como vc vai ja ta com o painel desmontado vc ver a vizão bem grande para passar o fio blz qualquer coisa deixa alguma pergunta abraso ate .
cleiton pará escreveu:Alex vc aterro os fios que não vai usa e ligo 1 pino que se liga no positivo vc tem que fazer igualzinho a tabela vc presto atenção na hora de vc liga os fios as cores tem que bater as do seu carro com as do mid e não pular pino vago na hora da contagem dos pinos e a hora e data vc tem que segurar apertado o botão da esquerda se não for e o da direita não lembro direitinho as vezes tem que aperta meio forte o botão pra fazer contato.
Kaduskate escreveu:marinhomoraes escreveu:Ives escreveu:pois é, nao lembro de ter visto material concreto referente aos sinais de sensor de rotação, combustivel e velocimetro nos paineis 00~01 e 02~05....
aproveitando, segue foto do conector da ECU pino 32
boa tarde amigo,tenho uma duvida em relaçao ao pino 32 da central da injeção,pois na minha central o pino 32 esta vazio no plugue,o numero 32 nao tem nada,o que fazer?
Eu peguei um terminal de tomada 16 vias, aquele usado em instalação de som original.
Desmontei essa tomada da central do carro e passei o terminal, da um pouco de trabalho...
E isso descobri sozinho pq o tópico ninguém deu essa dica, eu estava entrando em desespero já pq só tinha o domingo pra mexer e não gostei de ficar montando e desmontando o carro
Washington4417 escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite galera,tenho um expressionismo 2002 e queria instalar o computador de bordo do CD,alguém aí tem o esquema e a pocisao dos fios para me ajudar na instalação,desde já agradeço
cleiton pará escreveu:Fuente del Mensajezilinhockw escreveu:Ok obrigado cleiton...vo tentar fazer...
Enviado de meu D2403 usando Tapatalk
Ives escreveu:Fuente del Mensaje pois é, nao lembro de ter visto material concreto referente aos sinais de sensor de rotação, combustivel e velocimetro nos paineis 00~01 e 02~05....
dionathanftm escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite, troquei o computador de bordo do meu vectra cd 97 pois o mesmo n funcionava, porem o novo fica marcando direto no consumo instantâneo e consumo medio 999,9 e 99,9 direto...
marcioindau escreveu:Bom dia galera, sou novo no fórum, mas já tenho o carro há 1 ano (Vectra CD 2.0 16v automático) E como graças a Deus nunca deu problema faço muitas poucas visitas aqui no fórum, mais quando tenho alguma dúvida mesmo. Mas a dúvida que tenho hoje eu até procurei por aqui e não vi nenhuma parecida com a minha.
Meu caso é o seguinte, percebi que o meu carro quando eu ligo o contato não aparece mais a informação de (pressione o pedal de freio), a luz check fica sim acesa e quando piso no freio apaga, mas porque não aparece mais a informação??? Eu recentemente troquei as pastilhas e discos (das 4 rodas) será que isso tem a ver??? Só fui me dar conta disso visitando aqui o fórum e lendo coisas aleatórias (Passo muitas horas por aqui lendo os "debates" =)
Desde já agradeço.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 203 visitantes
