Faça você mesmo / TutoriaisInstalar MID (computador de bordo) em Vectra GL/GLS/Milennium/Expression 97~05
849 mensagens
cleiton pará
Registrado em: 11 Nov 2014, 14:38
Nome Completo: cleiton da silva barros
Cidade: poranga
Re: Instalar MID em vectra GL/GLS 97~05
por cleiton pará » 19 Fev 2016, 13:27
O meu fio do pino 32 saiu junto aos fios do chicote original aquela travas elas destrava poe o fio e trava de novo meu primo e eletricista de carro,o meu fio não sail pra fora do carro foi colocado por dentro mesmo.
ver se te ajuda em alguma coisa eu fis no meu ta file de mas.
Bom pessoal como eu tinha dito,ja instalei meu mid com chave e conector cinza ocorreu tudo certo fiz com pesquisa aqui do forum mid do clube do vectra .
não tem complicação nenhuma,imprimi uma folha com o esquema não tem erro funciono tudo certo menos a temperatura externa por que eu não comprei ainda mas só falta pluga o sensor
Gente o segredo e bem simples o erro da maioria do pessoal que da errado e na hora de conta os pinos.
o pessoal quando vai conta não conta com os pinos vagos dos conectores vamos supor pino 23 conector cinza vai pro 21 mid conector amarelo ou TID tando faz,assim o pino 22 e vago antes do pino 23 vc tem que conta com o pino vago se não vai da errado e vice e verça com mid amarelo ou tid e outra o meu e um vectra 99 gls 2.2 8v só tinha o relogio conector de 26 pinos nesse conector só tinha 14 fios nele,pessoal as cores tudo bate são iguais .
Outra dica passar o fio do pino 32 da da central que fica bem embaixo do porta luvas primeiro vc vai tira os limpa para briza com um chave L 13 ai tem 2 porcas de plastico numero 24 use uma chave 24 de boca ou anel tire a grade churrasqueira ai vc vai ver o acesso do modulo central ai desmonte sem presa olha direito ai blz tudo desmontado ai vc tira o porta luvas e bem simples tem uns parafusos em baixo ai vc vai ver que como vc vai ja ta com o painel desmontado vc ver a vizão bem grande para passar o fio blz qualquer coisa deixa alguma pergunta abraso ate .
Alex Palmeira
Registrado em: 16 Nov 2015, 20:00
Nome Completo: Alex Palmeira
Cidade: Bauru
por Alex Palmeira » 20 Fev 2016, 12:00
cleiton pará escreveu:O meu fio do pino 32 saiu junto aos fios do chicote original aquela travas elas destrava poe o fio e trava de novo meu primo e eletricista de carro,o meu fio não sail pra fora do carro foi colocado por dentro mesmo.
Um dos problemas já solucionei, o chicote do painel de instrumentos muito curto consegui puxa-lo, amanhã com tempo vou fazer o que disse vou puxar o fio da central, só fiquei com uma dúvida, o computador de bordo toda vez que liga fica passando as funções na tela?, e sobre o relógio e data não consigo ajustar, nem com os botões do painel, se puder ajudar, e quanto desligar ele fica uns 5 segundos depois desliga é normal?
cleiton pará
Cidade: poranga
por cleiton pará » 20 Fev 2016, 14:22
Alex vc aterro os fios que não vai usa e ligo 1 pino que se liga no positivo vc tem que fazer igualzinho a tabela vc presto atenção na hora de vc liga os fios as cores tem que bater as do seu carro com as do mid e não pular pino vago na hora da contagem dos pinos e a hora e data vc tem que segurar apertado o botão da esquerda se não for e o da direita não lembro direitinho as vezes tem que aperta meio forte o botão pra fazer contato.
Alex Palmeira
Cidade: Bauru
por Alex Palmeira » 20 Fev 2016, 21:53
cleiton pará escreveu:Alex vc aterro os fios que não vai usa e ligo 1 pino que se liga no positivo vc tem que fazer igualzinho a tabela vc presto atenção na hora de vc liga os fios as cores tem que bater as do seu carro com as do mid e não pular pino vago na hora da contagem dos pinos e a hora e data vc tem que segurar apertado o botão da esquerda se não for e o da direita não lembro direitinho as vezes tem que aperta meio forte o botão pra fazer contato.
Então cleiton, fiz a conversão sem erros, fiz seguindo as orientações do clube, quanto as outras funções não aterrei, pois eu desmontei o chicote inteiro, não fiz emendas nos fios, simplesmente as funções que não estão ativas tirei os fios, as casas ficaram vazias, será que é por este motivo? Amanhã é o dia vou refazer tudo é terminar o restante que faltou se puder me ajudar vou te mandar meu número em MP, obrigado novamente pela ajuda.
yanbrasil
Registrado em: 13 Out 2014, 14:14
Nome Completo: Yan Patrick Brasil
Cidade: Angra dos Reis
por yanbrasil » 22 Fev 2016, 12:08
Galera preciso de ajuda, de fotos melhor dizendo, como consigo saber qual é o fio 32 da central de injeção?
yanbrasil
por yanbrasil » 22 Fev 2016, 16:32
Kaduskate escreveu:
marinhomoraes escreveu:
Ives escreveu:pois é, nao lembro de ter visto material concreto referente aos sinais de sensor de rotação, combustivel e velocimetro nos paineis 00~01 e 02~05....
aproveitando, segue foto do conector da ECU pino 32
boa tarde amigo,tenho uma duvida em relaçao ao pino 32 da central da injeção,pois na minha central o pino 32 esta vazio no plugue,o numero 32 nao tem nada,o que fazer?
Eu peguei um terminal de tomada 16 vias, aquele usado em instalação de som original.
Desmontei essa tomada da central do carro e passei o terminal, da um pouco de trabalho...
E isso descobri sozinho pq o tópico ninguém deu essa dica, eu estava entrando em desespero já pq só tinha o domingo pra mexer e não gostei de ficar montando e desmontando o carro
Amigo preciso da foto desse pino 32 da central ECu, pois nao consigo achar qual é o pino certo.
Washington4417
Registrado em: 01 Mar 2016, 22:54
Nome Completo: Washington gomes
Cidade: Belo horizonte
por Washington4417 » 01 Mar 2016, 23:25
Boa noite galera,tenho um expressionismo 2002 e queria instalar o computador de bordo do CD,alguém aí tem o esquema e a pocisao dos fios para me ajudar na instalação,desde já agradeço
corsa turbo
por corsa turbo » 02 Mar 2016, 17:29
Washington4417 escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite galera,tenho um expressionismo 2002 e queria instalar o computador de bordo do CD,alguém aí tem o esquema e a pocisao dos fios para me ajudar na instalação,desde já agradeço
Boa tarde.
Chegou a ler o tópico? Todas as informações estão descritas.
att
viewtopic.php?f=70&t=5873
por JoãodoValle » 02 Mar 2016, 22:46
Pensei o mesmo....
Washington4417
por Washington4417 » 06 Mar 2016, 09:23
cleiton pará escreveu:Fuente del Mensaje
zilinhockw escreveu:Ok obrigado cleiton...vo tentar fazer...
Enviado de meu D2403 usando Tapatalk
Bom dia,galera alguém pd me ajudar como identificar o pino 32 da central
yanbrasil
por yanbrasil » 21 Mar 2016, 08:54
Ives escreveu:Fuente del Mensaje pois é, nao lembro de ter visto material concreto referente aos sinais de sensor de rotação, combustivel e velocimetro nos paineis 00~01 e 02~05....
Amigo bom dia, preciso dessa imagem com o pino 32 do modulo do vectra B, não consigo identifica-lo de jeito nenhum.
marcioindau
Registrado em: 28 Nov 2015, 11:47
Nome Completo: Marcio Antunes Indau
Cidade: Santos
por marcioindau » 13 Abr 2016, 07:14
Bom dia galera, sou novo no fórum, mas já tenho o carro há 1 ano (Vectra CD 2.0 16v automático) E como graças a Deus nunca deu problema faço muitas poucas visitas aqui no fórum, mais quando tenho alguma dúvida mesmo. Mas a dúvida que tenho hoje eu até procurei por aqui e não vi nenhuma parecida com a minha.
Meu caso é o seguinte, percebi que o meu carro quando eu ligo o contato não aparece mais a informação de (pressione o pedal de freio), a luz check fica sim acesa e quando piso no freio apaga, mas porque não aparece mais a informação??? Eu recentemente troquei as pastilhas e discos (das 4 rodas) será que isso tem a ver??? Só fui me dar conta disso visitando aqui o fórum e lendo coisas aleatórias (Passo muitas horas por aqui lendo os "debates" =)
Desde já agradeço.
Lucarmond1
Registrado em: 14 Jan 2016, 15:07
Nome Completo: LUCAS BORBA ARMOND CASSIMIRO
Cidade: BELO HORIZONTE
por Lucarmond1 » 13 Abr 2016, 15:08
Eu tenho um gls com o TID queimado.. Quais informaçoes eu teria no mid com meu chicote do jeito que é? Ou eu sou obrigado a fazer a conversao do chicote? Considerando ambos de conector amarelo..
Vectra GLS 96/97 2.0 8v - Cinza Monet :38:
Visite minha garagem - viewtopic.php?f=70&t=13325
dionathanftm
Registrado em: 30 Mar 2016, 13:40
Nome Completo: Dionathan Martins
Cidade: Campos novos
por dionathanftm » 22 Abr 2016, 00:04
Boa noite, troquei o computador de bordo do meu vectra cd 97 pois o mesmo n funcionava, porem o novo fica marcando direto no consumo instantâneo e consumo medio 999,9 e 99,9 direto...
dionathanftm
por dionathanftm » 26 Abr 2016, 11:44
dionathanftm escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite, troquei o computador de bordo do meu vectra cd 97 pois o mesmo n funcionava, porem o novo fica marcando direto no consumo instantâneo e consumo medio 999,9 e 99,9 direto...
william tarosso
Registrado em: 30 Set 2015, 10:47
Nome Completo: WILLIAM CESAR TAROSSO
Cidade: Jandaia do Sul
por william tarosso » 26 Abr 2016, 20:39
Boa noite amigos do clube, estou precisando trocar o radio original do meu vectra, ele tem controle de som no volante, como faço para ter as informaçãoes do radio no painel do carro , como aparece no original.
Lucarmond1
por Lucarmond1 » 29 Abr 2016, 15:11
Pessoal, precisando de uma ajuda.. Vi algumas pessoas dizendo que o conector do chicote azul do Gol é o mesmo do cinza do vectra? Que funciona beleza.. Alguem sabe se isso procede? E outra coisa, alavanca de controle é a mesma do astra, zafira, corsa..??
destak2009
Registrado em: 15 Mai 2016, 17:57
Nome Completo: carlos Alexandre de jesus
Cidade: paranoa
por destak2009 » 15 Mai 2016, 18:11
marcioindau escreveu:Bom dia galera, sou novo no fórum, mas já tenho o carro há 1 ano (Vectra CD 2.0 16v automático) E como graças a Deus nunca deu problema faço muitas poucas visitas aqui no fórum, mais quando tenho alguma dúvida mesmo. Mas a dúvida que tenho hoje eu até procurei por aqui e não vi nenhuma parecida com a minha.
Desde já agradeço.
Olá amigo o meu também está assim o problema está no aterramento do positivo e negativo do carro vai no YouTube que lá tem um tutorial que ensina como aterra o carro
destak2009
Cidade: paranoa
por destak2009 » 15 Mai 2016, 18:23
Olá tem como estala um computador de bordo via Bluetooth no Vectra 98 GLS 2.0
Lucarmond1
por Lucarmond1 » 19 Mai 2016, 07:44
Pessoal, estou vendendo uma alavanca do limpador com o controle do mid novinha.. Quem tiver o interesse pode mandar mensagem privada. Está anunciada no mercado livre também!
849 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 116 visitantes
