certifique - se que comutador esta 100% mesmo ...
se possivel com ele fora do suporte mas ligado ao carro simule varias partidas
acho que na troca dele teve ter ficado algo fora do lugar
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje ""Pessoal, juro que usei a pesquisa o dia todo e não achei nada parecido.""
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje se for realmente a central eu a conselho a vc a procurar um usada em desmanches
se possivel consignada ... vai que não e ela ....
são raros os casos em que se faz necessário recorrer a CSS, mas este seu ta com pinta
afinal este tem ferramentas de diagnostico pra testar sua central e reprogrma-la se for o caso
eu estou com um caso nesta linha ...
foi necessario substituir a trava eletrica do porta malas
apos isto voltou a abrir e tanto no painel quanto no controle da chave ... mas a luz da
tampa da mala aberta no painel não se apaga mais ...
vou ter de recorrer a uma CSS para apaga-la com o scanner especifico não tem outro jeito
edson1gb escreveu:Fuente del Mensaje inferior
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje isto ai amigo sem o transponder se tudo estiver ok
não pega mesmo ...
se vc retirar o transponder da sua antiga chave e passar para a nova a coisa seria diferente ok
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 148 visitantes
