Vectra C ⇒ Ronco debaixo do painel.. sera possivel ? - Vectra C
28 mensagens
jacson lessi
Registrado em: 14 Mar 2016, 07:54
Cidade:
por jacson lessi » 15 Mar 2016, 10:19
bom dia..
tenho um vectra elite 2011..quando eu saio em 2 mil giro ele sai que uma beleza bem suave o ronco sem fazer barulho, se do pe que vai la pra uns 3 mim giro ele faz um barullho grave parece que no painel um ronco grosso dai vc da mais uma pizadinha ele para ,, alguem sabe oqe pode ser...
DionVieira
Cidade: Apucarana
vectra elite 2011 ronco debaixo do painel.. sera possivel
por DionVieira » 15 Mar 2016, 14:20
jacson lessi escreveu:Fuente del Mensaje bom dia..
Eu tenho um expression 2007 que tem um ruido semelhante, só que acontece só em marcha lenta quando o carro já esta quente e é acompanhado de uma vibração na parte de baixo do painel, no meu caso alguma coisa esta vibrando mas não sei o que pode ser, se alguém ai tiver uma dica vai ajudar bastante.
danilomclaudino
Registrado em: 16 Mar 2016, 13:06
Cidade:
por danilomclaudino » 16 Mar 2016, 13:25
Boa Tarde á Todos.
Meu Vectra Elite 2.4 2006 também é barulhento...
não chega a ser um ronco... mas faz bastante barulho de valvula e tuchos ( principalmente com o motor frio)
seria normal desses motores?
é algo que me incomoda... não tem um barulho de um motor '' potente''
meu mecânico disse que é normal.. pressão de óleo está OK...
O Carro é um canhão... mas é algo que me incomoda... e muito.
DionVieira
Cidade: Apucarana
por DionVieira » 16 Mar 2016, 14:36
danilomclaudino isso é normal se estiver usando gasolina, como o motor é flex a taxa de compressão é elevada para operar com os dois combustíveis, normalmente a taxa de compressão de um motor a Gasolina é de 8:1 a 9:1, acima disso existe a pre-detonação da gasolina, como o álcool tem octanagem bem mais alta ele não sofre pré-detonação em taxas elevadas, então seus motores costumam ser com taxas entre 13:1 e 14:1.
O flex fica no meio, o seu por exemplo é 10:1, o meu é 11,3:1, quando usamos gasolina ele usa um sistema eletrônico de controle para a pré-detonação, mas ela não impede totalmente e isso gera o som de "batida de pino", se o som te incomoda use uma proporção melhor de gasolina e álcool, colocando um pouco mais de álcool seu carro para de bater pino e fica sensivelmente mais forte.
Espero ter ajudado, qualquer duvida é só falar, flw.
danilomclaudino
Cidade:
por danilomclaudino » 16 Mar 2016, 15:13
DionVieira escreveu:Fuente del Mensaje danilomclaudino isso é normal se estiver usando gasolina, como o motor é flex a taxa de compressão é elevada para operar com os dois combustíveis, normalmente a taxa de compressão de um motor a Gasolina é de 8:1 a 9:1, acima disso existe a pre-detonação da gasolina, como o álcool tem octanagem bem mais alta ele não sofre pré-detonação em taxas elevadas, então seus motores costumam ser com taxas entre 13:1 e 14:1.
Estou rodando 100% no alcool. costumo alterar um mês na gasolina e outro no etanol.
ambos o barulho é o mesmo.
a minha maior preocupação é ser algum problema no ''coração'' do motor...
vou tentar fazer um vídeo pra vocês verem.
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 17 Mar 2016, 01:05
danilomclaudino escreveu:
Que óleo está usando?
Vectra CD 2.2 16V
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 17 Mar 2016, 01:08
jacson lessi escreveu:bom dia..
Tá com cara de ser a caixa do filtro de ar do motor. Ela pode estar solta e quando você acelera mais forte ela vibra mesmo. E sobre o barulho que dá acima dos 3mil, é por causa dela também
Vectra CD 2.2 16V
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 17 Mar 2016, 01:09
Na lenta, eu conferia os coxins do câmbio
Vectra CD 2.2 16V
mauriciosocreppa
Registrado em: 20 Mar 2016, 16:26
Cidade:
por mauriciosocreppa » 21 Mar 2016, 12:37
Olá pessoal, sou novo aqui e estou com esse mesmo problema, porém ja achei onde e o que é,... Só nao consegui ter acesso... Com o carro quente em 2500 rpm a 3500 ele vibra a parte de tras do painel, proximo ao pedais...
Sobre o túnel, atras do painel fica o radiador do ar quente, dentro da caixa de ar, e é ele que vibra e faz esse barulho insuportável rs....
Ja inutilzei o ar quente e parou... Porém não queria ficar com o carro nesse esquema, ai vem a pergunta...
Alguem ja desmontou ou teve acesso a essa caixa de ar atras do painel?
Abs Mauricio
Mauricio Socreppa - São Paulo - SP
Vectra Expression 2008
Trpvian
Registrado em: 21 Mar 2016, 16:39
Cidade:
por Trpvian » 21 Mar 2016, 21:23
mauriciosocreppa escreveu:Fuente del Mensaje Olá pessoal, sou novo aqui e estou com esse mesmo problema, porém ja achei onde e o que é,... Só nao consegui ter acesso... Com o carro quente em 2500 rpm a 3500 ele vibra a parte de tras do painel, proximo ao pedais...
Abs Mauricio
Ola boa noite tenho um vectra GT 2010 e tbm estou com o msm problema na lenta ele faz um barulho próximo dos pedais lado direito dentro da caixa se tiver alguma solução favor nos ajudar.
DionVieira
Cidade: Apucarana
por DionVieira » 22 Mar 2016, 08:35
Trpvian escreveu:Fuente del Mensaje Ola boa noite tenho um vectra GT 2010 e tbm estou com o msm problema na lenta ele faz um barulho próximo dos pedais lado direito dentro da caixa se tiver alguma solução favor nos ajudar.
To vendo que esse problema é bem mais recorrente do que eu imaginava, espero que apareça alguém que solucionou ele pra passar seu feedback, aguardando.
mauriciosocreppa
Cidade:
por mauriciosocreppa » 22 Mar 2016, 08:39
Vou começar a desmontar o meu agora rs... Agora é questão de honra tirar esse barulho e ajudar o pessoal aqui! Rs...
Vou tentar ir fazendo um passo a passo com fotos!
DionVieira
Cidade: Apucarana
por DionVieira » 22 Mar 2016, 09:15
mauriciosocreppa escreveu:Fuente del Mensaje Vou começar a desmontar o meu agora rs... Agora é questão de honra tirar esse barulho e ajudar o pessoal aqui! Rs...
Valeu Mauricio, isso vai ajudar muita gente sim, espero que possa me ajudar também, até porque o tempo que tenho pra mexer com isso é muito limitado e não gosto de deixar na mão de outros, pelo que vi existem casos do ruido ser em rotação de torque máximo como o seu caso e em outros em marcha lenta como o meu caso e do Trpvian, espero que pelo menos ambos os casos tenham o mesmo motivo, aguardando seus resultados, vlw.
mauriciosocreppa
Cidade:
por mauriciosocreppa » 22 Mar 2016, 12:12
Ola pessoal, acredito ter achado o problemas e solucionado! Foi até mais fácil do que imaginei! Porem tive que desmontar o console central todo! Rs... Vou testar hj quando foir trabalhar... Se der certo eu vou postar o passo a passo! Mas foi bem simples! A noite posto o resultado e queria uma ajuda pra postar as fotos!
Abs
Trpvian
Cidade:
por Trpvian » 22 Mar 2016, 12:46
mauriciosocreppa escreveu:Fuente del Mensaje Ola pessoal, acredito ter achado o problemas e solucionado! Foi até mais fácil do que imaginei! Porem tive que desmontar o console central todo! Rs... Vou testar hj quando foir trabalhar... Se der certo eu vou postar o passo a passo! Mas foi bem simples! A noite posto o resultado e queria uma ajuda pra postar as fotos!
Abs
Boa tarde
Pessoal hoje de manha desmontei o console central do meu Vectra para ver se conseguia sanar o barulho, depois de um tempo analisando resolvi abrir a tampa do motor e checar as mangueiras e foi quando constatei duas mangueiras grossas uma em cima e outra logo abaixo meio soltas foi quando balancei as mesmas e percebi que faziam o msm barulho que o próximo aos pedais, pedi para meu pai que segurasse as mangueiras enquanto eu fosse verificar no interior do carro se o barulho continuava e foi quando percebi que o barulho tinha pardo pedi para que meu pai soltasse as mangueiras e o barulho voltava, então fui ate meu mecânico com o carro do meu pai e pedi para ele um pedaço de mangueira resistente a alta temperatura cortei a mesma e calcei as mangueiras do carro, com isso o barulho parou deixei o carro ligado por uns minutos e o barulho não voltou tirei fotos da mangueira causada mais não sei como que anexa-las ak se alguém souber e puder me ajudar posto a foto ak pra que possa talvez ajudar outras pessoas.
DionVieira
Cidade: Apucarana
por DionVieira » 22 Mar 2016, 13:12
Abs
Boa tarde
Poxa, bem legal galera, to louco pra ver seus resultados e fotos, postar fotos é bem simples, pode usar o armazenamento do fórum (la na aba superior vai em Utilitários>Enviar foto, manda, pega o embed que começa com [img]e%20termina%20com[/img] e cola aqui na resposta, ou pode mandar uma foto armazenada em outro site como o imgur.com (acho o mais fácil de usar, é só arrastar as imagens), basta pegar o link da imagem que termina com ".png" ou ".jpg", copiar e usar a ferramenta das respostas do fórum onde tem o botão "img" e colar entre os icones "[img]link_da_imagem[/img]"
se não conseguirem podem me mandar as imagens por email que eu posto aqui, só avisar que mando o email por MP, vlw
Trpvian
Cidade:
por Trpvian » 22 Mar 2016, 13:25
Abs
Boa tarde
Galera vê se foi a imagem abaixo.
DionVieira
Cidade: Apucarana
por DionVieira » 22 Mar 2016, 13:28
Trpvian escreveu:
Deu certo sim, acho até que eu sei onde é essa mangueira, parece ser do ar condicionado, tem como nos localizar um pouco melhor? uma imagem mais aberta ou explicar onde ela esta?
mauriciosocreppa
Cidade:
por mauriciosocreppa » 22 Mar 2016, 13:53
O meu tmb parou, mas minhas mangueiras estavam bem presas ! Assim que chegar em casa vou postar as fotos de como resolvi o meu! Peguei um bom transito e nada do barulho!!!
mauriciosocreppa
Cidade:
por mauriciosocreppa » 28 Mar 2016, 10:03
Bom dia pessoa, desculpem a demora , tive uns probleminha familiares e não consegui postar antes as fotos, porém posso dizer que foi trabalhoso, porém não é difícil de fazer.
Primeiramente desmontei o console central, acho que da para entender onde tem as fixações, coloquei essas indicações. ( é chatinho de tirar esse console, mas não é bixo de 7 cabeças)
Após suar mto e conseguir remover o console, consegui ter acesso a caixa de ar, onde fica o bendito radiador de água quente, são 6 parafusos no total, para abri-la desse jeito e ter acesso ao radiador de água quente. Pude verificar claramente que o mesmo ao esquentar o carro, acaba amolecendo o plastico e seu protetor ao redor, uma espuminha bem das safadas, ja esta gasta e se desmanchando. E o local de difícil acesso para remover e trocar essa espuma. por isso resolvi calçar o radiador com borracha, pois sei que essas não vão soltar ou se desfazer nunca mais! rsrs...
Eu tinha em casa esse batentes de borracha original do meu outro xodózinho (uma saveiro 83 com motor a ar turbo rssr.) e usei ele, cortei ao meio e calcei o radiador forçando um pouco para cima... ta certo que não ficou a coisa mais bonita, porém funcionou que é uma beleza, e como é um lugar sem nenhum tipo de acesso, não vi problemas em manter isso... Estou rodando ate hj e nada de barulho, ja peguei mto transito e continua silencioso! Depois fui remontando tudo e ja dando alguns apertos a mais nos parafusos que apareciam pela frente, digamos que esse barulho que me assombrava, foi resolvido! espero que possa ajudar o pessoal do clube, qualquer dúvida estou a disposição!
Abraços!!!
28 mensagens
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 10:29
