Vectra C ⇒ Carro jogando pro lado
LiveGlobal
Registrado em: 28 Jan 2016, 08:39
Nome Completo: Rogerio Invernici Junior
Cidade: Sertãozinho
por LiveGlobal » 29 Abr 2016, 10:44
boa tarde galera, comprei atualmente (3mes atras) um VECTRA GT 2008/2009 aonde fiz a revisão completa gastei1800 reais em tudo troquei amortecedores e afins
Porem de umas semanas pra cá, quando vou virar para a direita o volante fica levemente mais duro que o normal
quando vou andar reto e solto o volante ele começa a jogar para a esquerda, li que quando você freia um pouco mais forte o volante tende a virar pro lado se tiver algum problema, fiz o teste ele vira 45graus pra esquerda
logo pensei deve ser desalinhamento ou balanceamento, mas o antigo dono falou que havia balanceado e alinhado a uma semana (tinha até o selo no para brisa) então pensei: - a pessoa que fez deve ter feito incorretamente isso. Levei a outro pra alinhar e balancear, ele falou que ja estava alinhado mas teve que dar uma balanceada em uma das rodas traseira (mesmo assim cobrou alinhamento e balanceamento rs)
Porem mesmo assim quando sai com o carro o problema persistia, voltei lá e expliquei o que aconteceu, ele falou que era os coxins que estavam gastos. Fui lá e troquei os coxins mais 600 conto gastos. E O PROBLEMA NAO FOI RESOLVIDO... fui buscar o carro todo ansioso hora que sai com ele percebi que nao havia mudado nada, a direção continuava duro pra direita e jogando pra esquerda (a diferença que em alta velocidade o carro esta vibrando menos), ja levei em 2 mecânicos ambos falaram do coxim sendo que troquei a 2 dias rsrs,
Alguém ja passou por isso e pode me instruir o que pode ser ??? por que nao posso mais gastar preciso dar "um tiro certeiro" agora,
alguem poderia me informar o que pode ser e como resolver isso ?
(olha só nesse mesmo dia estava estacionado no centro, proximo ao carro por sorte, e vejo o cara enfiando o engate no meu parachoque kkk, mais 300 contos pra arrumar )
gostaria de uma luz porque estou começando a desanimar do carro :61:
por Arquiteto » 29 Abr 2016, 11:41
olha a banda dos pneus dianteiros eles podem estar gastos irregularmente ,... ai não vai dar alinhamento mesmo
foi feito rodizio ?!
LiveGlobal
Cidade: Sertãozinho
por LiveGlobal » 29 Abr 2016, 14:10
esqueci de comentar isso rsrs, o alinhamento foi feito por que troquei os pneus, estou com 4 pneus NOVOS pirelli p7 andou uns 500km
LiveGlobal
Cidade: Sertãozinho
por LiveGlobal » 29 Abr 2016, 14:11
antes de trocar os pneus esse problema ja acontecia, e o pneu estava realmente gasto, por isso troquei eles
gustavohp1
Registrado em: 21 Abr 2016, 08:50
Nome Completo: GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA
Cidade: LONDRINA
por gustavohp1 » 07 Mai 2016, 08:42
Bom dia,
No meu também acontece a mesma coisa. Segundo o mecânico, meu problema são os pneus, que realmente ja estão bem gastos. Estou trocando os 4 neste exato momento. Espero resolver o problema.
Eu também estava de Pirelli, estou migrando para o Michelin, pois os Pirelli estão com fama de escamar e dar bolhas...
De quebra ja estou trocando amortecedores, discos e pastilhas de freio... La se vai uns 2,5mil.
:62:
Diesel
por Diesel » 07 Mai 2016, 19:49
Quando freia e joga pro lado é sintoma de bucha de bandeja ou o pivô da bandeja desgastados. Pode ser também o freio mordendo mais o disco de um lado do que do outro. É bom conferir isso.
Já vi que os mecânicos que você está indo são bem ruins, então tente ir em alguma oficina indicada ou pegar umas 2 ou 3 opiniões.
Auto center (esses que vendem pneus e fazem alinhamento e balanceamento) não são oficina. Em 99% dos casos te empurram a troca de um monte de peças pra ganhar comissão em cima.
Procure uma oficina mecânica de verdade.
Só vá ao autocenter pra alinhar e balancear depois de passar em uma oficina e ter certeza que está tudo em ordem. Só assim você pode recusar as sugestões de troca de peças com a certeza de que não tem nada errado.
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 09:56
