Vectra A ⇒ Limpeza/Verificação radiador do ar quente (interno) - Vectra A
25 mensagens
Lucky Tiger
Registrado em: 21 Jul 2015, 15:13
Nome Completo: Anderson C.
Cidade: Campinas
por Lucky Tiger » 28 Abr 2016, 12:38
Olá á todos, com o frio hoje cedo liguei o ar quente do carro juntamente com o ventilador interno, passado algum tempo notei um odor forte dentro do habitáculo vindo das saídas de ar.Acabei de chegar em casa e desmontei a grade onde ficam os limpadores para verificar se havia algo próximo ao ventilador interno mas não encontrei nada, aparentemente o problema é interno.Estou pensando em desmontar o painel para acessar o radiador do ar quente e realizar a limpeza dele ou alguma manutenção se ele estiver danificado, embora acredite que não pois o carro não baixa água (está sem aditivo :62: ).
Alguém sabe como acessar este radiador? Onde ficam os parafusos/travas daquela parte do painel (vou tentar realizar com máximo cuidado para não quebrar nada)?
Agradeço pela ajuda.
Chevrolet Vectra GLS 2.0 8v 1995 - Bloco FGP + Cabeçote LFVT
por Ju_Bueno » 28 Abr 2016, 14:28
Link do How-To:
viewtopic.php?f=49&t=13722&p=160445#p160445
Se precisar de mais uma ajuda entra em contato. Abs!
Lucky Tiger
Cidade: Campinas
por Lucky Tiger » 09 Mai 2016, 13:06
Retornando, agradeço pela ajuda Ju-Bueno, ainda não tive a oportunidade de desmontá-lo.
Por falta de sorte o ventilador interno parou de funcionar essa semana, vou dar uma olhada nos fusíveis e abrir capa onde ficam os limpadores para dar uma olhada nele (não funciona em nenhuma velocidade).
Assim que abrir posto o resultado aqui.
Até logo!
Jonathan_Prates
Registrado em: 09 Mai 2016, 09:53
Nome Completo: Jonathan Prates Mendes
Cidade: Maricá
por Jonathan_Prates » 09 Mai 2016, 14:22
Sou novo no Clube, comprei um Vectra GLS 2.0 1994 semana passada, dentre as coisas que fiz de cara foi colocar o ventilador interno para funcionar, e descobri que o problema era a resistência de potência, que além de estar com o diodo(?) queimado, fiz uma ponte para resolver temporariamente, é adaptado de outro modelo. Deixei funcionando as velocidades de 1 a 3, mas vou procurar onde é o local original da resistência e fazer o reparo corretamente. Talvez o problema do seu ventilador também seja a resistência. Assim que eu achar onde fica a original eu aviso, ou se alguém já soube, pode adiantar a informação.
Lucky Tiger
Cidade: Campinas
por Lucky Tiger » 11 Mai 2016, 13:25
Olá Jonathan_Prates, aguardo pela informação :88:
Agradeço também pela dica e bem vindo ao clube!
Fabiodu
Registrado em: 19 Dez 2014, 13:16
Nome Completo: Fabio Alano Duarte
Cidade: Criciuma
por Fabiodu » 11 Mai 2016, 20:23
ola, antes de vc desmontar o painel, acho que poderia verificar la pela frente do cofre do motor, aonde fica o motor do ventilador.
Remove o motor do ventilador, e veja se não existe sujeira no evaporador.
No meu saiu muita sujeira desse local, o ar condicionado melhorou muito e acabou os cheiros estranhos.
por Ju_Bueno » 11 Mai 2016, 21:26
Fábio, e como vc procedeu com essa limpeza?
Fabiodu
Cidade: Criciuma
por Fabiodu » 12 Mai 2016, 19:41
ola,
Removi as palhetas do limpador ( fiz uma maquinha para colocar na mesma posição), a capa plástica que fica em cima o motor do limpador, o motor do limpador e o suporte do motor.
Após isso, vc vai ver que existe um espécie de radiador la dentro, é evaporador.
No meu havia muita sujeira, muitas folhas e folhas já decompostas, galhos. Coisa muito velha.
Coloquei a mão la e fui tirando, demorou bastante tempo.
Usei um aspirador com bico fino.
e usei tb uma chave de fenda para ir soltando a lama que fica no fundo.
por Ju_Bueno » 13 Mai 2016, 08:51
Que falta faz um filtro, né?
Fabiodu
Cidade: Criciuma
por Fabiodu » 13 Mai 2016, 11:54
Nossa. Um filtro iria evitar toda essa sujeira. E iria manter o sistema mais eficiente.
Lucky Tiger
Cidade: Campinas
por Lucky Tiger » 16 Mai 2016, 11:26
Opa, valeu Fabiodu, assim que sobrar um tempinho vou fazer o que você indicou, o meu deve estar um pântano haha, em breve posto o resultado.Agradeço novamente aos dois.
PS: Uma vez li algo sobre o Calibra ter filtro ali, tinha um suporte diferente ou algo do tipo, parece que era plug and play no Vectra A.Não sei se é verdade, só alguém que conheça esse detalhe pode confirmar ou não.Mas seria uma opção interessante...
por Ju_Bueno » 16 Mai 2016, 13:36
Msm que for verdade, se já é difícil achar peças específicas de Vectra A, imagina de Calibra ...
tlopes
Registrado em: 02 Dez 2015, 23:33
Nome Completo: Thiago Araújo Lopes
Cidade: Rio Branco
Estado: Acre
por tlopes » 01 Jun 2016, 13:47
Olá pessoal... Desde quando adquiri o Vct A 94 CD, o A/C não estava funcionando, dizendo o proprietario anterior que basta trocar uma peça (talvez seja o Resistor). Com isso, dei inicio ao processo de desmontagem de todo o console e painel para fazer uma bela d'uma varredura, pois os tubos da passagem do A/C estão muito sujas, devido as espumas ressecadas dos fios. Que até então ainda não cheguei neste Resistor (rsrsrs)... Já que o carro está parado por retificar o motor.... Mas não conclui essa obra! Pq a obra parou na tentativa de remoção do painel de informações(como se algo estivesse prendendo ou um cabo segurando atras da peça). Já fiz busca em outros fóruns (how-to painel ou tabelier) e nada... Lembrando que removi todos os parafusos... Volante e nada....
Alguem ai pra ajudar???
por Ju_Bueno » 02 Jun 2016, 09:32
Cara, que joia!!!!
Foi esse tuto msm q usei pra desmontar o meu. Posso movê-las para a seção de how to?
Tetsuya
Registrado em: 06 Out 2015, 22:44
Nome Completo: Laurindo Tetsuya Hiroishi
Cidade: Tamarana
por Tetsuya » 06 Jun 2016, 22:30
Sim, esteja a vontade.
por Ju_Bueno » 07 Jun 2016, 11:19
Feito! Link lá no segundo comentário.
rafaelponce
Registrado em: 02 Fev 2016, 18:22
Nome Completo: Rafael Ponce Pereira da Silva
Cidade: Nova Odessa
por rafaelponce » 07 Ago 2016, 14:54
Pessoal, bom dia! Adquiri recentemente um Vectra GLS 1995 e meu ventilador interno parou de funcionar.... Notei na caixa de fusíveis internas que o fusível do ventilador (4 da primeira fileira se não me engano) não tem aquele contato metálico que faz ele "agarrar". Alguém sabe me dizer se deveria ter algo nesse contato?
Obrigado!
por Ju_Bueno » 07 Ago 2016, 16:14
É assim mesmo - o meu ali tb não tem nada, nem fusível nem o contato!
rafaelponce
Cidade: Nova Odessa
por rafaelponce » 28 Ago 2016, 14:23
Opa, valeu Ju!
Lendo aquele esquema elétrico que postaram aqui no fórum, vi que os reles do ventilador ficam ali atrás da caixa de fusíveis.
Existe alguma forma de tirar esta caixa de relés dali? Vi que tem uns parafusos que seguram ela, mas ela parece não ter espaço para sair...
Ou para tirar os relés tem que colocar a mão por trás e tirar mesmo?
daniloferreirame
Registrado em: 29 Out 2016, 19:51
Nome Completo: Danilo Ferreira da Silva
Cidade: Poá
por daniloferreirame » 16 Nov 2016, 22:28
Estou com esse mesmo problema rafaelponce, meu ventilador não funciona, e vendo o esquema elétrico que baixei aqui no fórum, vi que tem essa caixa secundaria atrás da caixa de fusíveis, mas para chegar nela é quase impossível.
25 mensagens
Bem-vindo: 31 Out 2026, 08:15
