Faça você mesmo / TutoriaisInstalar MID (computador de bordo) em Vectra GL/GLS/Milennium/Expression 97~05
849 mensagens
Ailton Domingos
Registrado em: 19 Mai 2014, 11:48
Nome Completo: Ailton Domingos Silva
Cidade: Campinas
Instalar MID em vectra GL/GLS 97~05
por Ailton Domingos » 02 Jun 2016, 18:20
JoãodoValle escreveu:Fuente del Mensaje
Ailton Domingos escreveu:Fuente del Mensaje
Ailton Domingos escreveu:Olá, amigos do clube do vectra,eu troquei o tid pelo mid conector amarelo.Só funciona o relogio,e fica a mensagem Program.Se eu colocar outro mid ,vai funcionar algumas funções
Amigo vc deve levar a uma concessionária gm e pedir que reconfigurem seu mid.
Enviado do meu Vectra!!!
acontece que eu não tenho o infocard.Se eu comprar outro mid e ligar em uma bancada ele mostrara todas funções.?Fica mais em conta comprar outro do que levar numa concessionária.
Engano seu, para tal tarefa não é necessário o infocard, engano seu duas vezes dizer que outro mid custa mais barato, hoje em dia com sorte no mercado livre se paga 800,00 em um desse e uma hora técnica na concessionária não passa de 100,00.
levei meu vectra na concessionária Adara aqui em campinas,o técnico escaneou e disse:como meu carro estava programado para tid ,eu teria que trocar varios componentes,inclusive a central.Agora pergunto:se eu comprar outro computador de bordo ligar na bancada e verificar que está funcionando todas funções,ao ligar no carro vai funcionar?
wellingtonbr18
Registrado em: 29 Mai 2016, 23:57
Nome Completo: Wellington Braga
Cidade: Martinópolis
por wellingtonbr18 » 02 Jun 2016, 19:36
wellingtonbr18 escreveu:Fuente del Mensaje Me perdoe, não sei se a pergunta é apropriada, mas será que o mesmo esquema funcionaria na Zafira Elegance 05, cujo computador de bordo é tib, para colocar o mid da Zafira Elite que tem todas essas funções^
ME PERDO INCOMODAR, é que a ZAFIRA E VECTRA dividem muitas peças em comum, como uma irmã. Se alguém souber e puder me responder, ficaria muito grato. Obrigado antecipadamente.
por Ju_Bueno » 03 Jun 2016, 08:19
Wellington, como até agora ninguém lhe respondeu, já tentou fazer a mesma pergunta no clube do Astra? Pois a Zafira é mais Astra do que Vectra...
por JoãodoValle » 03 Jun 2016, 10:45
Ailton Domingos escreveu:levei meu vectra na concessionária Adara aqui em campinas,o técnico escaneou e disse:como meu carro estava programado para tid ,eu teria que trocar varios componentes,inclusive a central.Agora pergunto:se eu comprar outro computador de bordo ligar na bancada e verificar que está funcionando todas funções,ao ligar no carro vai funcionar?
entao devia procurar outra concessionária, meu carro tbm tinha tid, coloquei o mid e fui na concessionária configurar as rodas, motor e etc, o mecânico com o techll resolveu em 5 minutos e nem me cobrou hora técnica, concessionária Artvel de Pouso Alegre/MG Mecânico Reginaldo.
dá uma lida com calma nesse tópico é vai ver que todos que fizeram isso deu certo, isso já não basta pra vc? Ainda não acredita?
por JoãodoValle » 03 Jun 2016, 10:48
sossirb escreveu:Fuente del Mensaje Comprei lampadas azuis para o conta quilometros e vermelhos para o computador de bordo, o meu problema agora sera trocar as lampadas blindadas que são amarelas...a ver vamos como fica...alguma ideia ou é mesmo retirar a solda com cuidado das de origem e encaixar as vermelhas?
Amigo, se vc re refere aos botões do painel de instrumentos, aqui tem um tutorial como soldar lampadas led com resistores neles, e tbm outros locais:
viewtopic.php?f=49&t=5166&hilit=ilumina%C3%A7%C3%A3o+em+leds
por JoãodoValle » 03 Jun 2016, 10:52
realmente ainda não me manifestei pq não tenho ideia disso, não conheço nada da zafira, mas do astra não é mesmo, o mid dele é diferente.
Olhando por uma imagem percebe-se que o a moldura do MID é diferente, mas o display parece muito com o vectra B.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ncoes--_JM
wellingtonbr18
por wellingtonbr18 » 07 Jun 2016, 18:14
MUITO OBRIGADO A TODOS PELA PACIÊNCIA E COMPREENSÃO, VOU CONTINUAR PESQUISANDO. E TENTAR ME INFORMAR NO CLUB DO ASTRA. DEUS ABENÇOE.
Ailton Domingos
Cidade: Campinas
por Ailton Domingos » 12 Jun 2016, 08:38
Não só acredito,como consegui instalar o Mid conector cinza,com todas funções funcionando,graças a todos do clube do vectra.Meus eternos agradecimentos
por Arquiteto » 12 Jun 2016, 16:48
que maravilha Ailton ...
que tal colocar umas fotos do mid no seu vectra pra enriquecer o topico e a gente curtir com vc
Ailton Domingos
Cidade: Campinas
por Ailton Domingos » 13 Jun 2016, 07:06
como faço para postar as fotos
por Arquiteto » 13 Jun 2016, 08:20
Ailton siga as dicas deste topico ....
viewforum.php?f=98
por JoãodoValle » 13 Jun 2016, 09:09
kkkkkk, ta vendo, o bixo teimoso!!! Irmão, se tá aqui no clube tá com deus! Manda fotos da budega aí!!!
Ailton Domingos
Cidade: Campinas
por Ailton Domingos » 13 Jun 2016, 17:38
Joâo,estou enviando a foto do Mid,mas não esta indo
sossirb
Registrado em: 30 Abr 2016, 18:22
Nome Completo: luis miguel brissos
Cidade: laranjeiro
Estado: Exterior
por sossirb » 14 Jun 2016, 08:52
Ola pessoal, tudo feito e montado mas o meu vectra é 1.7td de 1996 e não tenho central de injecção por tras do porta luvas, tenho uma cx pequena preta da transtrom com 7fios sem numeração. Andei a procura e encontrei o que penso ser a central junto a bomba injectora mas so tem 28 pinos...alguem consegue ajudar? Qual sera o meu "32", qual a cor do fio na vossa central, ou qual a função. Ja esta tudo a funcionar mas não tenho as medidas no cb certas porque não encontro, ou não tenho, o pin 32.
Abraço a todos e obrigado pela ajuda.
Enviado do meu SM-G900F através de Tapatalk
por JoãodoValle » 14 Jun 2016, 09:14
Ailton Domingos escreveu:Joâo,estou enviando a foto do Mid,mas não esta indo
Ailton, assim como o Arquiteto instruiu, tente nesse link aqui abaixo que vai dar certo sim:
viewtopic.php?f=98&t=10557
por JoãodoValle » 14 Jun 2016, 09:31
sossirb escreveu:Fuente del Mensaje Ola pessoal, tudo feito e montado mas o meu vectra é 1.7td de 1996 e não tenho central de injecção por tras do porta luvas, tenho uma cx pequena preta da transtrom com 7fios sem numeração. Andei a procura e encontrei o que penso ser a central junto a bomba injectora mas so tem 28 pinos...alguem consegue ajudar? Qual sera o meu "32", qual a cor do fio na vossa central, ou qual a função. Ja esta tudo a funcionar mas não tenho as medidas no cb certas porque não encontro, ou não tenho, o pin 32.
Bom dia luis, vou dar o empurraozinho, aí o resto é contigo ok?
Cadastre-se nesse fórum abaixo e faça o download do esquema elétrica para motores 1.7 td do astra, que não deve ser muito diferente:
http://www.g-sat.net/showthread.php?366 ... 995-a-1998
A centralina do seu carro deve ser essa aqui desse link, dá um conferida se vc está vendo a correta:
http://www.custojusto.pt/lisboa/pecas-c ... 0-19937509
Boa sorte amigo!
sossirb
Cidade: laranjeiro
Estado: Exterior
por sossirb » 14 Jun 2016, 12:04
Boa tarde João,
Estou a espera do email para terminar o registo, mas a centralina vai ser complexa de ver, esta de lado e so tenho acesso ao chicote de ligação mas a ver vamos, ja é um começo.
Obrigado a todos e este forum foi um dos motivos para comprar o meu vectra, as alterações e upgrades são imensos.
Abraço e mais uma vez obrigada João.
por JoãodoValle » 14 Jun 2016, 12:07
sossirb escreveu:Boa tarde João,
Tamo junto irmão!!! Se tiver dificuldades em interpretar o esquema, poste algumas fotos dele aqui que tentamos ajudar.
por Arquiteto » 14 Jun 2016, 17:09
entra em contato com TRY_BOY
viewtopic.php?f=70&t=503
o dele tambem e diesel alem dele manjar muito de vectra
infelizmente pra nos esta versão diesel e desconhecida ou seja pouco podemos ajudar neste quesito
sossirb
Cidade: laranjeiro
Estado: Exterior
por sossirb » 15 Jun 2016, 06:13
Arquiteto escreveu:
Obrigado, mp enviada e desconhecia o topico, ainda nos encontramos um dia destes por portugal [WHITE SMILING FACE] abraço
849 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 121 visitantes
