http://www.autoideia.com.br/pagina.php? ... &codmot=60
FLA DUARTE escreveu:Ok amigo obrigado pela dica.
Alcir Andreoni escreveu:Fuente del MensajeGIOVANNIRNP escreveu:Fala pessoal. Alguem aqui no clube tem a sequencia de aperto e o torque correto de aperto dos parafusos do cabeçote do vectra 2.4 16V? Juro que procurei num monte de lugar aqui no forum mais não achei em lugar algum...
Sequência de aperto:
1 - 2 - 10 - 9 - 3 - 4 - 8 - 7 - 5 - 6, com torque de 8Nm.
Peko escreveu:Fuente del MensajeAlcir Andreoni escreveu:Fuente del MensajeGIOVANNIRNP escreveu:Fala pessoal. Alguem aqui no clube tem a sequencia de aperto e o torque correto de aperto dos parafusos do cabeçote do vectra 2.4 16V? Juro que procurei num monte de lugar aqui no forum mais não achei em lugar algum...
Meu torquimetro trabalha a partir de 10 Nm. Será que tem problema um apertinho a mais só. Ou é muita coisa?
Victor Cidão escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde galera.
Ressuscitando o tópico!
Bom estou com problema na junta da tampa de válvulas e comprei a junta original GM na novachevrolet por R$34,00. Aqui na concessionária da minha cidade a junta estava custando R$260,00. Pois então, aprendi como trocar a tampa lendo o tutorial, mas percebi também que a tampa de abastecimento de óleo do meu carro não está mais encaixando direito. É normal este defeito da tampa de abastecimento? Notei um barulho estranho no motor e descobri que era a tampa de abastecimento tremendo. Onde encontrar? Tem que ser original?
Abraço.
Victor Cidão escreveu:Fuente del Mensaje Sé estou encontrando a tampa na concessionária. R$75,00.
Fogo.
Alcir Andreoni escreveu:Fuente del MensajeGIOVANNIRNP escreveu:Alcir Andreoni escreveu:GIOVANNIRNP escreveu:Fala pessoal. Alguem aqui no clube tem a sequencia de aperto e o torque correto de aperto dos parafusos do cabeçote do vectra 2.4 16V? Juro que procurei num monte de lugar aqui no forum mais não achei em lugar algum...
Fala Alcir blz. 8Nm é o torque dos parafusos da tampa de válvulas, o que preciso é para os parafusos do cabeçote ao bloco do motor.
A sequência é fácil, sempre em "X", não tem o que errar.
Quanto ao torque, veja no manual de reparação do site da GM. Baixe o pdf que tem tudo lá!
https://www.reparadorchevrolet.com.br/r ... ectra.aspx
Alcir Andreoni escreveu:Fuente del MensajeVictor Cidão escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde galera.
Abraço.
Não é normal esse defeito, então a tampa tem de ser trocada.
Já testou outra tampa no lugar para ver se serve?
Leonardo Vale escreveu:Fuente del Mensaje Uma dúvida só passar colas nos mancais nas laterais é necessário nas canaletas por completos
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 881 visitantes
