Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ Troca da junta da tampa de valvulas - Motor 16v
132 mensagens
Re: Troca da junta da tampa de valvulas - Motor 16v
por Alcir Andreoni » 15 Set 2015, 16:08
Como informação nunca é demais, veja abaixo:
http://www.autoideia.com.br/pagina.php? ... &codmot=60
FLA DUARTE
Registrado em: 12 Nov 2015, 12:45
Nome Completo: flavio augusto duarte ferreira
Cidade: JUIZ DE FORA
Troca da junta da tampa do comando de válvulas 16v Vectra B
por FLA DUARTE » 18 Dez 2015, 10:22
Tenho que trocar esta junta mas não acho a original na minha cidade e na net alguem sabe aonde eu a encontro ou coloco a paralela TARANTO mesmo
Editado pela última vez por FLA DUARTE em 18 Dez 2015, 10:51, em um total de 1 vez.
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
Re: troca da junta da tampa de velas 16v
por Jeferson.eng » 18 Dez 2015, 10:39
Você está se referindo a tampa do comando de válvulas? Se for, eu te aconselho usar somente a genuína GM, tenta ver em alguma concessionária. Por mais que seja caro, vale a pena.
No mais, tem o tópico abaixo que trata do assunto:
viewtopic.php?f=49&t=3793
FLA DUARTE
por FLA DUARTE » 18 Dez 2015, 10:49
Ok amigo obrigado pela dica.
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 18 Dez 2015, 10:59
FLA DUARTE escreveu:Ok amigo obrigado pela dica.
Segue o link pra compra da junta:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... a-2012-_JM
Se preferir, veja no site da própria Chevrolet Nova, quem sabe o frete fique mais barato.
FLA DUARTE
Re: troca da junta da tampa do comando de valvulas 16v
por FLA DUARTE » 18 Dez 2015, 11:22
Obrigado vou de original mesmo kkkk
por Thiago Menezes » 21 Dez 2015, 09:33
No caso da junta tem relatos de membros que usaram Sabó e o resultado foi satisfatório, porém recomendo sempre tanto a junta quanto a tampa usar original genuíno.
E não esquecer de passar silicone de alta temperatura nos lugares indicados no manual de reparação.
Chambs
Registrado em: 14 Mar 2016, 07:29
Nome Completo: Bruno Ribeiro Meyer
por Chambs » 18 Mai 2016, 20:59
Este procedimento vale para o motor C20xe 94/95 ou tem uma especifica para ele?
Peko
Registrado em: 08 Abr 2013, 23:23
Nome Completo: Ramon
Cidade: Tubarão
por Peko » 31 Mai 2016, 01:27
Alcir Andreoni escreveu:Fuente del Mensaje
GIOVANNIRNP escreveu:Fala pessoal. Alguem aqui no clube tem a sequencia de aperto e o torque correto de aperto dos parafusos do cabeçote do vectra 2.4 16V? Juro que procurei num monte de lugar aqui no forum mais não achei em lugar algum...
Sequência de aperto:
1 - 2 - 10 - 9 - 3 - 4 - 8 - 7 - 5 - 6, com torque de 8Nm.
Meu torquimetro trabalha a partir de 10 Nm. Será que tem problema um apertinho a mais só. Ou é muita coisa?
Vectra Challenge 2002 - Azul Darsena
______________________________________________________________________________________
Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre.
Victor Cidão
Registrado em: 16 Set 2014, 19:56
Nome Completo: Victor da Silva Lages
Cidade: Curvelo
por Victor Cidão » 08 Jun 2016, 15:42
Boa tarde galera.
Ressuscitando o tópico!
Bom estou com problema na junta da tampa de válvulas e comprei a junta original GM na novachevrolet por R$34,00. Aqui na concessionária da minha cidade a junta estava custando R$260,00. Pois então, aprendi como trocar a tampa lendo o tutorial, mas percebi também que a tampa de abastecimento de óleo do meu carro não está mais encaixando direito. É normal este defeito da tampa de abastecimento? Notei um barulho estranho no motor e descobri que era a tampa de abastecimento tremendo. Onde encontrar? Tem que ser original?
Abraço.
por Alcir Andreoni » 08 Jun 2016, 17:00
Peko escreveu:Fuente del Mensaje
Pode ser que você corte a junta nova e aí vai ficar vazando!!!!
por Alcir Andreoni » 08 Jun 2016, 17:03
Victor Cidão escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde galera.
Abraço.
Não é normal esse defeito, então a tampa tem de ser trocada.
Já testou outra tampa no lugar para ver se serve? :47:
Victor Cidão
Cidade: Curvelo
por Victor Cidão » 09 Jun 2016, 14:58
Sé estou encontrando a tampa na concessionária. R$75,00.
Fogo.
por Alcir Andreoni » 09 Jun 2016, 15:26
Victor Cidão escreveu:Fuente del Mensaje Sé estou encontrando a tampa na concessionária. R$75,00.
Fogo.
Já viu se a do Astra ou do 8V não serve?
marcusbatera1
Registrado em: 25 Jan 2014, 12:26
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 18 Jun 2016, 11:52
Fala Alcir blz. 8Nm é o torque dos parafusos da tampa de válvulas, o que preciso é para os parafusos do cabeçote ao bloco do motor.
A sequência é fácil, sempre em "X", não tem o que errar.
Quanto ao torque, veja no manual de reparação do site da GM. Baixe o pdf que tem tudo lá!
https://www.reparadorchevrolet.com.br/r ... ectra.aspx
No manual que vc enviou mostra 20Nm de torque e vc disse 8Nm nao entendi muito bem, pode clarear essa informação meu mestre!!!
Josesalm1
Registrado em: 12 Jul 2016, 14:32
Nome Completo: José Paulo salm horn
Cidade: Palhoça
por Josesalm1 » 13 Jul 2016, 02:38
Abraço.
fabricius
Registrado em: 01 Ago 2015, 12:30
Nome Completo: fabricio patricio farias
Cidade: santa maria
por fabricius » 13 Jul 2016, 09:30
Passando só pra agradecer a esse ¨Ho To¨, pois esses dias tive que trocar a minha pq entupiu a valvula do respiro do motor e lavou de oleo.
Ex Vectra A 96 GLS
Ex Vectra B 98 GLS
Vectra Elite 06
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 22 Ago 2016, 11:46
Uma dúvida só passar colas nos mancais nas laterais é necessário nas canaletas por completos
por JoãodoValle » 22 Ago 2016, 11:55
Leonardo Vale escreveu:Fuente del Mensaje Uma dúvida só passar colas nos mancais nas laterais é necessário nas canaletas por completos
Acho que tudo vai depender se sua tampa não tem empeno, no meu troquei esses dias a junta da tampa, coloquei da sabó e paguei R$ 82,00. Ai pinguei silicone da wurth nos nas quinas dos mancais apenas e nos aneis dos parafusos, pois já estavam desgastados e aqui não encontra pra comprar, limpei bem a tampa e torqueei, ficou 100% nada de vazamentos, o único vazamento que resolvi agora vinha da tampa de abastecimento, comprei outra da unclick por R$ 22,00 e vedou perfeitamente, apenas achei ela muito justa e dura pra abrir, no mais zerou os vazamentos.
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 22 Ago 2016, 21:38
Ok vou comprar a junta sabó e fazer a limpeza, pois estar tão ruim que passou óleo para as velas.
132 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 75 visitantes
