Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ Medir a densidade do aditivo no fluido de arrefecimento.
por Ricardo Crispim » 09 Abr 2013, 11:51
Olá amigos.
Segue abaixo um passo a passo para medição da densidade do aditivo utilizado no fluido de arrefecimento.
É de suma importância esse controle, principalmente para podermos evitar a corrosão galvânica, mais conhecida como corrosão do alumínio, pois um fluido que não esteja nas proporções adequadas não irá dar a proteção adequada ao sistema.
Material necessário é um termodensímetro. Encontra-se facilmente na internet ou lojas do ramo e é relativamente barato, em torno R$ 80,00 a R$ 100,00. Quem tiver mais de um carro ou dependendo da turma da regional, podem comprar um e nos encontros fazer um confere.
Algumas pessoas costumam utilizar um refratômetro, porém, dependendo da água utilizada (se ela for quimicamente pesada), a leitura pela refração de luz irá levar a erros, pois às vezes o fluido está sem cor mas a aditivação estará funcional.
O termodensímetro tem duas leituras, feitas através de um termômetro e uma escala. Através dessas duas leituras chegamos ao percentual do aditivo presente no fluido.
O procedimento é o seguinte:
O termodensimetro tem duas leituras a serem seguidas para se chegar ao percentual de etilenoglicol
(ou monoetilenoglicol, é a mesma coisa), que esta presente na água.
1 - Primeiro deve-se coletar o fluido até no mãximo marcado na aparelho.
2 - Olhar o termometro e ver a temperatura em que o fluido se encontra (até 70 graus Celsius no máximo)
3 - Olhar no bulbo do termometro na parte superior qual marcação que vai estar na escala (que vai de -1 até 10)
4 - Na parte inferior do termodensimetro, há uma tabela com várias temperaturas, de 0 grau até 70 graus Celsius, ao lado dessa temperatura, vem o numero que você encontrou na parte supeior (de -1 até 10), no encontro desses dois na tabela, vc terá determinação do percentua.
Temperatura do fluido: 45 Graus Celsius - Número encontrado na parte superior: 5,2 = Na tabela vc irá ver que há 50% de etileno glicol no fluido.
Com a s fotos abaixo fica mais claro.
Aí vão as fotos:
Motor aberto e aparelho pronto:
Termodensímetro:
Termodensimetro + perto
Termometro do termodensimetro:
Escala a ser anotada
Retirar a tampa do vaso de expansão
Retirando o fluido para análise
Verifcando:
Temperatura (nesse caso, deu +- 30 graus C)
Escala (nesse caso, deu 4,0..O que no resultado me deu 35 % etileno glicol, que no caso é insuficiente para funcionar como um fluido arrefecedor, esta servindo apenas como anticorrosivo, terei de acertar isso...)
A concentração ideial deve ficar entre 40% mínimo e 60% máximo. Abaixo de 40 % estará atuando apenas como anticorrosivo e acima de 60% estará gerando atrito fluido porque aumenta muito a densidade da água e irá sacrificar a bomba d'água
É isso então, quem se interessar em de vez em quando verificar como anda o fluido de arrefecimento de seu carro, já tem a dica..
Aproveitando o how to aqui, eu peguei esse carro sem a tampa do reservatório de água do limpador de parabrisas, enaqunato não compro uma nova, adaptei uma tampa de desinfetante aqui de casa, ficou perfeito...
Tampado com a tampa do desinfetante
Desinfetante doador:
OBS. Fiz um outro post complementando este aqui, de como testar a condutividade do fluido arrefecedor:
viewtopic.php?f=49&t=296
Forte abraço!!!!!!!!!!
blue label
Registrado em: 06 Abr 2013, 19:34
Nome Completo: Willian Miranda
Cidade: São José dos Campos
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Re: Medir a densidade do aditivo no fluido de arrefecimento.
por blue label » 12 Abr 2013, 08:55
merece um fixo!!e um how2
MarceloOliveira
por MarceloOliveira » 12 Abr 2013, 09:28
Muito bom
blue label
por blue label » 16 Abr 2013, 15:40
cara, compre essa paradinha, agora é esperar chegar
por Ricardo Crispim » 16 Abr 2013, 16:12
blue label escreveu:cara, compre essa paradinha, agora é esperar chegar
Blz Blue.
Vai ter é trabalho nos encontros de sair medindo o fluido das carretas porque com certeza o pessoal vai querer isso nos encontros..Mas é gostoso de fazer e ver o prazer de ver a medida certa lá..
Forte abraço!!
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 17 Abr 2013, 23:03
Nota 10, lembrando que a proporção correta ajuda também a lubrificar a bomba d´água e a evitar o travamento da termostática!
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 18 Abr 2013, 06:03
Ricardo,
Ouvi dizer que o termodensimetro só faz aferição quando o aditivo é inorgânico, se for orgânico ele não é preciso por se tratar de um aditivo menos denso.
Já ouviu algo a respeito?
Irei substituir o do meu carro em breve e pretendo colocar o orgânico da Delphi.
por Ricardo Crispim » 18 Abr 2013, 09:42
Pedro Josino escreveu:Ricardo,
Na realidade essa informação não procede Pedro, porque a diferença entre um e outro é que no orgânico não há a presença de silicatos, fosfatos,aminas e nitratos e esses componentes não têm "peso" na hora da aferição.
Muita gente pensa que o aditivo orgânico diferencia-se do inorgânico apenas pela durabilidade, pois é um aditivo long life, de vida estendida. Embora essa diferença exista e é considerável, a maior diferença mesmo é que os orgânicos impedem condução elétrica através do fluido arrefecedor, o que irá prevenir a formação da corrosão galvânica que é diferente das outras corrosões, pois ataca principalmente as partes de alumínio e o primeiro grande prejuízo é no cabeçote.
Quem utiliza apenas água ou anticorrosivo, está numa contagem regressiva para perder o cabeçote do vectra.
Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 18 Abr 2013, 17:38
Ricardo Crispim escreveu:Na realidade essa informação não procede Pedro, porque a diferença entre um e outro é que no orgânico não há a presença de silicatos, fosfatos,aminas e nitratos e esses componentes não têm "peso" na hora da aferição.
Obrigado pelo esclarecimento.
Tenho um problema monstruoso no Ford Ka 2009 com o sistema de arrefecimento.
Só nos últimos 11 meses já foram dois reservatórios de expansão, duas limpezas na rede de concessionárias e três limpezas em oficinas e sempre volta a sujar.
Vou testar nele o aditivo orgânico dessa vez. Não achei à venda aqui na cidade, irei comprar na internet mesmo.
por Ricardo Crispim » 18 Abr 2013, 18:00
Pedro, você faz parte do clube ka http://clubedoka.com/site/ ou do clube do novo ka http://www.clubedonovoka.com/?
Eu não sei como funciona o esquema desses foruns, mas vai que de repente alguém passou por problema parecido e tem alguma postagem por lá que possa ajudar...
Boa sorte na empreitada, no que der e a gente puder ajudar, estamos aqui, só dar um berro..
Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 19 Abr 2013, 02:31
Ricardo Crispim escreveu:Pedro, você faz parte do clube ka http://clubedoka.com/site/ ou do clube do novo ka http://www.clubedonovoka.com/?
Faço parte do segundo fórum.
É um problema crônico do carro. Muitos usuários achavam que era normal, pois a maioria é o primeiro carro, ou primeiro carro novo e não sabia que se tratava de um problema.
O pessoal que é mais preocupado com manutenção, já inclui esse item na manutenção semestral, igual a troca de óleo hehe.
Teve um ou dois que disse que conseguiu resolver definitivamente mas não sabem dizer qual o aditivo foi usado e em qual proporção. Na verdade a proporção sempre é um grande problema, pois nunca sabem exatamente o quanto de líquido cabe no sistema. A concessionária e os mecânicos dizem que 2 litros de aditivo é suficiente mas descobri que o Ka tem capacidade de 6,25L e a Ford recomenda 40% de aditivo, o que requer 2,5L. Talvez a diferença esteja nesse 0,5L.
A concessionária disse inclusive que eu substituísse a válvula termostática pois a mesma estava contaminada. A válvula do Ka é eletrônica e na Ford custa a bagatela de R$ 678,30. Achei uma Valeo por R$ 400,00 em uma Auto Peças. O ruim é que nem medidor de temperatura o carro tem, quando a luz de aquecimento acende, sua junta já era hehe.
blue label
por blue label » 06 Mai 2013, 17:22
crispim, onde voce comprou o termodensimentro, não achei pela internet, e quando cmprei na loja do mecanico, o cara não entregou dizendo que acabou o produto
por Ricardo Crispim » 06 Mai 2013, 22:01
blue label escreveu:crispim, onde voce comprou o termodensimentro, não achei pela internet, e quando cmprei na loja do mecanico, o cara não entregou dizendo que acabou o produto
Willian, essa semana eu vou estar no interior aqui do estado a trabalho e não trouxe o termo comigo, mas no sábado ao voltar eu verifico os dados na caixa e te passo, ok?
Forte abraço!!!
blue label
por blue label » 07 Mai 2013, 14:06
blz, me diz onde voce comprou ou manda uma MP eu te mando a grana e vc pega um ai na loja pra mim
por Ricardo Crispim » 13 Mai 2013, 16:06
blue, já estou em Campo Grande.
A marca do termodensímetro é Prestovac, foi comprado em SP mesmo.
Tels (011) 3868-3719. Não sei se esse telefone ainda vale (é o que está no termodensimetro), mas dando uma sapeada no google eu achei outro, (011)3934-6030.
Eu não sei se vendem para pessoa física, mas podem indicar onde encontrar.
Eu vi um outro na internet da marca Planatc, porém achei meio salgado o preço (entre R$ 90,00 e R$ 110,00)
Aqui na firma, nós estamos planejando comprar alguns, vou ver qual valor vai ser feito para nós e caso o valor cobrado para você como pessoa física ficar muito alto, aguarda eu ver quanto vão nos cobrar e eu te revendo um...
blue label
por blue label » 14 Mai 2013, 06:30
opa, vou ligar hoje lá
