Leonardo Rocha escreveu:Fuente del Mensaje Olá pessoal, tô precisando da ajuda de vcs, comprei um mid com o plug-in cinza, já estou com o tutorial, q por sinal ficou muito bom, só q estou com uma dúvida naqueles fios q são ligados no painel de instrumentos, é só junpear nos fios do plug-in do painel de instrumentos?
Ives escreveu:Fuente del Mensaje Unico fio que precisa ser puxado vem da central de injeção, que é ligada ao pino 32 da injeção e vai para o pino 27 do MID (conector Amarelo).
Caso voce tenha um MID conector amarelo, use a tabela no final para converter a pinagem do cinza para amarelo e ver a fiação equivalente.
Abaixo descreve-se a pinagem do MID conector CINZA, e de onde puxar o fio do conector amarelo existe.
Como a maioria que irá instalar terá um conector amarelo, abaixo tem a tabela de conversão direta, talvez facilite a compreensão na hora de converter a fiação. O mesmo vale para quem tenha MID amarelo e esteja substituindo por um MID cinza para evitar falhas de display
MID Cinza.......................MID Amarelo ................TID
27 ------------------------------- 25 ----------------------- XX
Verifiquem duas vezes sempre as cores dos fios antes. Qualquer divergencia informem para corrigir.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 617 visitantes
