356 mensagens
[Fotos] Vectra GT 2008 - Dia VIP PG 14
por Arquiteto » 22 Set 2016, 22:06
ta fino demais ... parabens pelo cuidado
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 23 Set 2016, 10:32
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje ta fino demais ... parabens pelo cuidado
Vlw Arquiteto! Da trabalho mas ta ficando bom
Editado pela última vez por Murilo de Melo em 23 Set 2016, 14:33, em um total de 1 vez.
rodmach
Registrado em: 30 Jan 2016, 18:43
Nome Completo: Rodrigo Machado
Cidade: Londrina
por rodmach » 23 Set 2016, 11:29
O seu GT esta muito bonito mesmo, e as rodas e retrovisores ficaram show.
Abs
Rodrigo
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 23 Set 2016, 14:33
rodmach escreveu:Fuente del Mensaje O seu GT esta muito bonito mesmo, e as rodas e retrovisores ficaram show.
Abs
Rodrigo
Vlw Rodrigo!
Resultado de muito empenho e dedicação.
por Edcezar » 26 Set 2016, 12:29
Deixa eu te encher como sempre:
antes da sua embreagem se despedir, começou a ficar mais dura ??
To quase tendo que pisar com os dois pés kkkkkkk
Não sei se é pq uso o corsa o dia todo e o gt as vezes, mas tá pesada demais...
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 26 Set 2016, 22:11
Edcezar escreveu:Fuente del Mensaje Deixa eu te encher como sempre:
Que isso mestre!
Rapaz ela ficar pesada foi o primeiro sintoma.
Pouco tempo depois ela começou a tremer nas saídas e o cheiro forte de queimado quando andava forte.
Antes de trocar ela, pede pra "sangrar" o atuador da embreagem, as vezes é por ele estar parado.
A minha mesmo depois da troca, quando o carro fica uns dias parado, que eu vou ligar ele e piso na embreagem, sinto o pedal pesado.. mas só na primeira "pisada" depois ela fica leve leve.
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 13 Out 2016, 16:42
Fala galera!
E la vamos nós para mais uma manutenção!
Como peça paralela não dura nada .... não seria diferente com esse último comutador paralelo que fui obrigado a instalar no carro.
Como já era esperado, ele PARTIU dessa pra melhor.
Dessa vez, vim com artilharia pesada, kkkkkk
Trava Suporte da Coluna de Direção - Coluna da Direção - Unitário - Código: 94735092
Comutador de Partida da Ignição - Comutador de Partida - Unitário - Código: 90389377
Ambos comprados no site da Nova Chevrolet.
Quero ver ter problemas novamente em relação a isso.
Assim que as peças chegarem, posto umas fotos aqui!
Vlws.
brunno.stefanine
Registrado em: 07 Dez 2015, 17:00
Nome Completo: BRUNNO STEFANINE
Cidade: taubaté
por brunno.stefanine » 10 Nov 2016, 14:12
Olha estava olhando seu topico desde o começo e tenho que te dar os parabens , tem que ter grana e disposição mesmo para executar tudo isso que você fez no seu veiculo...acredito que o antigo dono não importava em manter o veiculo em boas condições e com peças de qualidade pois reparei que seu veiculo tem 82 mil apenas...no meu caso não faria isso jamais , ainda sou desses que prefere procurar um veiculo original sem adulteração e em perfeitas condições mesmo pagando acima da tabela...sobre os defeitos que você apresentou alguns são cronico do vectra como é o caso da junta do comando, comutador de partida do vectra c apresenta muito problema, os difusores se quebra com facilidade e etc.... no caso do forró isso não é normal não é que vc teve azar mesmo , mas parabens pelos serviços realizados é como eu disse tem que ter disposição ...
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 20 Nov 2016, 18:19
brunno.stefanine escreveu:Fuente del Mensaje Olha estava olhando seu topico desde o começo e tenho que te dar os parabens , tem que ter grana e disposição mesmo para executar tudo isso que você fez no seu veiculo...acredito que o antigo dono não importava em manter o veiculo em boas condições e com peças de qualidade pois reparei que seu veiculo tem 82 mil apenas...no meu caso não faria isso jamais , ainda sou desses que prefere procurar um veiculo original sem adulteração e em perfeitas condições mesmo pagando acima da tabela...sobre os defeitos que você apresentou alguns são cronico do vectra como é o caso da junta do comando, comutador de partida do vectra c apresenta muito problema, os difusores se quebra com facilidade e etc.... no caso do forró isso não é normal não é que vc teve azar mesmo , mas parabens pelos serviços realizados é como eu disse tem que ter disposição ...
Vlw Brunão, tem que ter disposição mesmo.
Concordo com seu ponto de vista, mas mesmo um veículo sem muitas alterações e conservado esta sujeito a essas manutenções. Ao menos que se compre um carro com menos anos de uso .. um 2014 por exemplo
As manutenções do meu carro a maioria foram preventivas, se brincar alguns itens nem precisariam ser trocados (como as buchas das bandejas), mas eu já prefiro trocar tudo logo e ficar de boa e não ter que mexer mais.
As únicas manutenções que um carro bem conservado não precisaria, seria o forro do teto, troca dos faróis e o problema na coluna de direção. de resto todo carro pra se manter belo necessitaria passar por todas elas, visto que suspensão, freios, embreagem, pneus e as demais peças do carro estão sujeitas a substituição.
Sobre o antigo dono, ele só sabia trocar óleo (pelo menos) pois todas as peças substituídas, as que saíram foram as de linha de montagem ainda e trocadas por peças equivalentes.
O projeto ta chegando ao fim, agora espero só curtir o carro.
Vlws.
Editado pela última vez por Murilo de Melo em 20 Nov 2016, 19:34, em um total de 1 vez.
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 20 Nov 2016, 18:23
Murilo de Melo escreveu:Fuente del Mensaje Fala galera!
Vlws.
Aproveitando, as peças foram trocadas e agora o problema resolvido. Espero que dure pelo menos uns 10 anos sem dar dor de cabeça
só não deu pra tirar foto delas. Quem instalou elas pra mim foi o Presidente do clube do Vectra da Regional de Goiânia, o pezão, cara super de boa, honesto, competente e com preço justo. Pra quem for de Goiânia, recomendo.
brunno.stefanine
Cidade: taubaté
por brunno.stefanine » 29 Nov 2016, 23:12
Vlws.
Na verdade carro hj em dia é questão muitas vezes de sorte e conhecimento na hora da compra, pois a funilaria e pintura nos dias de hj estão muito avançadas , tem carro rodando por ai com 3 anos de uso que ja foi recuperado de colisão frontal, lateral, traseira e muitas vezes o trampo fica tao perfeito que quase não se nota....eu costumo falar que recuperação de oficinas com todo ferramental necessario tende a ficar muito melhor que a original de fabrica ....
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 03 Dez 2016, 15:48
Galera, preciso da ajuda de vocês
alguém sabe o nome desse acabamento?
Tem esses códigos na peça, pesquisei por eles mas não encontrei nada...
é aquele acabamento que vai no meio das portas, onde tem aquele blackout
a do meu carro esta bastante deteriorada
Vlws.
[Fotos] Vectra GT 2008 - Dúvida pg 15
por Edcezar » 03 Dez 2016, 16:47
Deve ser algum protetor de coluna, eu acho
S5
Antonio
Nome Completo: Antonio Mattos
Cidade: Juiz de Fora
por Antonio » 03 Dez 2016, 22:56
Se chama guarnição
Novo projeto
Vectra CD
dennis_suzano
Nome Completo: denis silva
Cidade: suzano
por dennis_suzano » 04 Dez 2016, 06:14
Como tirou o difusor de ar traseiro o meu também está solto , creio que com travas quebradas.
henrique.poncetti
Registrado em: 29 Jan 2016, 08:15
Nome Completo: Henrique Poncetti Zegalo
Cidade: Cianorte
por henrique.poncetti » 05 Dez 2016, 08:50
13123710
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 05 Dez 2016, 22:36
Fala galera! Obrigado pela ajuda!
Henrique peguei o código certinho e já fiz pedido na concessionária.
Estava quase comprando um usado no ml por 20,00 .. ainda bem que vi a tempo.
Murilo de Melo
por Murilo de Melo » 05 Dez 2016, 22:39
dennis_suzano escreveu:Fuente del Mensaje Como tirou o difusor de ar traseiro o meu também está solto , creio que com travas quebradas.
Denis, a peça que fica o difusor é apenas encaixada, puxa com cuidado, ela é fixada apenas por umas presilhas
brunno.stefanine
Cidade: taubaté
por brunno.stefanine » 09 Dez 2016, 18:15
murilo essa cola ai que vc usou para colar as presilhas quebradas funciona mesmo , to precisando colar a moldura cromada que fica na traseira do vectra pois fui retirar e quebrou uma trava , prefiro colar pois 1 nova não sai por menos de 350 a 400 reais , acho um absurdo pagar 400 reais num pedaço de plastico ....nunca
brunno.stefanine
Cidade: taubaté
por brunno.stefanine » 09 Dez 2016, 18:19
Murilo de Melo escreveu:Fuente del Mensaje Galera, preciso da ajuda de vocês
Vlws.
o murilo eu fico vendo seus posts e vc parece meu primo cara na boa rsrsrsr adora desmontar o carro inteiro , ate a borracha do meio das colunas vc desmontou kkkkk...meu primo se deixar ele desmonta o carro inteiro , kkkkkk.....eu nem me arrisco a desmontar nada em casa , pois a maioria dessas peças de acabamento é tudo plastico vagabundo que quebra facil , fui desmontar o friso traseiro cromado e quebrou nunca mais desmonto nada
356 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 88 visitantes
Bem-vindo: 06 Out 2026, 14:10
