Vectra B ⇒ como transformar em flex.
47 mensagens
Fuckner
Registrado em: 27 Dez 2013, 10:20
Nome Completo: Waldir Fuckner de Almeida Junior
Cidade: Araçatuba
por Fuckner » 20 Out 2016, 20:43
Terca tava andando com o carro e do nada ele parou, saquei na hora que deveria ser a bomba de combustivel.
tinha ouvido falar que o problema de colocar alcool no carro com bomda de gasolina é o risco de queimar.
bem como ja tinha queimado ja mandei coocar uma bomba bosh flex. Me falaram que era so isso.
pergunta por ser um 2001 2.2 16v tem quw trocar bicos etc ou nao? Nao to pensando em abastecer agora com alcool, mas como nossa gasolina ja tem 27% de alcool entao ja achei melhor deixar o carroproa dois.
Outro fator é que onde moro esses dias a gasolina tava 3,89 e o alcool 1,89. Quem tem vectra nao pode pensar muito em consumo, mais se der pra ter uma ajuda melhora ne kkkkk
Aparentemente o carro ficou ate mais economico, mas so vou conseguir essa informacao correta daqui mais uns dias, pois como tirei hj da oficina num deu pra ter certeza.
Se quiser entao so abatecer no alcool ou mais alguma modificacao?
por Arquiteto » 21 Out 2016, 11:45
sim tem varias ...
mas então, se meu vectra C fosse so gasolina eu acharia otimo
pois seria mais economico ... tem certeza que quer gastar com isto ?!
no final vai ficar com um vectra meia boca nos dois combustiveis
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 21 Out 2016, 11:54
Penso exatamente da mesma forma. Se eu tivesse que escolher alguns carro para entrar no lugar no Vectra, daria preferencia para somente 1 combustível. Nunca gostei de carro flex.
por Almeidão » 22 Out 2016, 21:45
Para usar álcool é só colocar que ele funciona, mas neste caso ele não é flex, poque o flex é mais comprimido que o não flex. Não precisa trocar bicos, ou seja já funciona, porem bebendo bem mais que um flex.
Fuckner
Cidade: Araçatuba
por Fuckner » 24 Out 2016, 13:50
Nao tenho ideia de faze-lo flex, mas digo numa eventualidade. Tambem prefiro carro com um combustivel só e de preferencia gasolina. Mas a gente nao sabe amanha o que acontece. Nao tenho intencao de mudar mais nada nele. Por isso a pergunta se funcionaria assim, numa eventualiadde.
Grato pelas respostas
por Almeidão » 25 Out 2016, 22:43
Sem duvida nenhuma, se você tiver em um local onde acabou a gasolina, pode colocar álcool nele sem problema e ir para casa.
PedroPoppinger
Cidade: Santa Rita do Sapucaí
por PedroPoppinger » 26 Out 2016, 07:33
O Vectra B aceita álcool então? Numa emergência pode colocar e andar numa boa? Dessa eu nao sabia.
Sobre a dúvida do amigo, ao andar no álcool o carro ficaria bem mais manco, já que a taxa de compressão do motor só a gasolina é menor, não?
Enviado de meu XT1563 usando Tapatalk
por Almeidão » 27 Out 2016, 21:59
Nada de manco, Entenda uma coisa, a taxa de compressão sendo maior para o Flex, ele só diminui a possibilidade de consumir mais ao usar álcool e fica na máxima quando está na gasolina. Como a injeção é inteligente, esta taxa é compensada injetando mais álcool, é aquela velha conta e vamos dar exemplos em números fáceis. Digamos que a taxa seria 10:2. O que seria isto? 10 partes de ar e 2 partes de gasolina. Ao colocar álcool a taxa vai alterar digamos que para 10:3 porque ele seguirá puxando 10 partes de ar, mas sendo a álcool foi alterado de 2 para 3 e a injeção capta que algo terá que ser mudado e passa a injetar 3 partes de álcool. A injeção irá injetar estas 3 parte para compensar e sendo assim fica igual ou até mais forte. Este mais forte seria algo tão pequeno que quem sente isto eu juro que é psicológico. Acho que um piloto em pista de testes etc, sentiria, mas nós não.
Usei o meu 3 meses somente no álcool, funciona perfeito, pega perfeito e anda perfeito, tem cheiro doce, mas aqui onde o álcool é um roubo, fiquei nos 3 meses somente.
É colocar e sair andando
por Ju_Bueno » 28 Out 2016, 08:43
Fiz o experimento no meu V A uma vez, mas abasteci num dia, fui pra casa e na madrugada o clima mudou bruscamente, derrubando a temperatura. Resultado:
na partida a frio deu uma choradinha a mais pra pegar comparado com o uso da gasolina, mas pegou sem transtornos. Só que com o motor ainda frio a marcha lenta oscilava bastante e andando às vezes o carro dava umas engasgadas e se pisasse brusco no acelerador, ele primeiro engolia o ronco e só depois respondia. Depois de aquecido funcionava normalmente. Até me fez lembrar meu ex Golzinho AP carburado a Àlcool...
PedroPoppinger
por PedroPoppinger » 28 Out 2016, 09:19
Essa eu juro que não sabia.
Mas aí a diferença então dos motores flex pros motores do a gasolina?
por Almeidão » 28 Out 2016, 22:40
O meu eu não tive este problema, ele funcionou perfeitamente, talvez seja um problema de cabos onde ele precisa ser mais perfeito, talvez os meus eram novos ou até mesmo porque uso velas Bosch super 4 as quais acho difícil ser batida. Nem pela manhã o meu chorava pra pegar, mas é por este choro que colocaram o reservatório de gasolina no flex, ou seja em um lugar muito frio ele pode dificultar para pegar, mas mesmo assim ele pega.
Bem PedroPropinger, a diferença do flex eu já escrevi acima, e é comprimido no máximo dos máximo para suportar a gasolina sem queima da junta, sendo assim a compressão para o álcool ainda não a de um carro a álcool, mas também não é igual a um carro a gasolina. sendo assim ele fica mais econômico que um carro a gasolina ao usar álcool.
Veja mais acima o exemplo da compressão que eu passei. O exemplo foi este, 10:2 quando na gasolina, e 10:3, quando no álcool. Sendo ele flex, será 9: um pouco mais comprimido ele vai puxar menos ar para encher, digamos que 9 e a parte de gasolina será menos que 2, poderá ser 1,8 então teremos uma taxa de 9:1,8. Ao colocar álcool ele terá os mesmo 9 como parte de ar, mas a quantidade de álcool cairá e não será os 3 que mencionei, será uns 2,7. Ou seja 9:2,7. Logo o Flex precisa de menos alcool para funcionar
Lembrando que a taxa de compressão que usei é fictícia, fiz para ser mais fácil explicar sobre a quantidade de gasolina que precisamos para 10 partes de ar e o mesmo que aumenta quando passamos para álcool, embora tenha piorado a explicação para o flex, não usei calculadora, fui chutando já que é exemplo kkkkkkkkkkk
Com certeza o flex usando gasolina, esquenta bem mais por ser mais comprimido e é por isto que eu acho que a termostática dele deveria ser 82º também, perderia quase zero quando estivesse no álcool e ganharia muito estando na gasolina.
miguelandre
Registrado em: 10 Out 2015, 00:33
Nome Completo: Miguel Andre
Cidade: tres lagoas
por miguelandre » 28 Out 2016, 23:01
Boa noite a todos!
Boas explicações, qualquer dia vou fazer esta experiencia também.
Bom FDS.
Chevylover
Registrado em: 25 Abr 2013, 02:11
Nome Completo: Chevrolet Driver
Cidade: Porto Ferreira
por Chevylover » 28 Out 2016, 23:50
já ouvi dizer que os motores Chevrolet são os que melhor se dão no alcool, são os que costumam aceitar melhor ele. em outras marcas se voce abastecer com alcool carro a gasolina na maioria das vezes ele não funciona redondo.
PedroPoppinger
por PedroPoppinger » 29 Out 2016, 10:41
Boa Almeidão! Obrigado pela explicação.
Eu achava que mudava completamente a programação da injeção, e que bicos/bomba não podiam trabalhar (nem se quer uma vez) com álcool, no caso do carro a gasolina.
Vivendo aprendendo
Reginaldo Oliveira
Cidade: Americo Brasiliense
por Reginaldo Oliveira » 29 Out 2016, 12:15
:shock: Agora fiquei curioso kkk ,é só colocar alcool e sair acelerando :2:
leoborgesl
Nome Completo: Leo Borges
Cidade: Udia
por leoborgesl » 29 Out 2016, 16:02
Já pensei em colocar alcool no meu tb, mas pelo valor do combustivel, não sei se é viável.
Hj aqui tá assim:
$3,66 a gasolina
$2,69 o álcool
Brendo Bernardes
Registrado em: 24 Jan 2016, 15:33
Nome Completo: Brendo Bernardes
Cidade: Martinópolis
por Brendo Bernardes » 29 Out 2016, 19:25
Essa semana comecei a por álcool também
Mais não tudo quando vou abastecer
Por exemplo
Coloco 30 de gasolina e 20 de álcool
Senti que o carro responde bem melhor
Tenho um Vectra B 2.0 8v
Estou pensando se deixo somente no álcool para experimentar ou se continuo fazendo essa mistura
Senti até uma diferença na partida
Está muito mais fácil de pegar
Li em algum lugar que o álcool em uma certa quantidade na gasolina aumenta a octanagem dela
Deve ser por isso que achei o carro bem mais rápido e melhor na partida
por Almeidão » 29 Out 2016, 21:23
leoborgesl escreveu:Fuente del Mensaje Já pensei em colocar alcool no meu tb, mas pelo valor do combustivel, não sei se é viável.
Hj aqui tá assim:
$3,66 a gasolina
$2,69 o álcool
Você é de sorte, aqui tem posto com gasolina de 3,69 e álcool 2,94 e tem um que é 3,77 e álcool 3,15. Se onde você está já é idiotice colocar álcool, imagina aqui.
Só um exemplo para quem quer colocar álcool, que realmente funciona perfeitamente.
Teste feito no meu carro com gasolina: Carro quase frio, liguei ele, coloquei marcha a ré, manobrei na garage e voltei em marcha a ré e desliguei.
Soltei o parafusos antes do catalizador, (o meu tem esta adaptação), desceu 1/4 de um copo de água. Até ele esquentar sai muita agua ali pela condensação, isto na gasolina. Provando que não é bom funcionar ele um pouco e desligar, precisa esquentar bem para a água secar ao desligar. Se for no álcool onde ele demora mais para esquentar, terão água ali quase sempre quando se usa o carro em percurso muito curto. É algo a pensar, alé de se ferrar com o preço do álcool, ainda ferra com mais rapidez o sistema descarga.
Ok, testar e ter certeza que ele funciona por uma necessidade qualquer é válida, mas usar álcool na minha opinião, nunca, digo isto porque no Brasil não em jeito, é realmente um combustível que funciona, é barato, mas o monopólio que temos, faz ele ficar caro e não tem esta de imposto não, é safadeza mesmo. E esta de salvar o planete, podem contar outra.
Fernando acioli
Registrado em: 20 Jun 2016, 21:13
Nome Completo: Luis Fernando Acioli Pereira
Cidade: Rio de janeiro
por Fernando acioli » 30 Out 2016, 20:48
Tenho um vectra 97 posso usar etanol normalmente
PedroPoppinger
por PedroPoppinger » 31 Out 2016, 15:22
Bem, pelo que o pessoal aqui falou, sim.
47 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 15:44
