Vectra B ⇒ CATALOGO DE TEMPERATURA!
guilherme.compassi
Registrado em: 05 Jan 2016, 10:19
Nome Completo: Guilherme Compassi
Cidade: São Leopoldo
por guilherme.compassi » 25 Out 2016, 10:12
espero poder ajudar a todos com esse link,caso já tem algo a respeito, deletem o topico
http://www.mte-thomson.com.br/site//wp- ... ratura.pdf
verifiquem a temperatura do vectra CD no sensor 100/105 no 16v e 110/120 no 8v. A termostatica abre com 82°, codigo da mesma na chevrolet 90.501.699, vejo muitos falarem pra adaptar a do monza, mas a do monza carburado tb abre a 82°... qual a moral então? Mas o sensor de temperatura do vectra 2.2 16v 90.506.498 liga a ventoinha a 100° e o segundo estagio a 105°...NÃO USEM O MODELO 93.324.879 PQ ELE LIGA A VENTOINHA SOMENTE A 110° E SEGUNDO ESTAGIO A 120°. o Encaixe das duas é o mesmo, entendeu pessoal? Espero ter ajudado...
Vectra CD 2.2 16v Automatico 2001/2001 - Prata Escuna Metalico
por Ju_Bueno » 25 Out 2016, 13:42
Às vezes é complicado confiar em certas informações. Ex:
como pode listar Vectra GSI com motor 1.8 MPFI 8v ??????
Vemos aí uma boa justificativa dos balconistas de auto-peças muitas vezes não saberem que peça vai em qual carro.
por Almeidão » 25 Out 2016, 22:39
Qualquer carro GM GASOLINA, está bem servido com Termostática com 82º, para Alcool 92, mas é para carro Alcool e não transformado ou flex, e Para o Flex, 87, sendo que para o Flex dá para usar com 82, mas para o Gasolina de forma nenhuma usar 87 ou 92. Eu prefiro MTE, mas não sou eu quem deva convencer sobre a marca da Termostática por ter outras boas e de igual valor. Já o Cebolão eu desconheço o numero do concorrente que é correspondente ao MTE 763 ou 760. Se um deles vir aqui e informar, eu serei o primeiro a testar no meu carro.
Este assunto está mais que debatido e comprovado com vários daqui do forum que fizeram as mudanças. Cebolão usa se MTE 760 ou 763, marcam 100 e marca no painel 88 quando arma ventoinha. Qualquer um outro é loucura, se for menos corre o risco de a ventoinha ficar armada direto e matar os relês, se for mais, pior ainda porque ferra o motor.
guilherme.compassi
por guilherme.compassi » 31 Out 2016, 07:43
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Às vezes é complicado confiar em certas informações. Ex:
poderia consultar a internet antes de dar essa resposta cara...
https://www.youtube.com/watch?v=C4aayuMKrzw
por Ju_Bueno » 31 Out 2016, 09:45
Poderia prestar mais atenção antes de replicar, cara...
Você indicou o vídeo um Vectra B 1.8 16V com injeção SFI :31:
E, não tenho certeza, mas "acho" que o B GSI europeu nem seja este 1.8 :11:
E digo mais: a falta de conhecimento de alguns desses balconistas e reparadores somado à catálogos que apresentam informações equivocadas ou imprecisas traz uma possibilidade gigante de o proprietário do veículo complicar um problema no automóvel, ao invés de resolvê-lo, e ainda pagando pra isso. Um exemplo:
Na última troca de óleo do motor do meu GLS 95, o tiozinho já ia logo meter 5 litros pra dentro. Quando eu disse que o que entra nessa troca são 3,5 litros, ele torceu o nariz e disse para o outro: "Acho que o motor desse modelo de Vectra deve ser 1.6" - e olha que esse tiozinho trabalhou a vida toda em posto de Gasolina (acho que tinha até parte no posto) e hoje tem uma oficina de bom porte onde faz apenas troca de óleo de vários tipos de veículos.
Conclusão, por essas e outras eu sempre corro atrás de informações pra entender o funcionamento do carro pra poder identificar defeitos que surgem para não ser logrado por desinformados.
E caro Guilherme, reconheço que esse catálogo da MTE que você publicou pode ajudar sim, e bastante (tanto é que qdo vc lançou o tópico, já acessei e dei uma olhada nele pra verificar o que me interessa), mas o ponto que indiquei mostra que pode haver ali informações não confiáveis.
guilherme.compassi
por guilherme.compassi » 31 Out 2016, 14:15
boaaaa galoo
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 21:56
