Vectra Bverificando a correia dentada - Vectra B
kauansouza
Registrado em: 02 Fev 2015, 19:20
Cidade: florianopolis
por kauansouza » 24 Fev 2015, 23:40
Boa noite galera,se eu soltar a quele braço que segura a capa da correa e vai no bloco do motor ele desse?
Queria dar uma revisada na minha correia mais to com medo de soltar aquele braço e o motor descer! :9:
figueiro
Registrado em: 11 Ago 2013, 11:37
Nome Completo: Deivid Antoni Figueiro
Cidade: Fazenda Rio Grande
Re: verificando a correia dentada.
por figueiro » 25 Fev 2015, 07:00
Certamente vai, é necessário calçar o motor antes.
Mantenedor
por Mantenedor » 27 Fev 2015, 06:33
Bom dia a todos, Desculpem esta peça é aquela que tem um coxim ? Nos motores 16 Válvulas!
Mantenedor/VectraCD/2.0/16VT.215VC.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
por Almeidão » 27 Fev 2015, 09:45
O Calço que fica na cara do motor? Se for este, não precisa calçar o motor, ele não desce pode soltar sim. Óbvio que antes voce vai ter que tirar a caixa do filtro de ar
kauansouza
por kauansouza » 27 Fev 2015, 10:49
Mantenedor escreveu:Bom dia a todos, Desculpem esta peça é aquela que tem um coxim ? Nos motores 16 Válvulas!
isso,tem um coxim sai la da frente do lado do motor a se prende no meio da capa entre a correia. tipo um brasso.
kauansouza
por kauansouza » 27 Fev 2015, 10:54
Almeidão escreveu:O Calço que fica na cara do motor? Se for este, não precisa calçar o motor, ele não desce pode soltar sim. Óbvio que antes voce vai ter que tirar a caixa do filtro de ar
entao cheguei a retirar a cixa do filtro e soltei um parafuso,dae veia a duvida>......porque tem um coxim no comeco dele e se prende entre a correia dentada com dois baita parafusos??
resolvi perguntar,vai que solto e o motor desce,dae to lascado!! rsrsrs
obrigado almeidao!
Mantenedor
por Mantenedor » 27 Fev 2015, 11:01
Eu sempre preciso soltar os parafusos que são parafusados no bloco. Minha pressurização fica presa também por estes parafusos, e nunca aconteceu nada de errado. Pode soltar os 3 parafusos na frente da capa da correia dentada , modelos 16 válvulas.
kauansouza
por kauansouza » 27 Fev 2015, 11:05
Mantenedor escreveu:Eu sempre preciso soltar os parafusos que são parafusados no bloco. Minha pressurização fica presa também por estes parafusos, e nunca aconteceu nada de errado. Pode soltar os 3 parafusos na frente da capa da correia dentada , modelos 16 válvulas.
diego_
por diego_ » 08 Jan 2017, 17:58
Aproveitando o embalo do velho tópico. Tenho uma duvida. O que é necessário retirar do caminho para colocar a cobertura da correia dentada nos 16v? Pelo que eu vejo é só tirar a caixa de ar, retirar os 3 parafusos do suporte do motor, afasta-lo e encaixar a tampa. Isto mesmo pessoal?
VCD 1997 @ 141cv
B200 T 2008 @ 193cv
Pajero IO 1999@ 110cv
Cayenne S 2009@ 290cv
Genkisama
Registrado em: 07 Set 2016, 15:47
Nome Completo: anderson santos santana
Cidade: suzano
por Genkisama » 08 Jan 2017, 18:08
O meu desceu. Tive que usar um macaco para levantar um pouco ai sim, consegui parafusar novamente.
por Almeidão » 08 Jan 2017, 20:48
Não tenho 100% de certeza mas se ao soltar o caço da frente do motor e ele descer, é porque tem outro calço ruim. Não é para descer afinal este calço não é sustentação de peso vertical, é para sustentação horizontal.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 108 visitantes
Bem-vindo: 04 Ago 2026, 00:34
