Faça você mesmo / TutoriaisSubstituindo LED do Break-Light (3ª Luz de Freio)
42 mensagens
eidimatuo
Registrado em: 20 Out 2014, 15:20
Nome Completo: Thiago Eidi Matuo
Cidade: Londrina
Re: Substituindo LED do Break-Light (3ª Luz de Freio)
por eidimatuo » 04 Set 2015, 16:50
Alcir Andreoni escreveu:Olhando as primeira fotos, até sugere que pode tirar todos os ledas do CI e colocar a fita! :47:
Algo a se pensar!!! :52:
Então, realmente kkk O problema é comprar 5 metros de fita LED pra usar o que, nem 30cm? kkk
por Arquiteto » 04 Set 2015, 20:33
adicionado ao índice geral de how to ...
tópico muito bom brajão ...
Robert Linares
Registrado em: 19 Ago 2015, 07:42
Nome Completo: Robert Felipe Linares
Cidade: Artur Nogueira
por Robert Linares » 17 Nov 2015, 07:11
Galera, seguindo a recomendação de vocês retirei o Break-Light e os contatos que leva alimentação da placa pros leds estava solto, refiz a solda e tudo se fez Luz kkkkk, 100% agora.
por Arquiteto » 22 Dez 2015, 20:35
Brajão ...
por acaso vc tem as fotos salvas pra hospedar no servidor do clube ...
este how to ajuda muita gente
Sergio Augusto
Registrado em: 26 Mar 2015, 17:09
Nome Completo: Sergio Augusto
Cidade: Sao Paulo
por Sergio Augusto » 23 Jan 2016, 15:42
[quote="Robert Linares"]GBoa Noite, o Brake Light do meu carro acende porém bem fraco o que pode ser?
[color=#400000][color=#BF0000][b]
Boa tarde Robert ! Tudo bom ? Nao vi resposta para esta duvida . Estou com o mesmo problema , as luzes do break light do meu vectra tbem acendem bem fraquinhas . Voce resolveu ?
Robert Linares
por Robert Linares » 27 Jan 2016, 12:41
Sergio Augusto escreveu:
Robert Linares escreveu:GBoa Noite, o Brake Light do meu carro acende porém bem fraco o que pode ser?
Boa Tarde., bem e por ae? Fiz o seguinte os leds ficam em uma placa de metal que é soldada na placa onde tem os componentes e tal, se não me engano são três pontos de fixação, e todos eles estavam com essa solda solta, refiz e pronto fico perfeito.
adriano 123456789
Registrado em: 04 Dez 2016, 09:41
Nome Completo: adriano cousseau
Cidade: carlos barbosa
NAVEGAÇÃO
por adriano 123456789 » 04 Dez 2016, 10:32
como posso consertar meu brek layt
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 11 Dez 2016, 20:40
Fotos corrigidas do HowTo!
((( Reinaldo Ap. Brajão )))
Artur Tavares
Registrado em: 15 Jan 2016, 10:35
Nome Completo: Artur José de Jesus Tavares
Cidade: Blumenau
por Artur Tavares » 15 Jan 2017, 12:21
Parabéns¹ Ótima explicação, ajudou bastante, valeu!
Carlosgsg
Registrado em: 23 Jul 2016, 13:47
Nome Completo: Carlos Gabriel dos Santos Gonçalves
por Carlosgsg » 30 Jan 2017, 17:12
RODRGD escreveu:Fuente del Mensaje Meu primeiro post, não sei se posso postar aqui
é só uma informação complementar...
Dando uma olhada no forum, não encontrei sobre o break do vectra C
O meu não estava funcionando fiz da seguinte forma.
1- Retirei o break do carro, porem não por inteiro somente a parte traseira conforme foto
Ficou bem fácil de colocar novamente pois só foi preciso levantar a tampa e encaixar na parte do break que ficou no carro
2- Retirar esta capa protetora, observando que tem algumas travas de plastico no meio.
Eu retirei estas travas com o ferro de soldas (derretendo e puxando com cuidado)
3- Testei led por led com uma pilha (liga bem fraco) eles ligam de dois em dois.
Lembrando se o led não ligar você pode ter invertido a polaridade, e só inverter os fios que eles funcionam.
No meu caso todos os led estavam ok. O problema era a solda do conector que estava quebrado.
4-Essa placa cromada (espelhada) ela é condutora e existe vários cortes nela.
quando montar na capa protetora plastica talvez estes cortes encostem, se isso acontecer sua placa não funciona (vai estar em curto).
Tive que montar e desmontar duas vezes :62: para descobrir isso. Para resolver isolei as partes que estavam próximas com uma fita isolante.
5- refiz as travas que tinha quebrado para soltar a placa. (um pedaço de plastico + ferro de solda = pino novo ) Gambi ....
Teste tudo, dessa vez para ligar tudo usei quatro pilhas em serie.
Isso ae pessoal :38:
Cara, não consegui tirar por nada isso ae, se puder fazer um vídeo iria me ajudar muito, e muita gente também pois, não tem nenhum no youtube ensinando isso, meu carro não passou na vistoria por conta dessas luzes.
denijoma
Registrado em: 10 Mai 2017, 20:11
Nome Completo: DENILSON JOSÉ MANTOVANI
Cidade: SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
por denijoma » 21 Mai 2017, 12:25
Boa tarde pessoal !
Sou novo aqui no clube e estou feliz em realizar meu sonho de adquirir esse carro espetacular. Preciso de uma grande ajuda. Gostaria de saber se vocês conseguem me orientar a comprar o break light original para o meu vectra gt 2011, pois não encontro de jeito nenhum, nem no mercado livre. Na verdade, apenas a lente quebrou mas a placa e os leds estão ok. Existe apenas como substituir a lente externa? Não sei se postei no local correto, mas o fato é que realmente fiquei admirado com a qualidade técnica dos trabalhos realizados e dicas entre os membros desse clube. Existe colaboração entre a galera e isso é muito bacana!
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 21 Mai 2017, 17:02
denijoma escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde pessoal !
Opa! Seja bem vindo ao Grupo!
Então, não sou conhecedor de causa, então não vou saber te dizer se é fácil encontrar essa parte do BreakLigth, mas acredito que vc quando achar será com ele completo somente. Provavelmente será mais fácil achar em desmanches.
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 21 Mai 2017, 17:09
denijoma
por denijoma » 21 Mai 2017, 19:41
Obrigado amigo.
Acabei de entrar no site e enviar e-mail para o vendedor tentar achar o break light original para o meu vectra gt. Estou aguardando ansiosamente a resposta. Valeu pela força!
bielsmelo
Registrado em: 18 Out 2016, 18:57
Nome Completo: gabriel silva de melo
Cidade: piracicaba
Idade: 44
por bielsmelo » 27 Jul 2017, 02:24
Galera esses leds são realmente do tipo piranha. segue um link... http://www.gearbest.com/diy-parts-compo ... 63362.html.
sobre a substituição, já complica um pouco,, os LEDs são soldados por indução elétrica e não com estanho... não da pra retirar sem ter que lixar os pontos de solda.
eu comprei um break light usado com alguns queimados para repor os meus... porem eles não suportam a temperatura do ferro de solda, por mais rapido e preciso que vc seja, eles deixam de funcionar.....
É um caso serio. kkk
bielsmelo
Cidade: piracicaba
Idade: 44
por bielsmelo » 27 Jul 2017, 02:28
Esses leds piranha são idênticos ao do Vectra B, os do Vectra C não encontrei ainda...
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 27 Jul 2017, 13:12
bielsmelo escreveu:Fuente del Mensaje Galera esses leds são realmente do tipo piranha. segue um link... http://www.gearbest.com/diy-parts-compo ... 63362.html.
São estes sim! E troquei os meus com ferro de solda normalmente! Sem problemas
bielsmelo
Cidade: piracicaba
Idade: 44
por bielsmelo » 02 Ago 2017, 03:20
o seu é o Vectra B, no C esses LEDs não funcionam... Vai por mim, ja tentei kkkkk
DanielLM
Registrado em: 21 Mar 2014, 16:12
Nome Completo: Daniel Pedroso
Cidade: Lauro Muller
por DanielLM » 19 Nov 2017, 10:06
Pessoal, monha break light é de teto igual a da foto, porem ñ tenho as travas/presilhas o que posso fazer para prender minha break light no teto? Useu cola mas ñ fico bom
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 19 Nov 2017, 13:11
DanielLM escreveu:Pessoal, monha break light é de teto igual a da foto, porem ñ tenho as travas/presilhas o que posso fazer para prender minha break light no teto? Useu cola mas ñ fico bom
Estas travas são utilizadas em mais lugares do carro, como nos acabamentos das colunas do parabrisa dianteiro e traseiro, veja em algum ferro velho, deve achar.
Enviado de meu Moto Z Play usando Tapatalk
42 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 6 visitantes
