Vectra B ⇒ Motor Vectra 2.2 16v
adroaldojardim
Registrado em: 12 Jun 2016, 22:58
Nome Completo: Adroaldo jardim da Silva
Cidade: Passo fundo
Idade: 43
por adroaldojardim » 03 Set 2017, 00:56
Boa noite estou com meu Vectra diz o mecânico que está alinhando anel pois está saindo óleo no suspiro e na vareta do óleo a questão é se será que tenho q mandar fazer o motor inteiro ou só trocar os anéis e talvez os pistões resolve? Se postei no lugar errado peço ao moderador que encaminhe ao lugar certo
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 03 Set 2017, 07:11
Muitas vezes resolve sim, só trocando anéis e bronzinas.
por Almeidão » 03 Set 2017, 13:14
Se realmente tiver com problemas, trocar só os anéis, com menos de 500 kmi bater biela também, aparecerá um barulho como pancada seca. Neste caso acho arriscado mexer em uma parte. Na minha opinião só existe diferença em um motor é o cabeçote, ou seja fazer motor tem que fazer o cabeçote, mas fazer o cabeçote não será preciso fazer o motor, isto porque um cabeçote precisa ser retificado a cada no minimo 100 mil e um motor roda bem mais que isto. Eu não faria e nem faço meia sola em um motor, é jogar tempo e dinheiro fora.
Só lembrando que óleo em excesso faz jogar para o suspiro também
adroaldojardim
Cidade: Passo fundo
Idade: 43
por adroaldojardim » 03 Set 2017, 16:37
Meu carro não bate nada no motor,não tá queimando óleo , não perdeu força nem nada mas na dúvida vou mandar fazer todo pq como disse o amigo aí em cima derrepente vai so para jogar dinheiro fora
por Almeidão » 04 Set 2017, 09:53
adroaldojardim escreveu:Fuente del Mensaje Meu carro não bate nada no motor,não tá queimando óleo , não perdeu força nem nada mas na dúvida vou mandar fazer todo pq como disse o amigo aí em cima derrepente vai so para jogar dinheiro fora
Então eu não mexeria agora não. Tendo estas informações sua eu faria isto primeiro.
Tiraria o tubo do suspiro que fica do lado da descarga, dava uma geral nele limpando com gasolina e usando um vergalhão com estopa enrolada nele, ou seja deixava ele zerado, limpava as mangueiras e conexões que saem da tampa da válvula para TBI e filtro de ar. Trocaria todo o óleo dele, filtro de óleo e colocaria 4 litros somente, se quiser abusar muito, colocaria 4,2 litros. 4,5 não coloque nunca, isto porque ele é para usar 4,5, porém fica no motor em média 300 ou mais ML.
Eu estou achando que o seu carro está com excesso de óleo e estas mangueiras sujam colabora com o problema.
Acho estranho o mecânico confirmar que está alinhando os anéis e você confirma que seu carro não perdeu a força. Alinhar os anéis para mim é algo raro e nem sei se poderia isto acontecer, a nçao ser montagem do mesmo sendo errada.
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 19:46
