Vectra AMotor não pega / dificuldade na partida
57 mensagens
felipeelger
Registrado em: 19 Out 2016, 19:44
Nome Completo: Felipe Zanardi Elger
Cidade: Corbelia
por felipeelger » 07 Set 2017, 18:45
Boa noite. Meu vectra A esta com seguinte sintoma:
Normalmente depois de quente quando viro a chave a luz da injeção nem ascende e entao ele n pega, virando varias vezes a chave e desligando acaba ascendendo a luz da injeção normalmente, dou partida e pega na hora, e apaga a luz normalmente.
Alguem ja teve o mesmo problema?
Adalberto.jr
Cidade: Fortaleza
Carro não pega
por Adalberto.jr » 07 Set 2017, 19:22
Boa noite Felipe. Verifica o relé da injeção e bomba, que fica localizado abaixo do porta luvas, ao lado direito dos pés do passageiro.
felipeelger
Cidade: Corbelia
Carro não pega
por felipeelger » 10 Set 2017, 10:25
boa noite. obrigado.. vou verificar sim.
jmarques2009
Registrado em: 11 Dez 2015, 20:10
Nome Completo: João Marques
Cidade: Agudo
Carro não pega
por jmarques2009 » 12 Set 2017, 23:58
Resolveu?
felipeelger
Cidade: Corbelia
Carro não pega
por felipeelger » 14 Set 2017, 19:20
então... estava esperando acontecer novamente pra ver na hora se tinha algo. mas não aconteceu mais.
quando baixava de 1/4 ele parecia q n puxava gasolina com pisadas fortes ou até mesmo em curvas (já vi aqui no fórum q pode ser algo na bomba) e em alta rpm ascendia luz de injeção.
porem outro coisa surgiu.... passei na oficina e zerei todos os erros, mas agora ele esta ascendendo direto ( estava com erro na sonda, medidor de ar, e outro que não lembro)..
um dos mecânicos da oficina disse que esses VA ascendem direto e não tem muito oque fazer.. (procede?)
OBS: estou com o vectra A a 1 mês, conheço relativamente pouco sobre ele.
Agradeço sempre pelas dicas e ajuda pessoal.
ABRAÇO
Walbergms
Registrado em: 23 Dez 2015, 08:25
Nome Completo: Walber Silva
Cidade: Itabira
Vectra 94 com dificuldade pra pegar de manhã. Catinga de gasolina saindo da descarga
por Walbergms » 19 Dez 2017, 07:13
Pessoal, bom dia.
Preciso de ajuda.
Meu carro está com dificuldade de pegar de manhã, ou quando fica muito tempo parado. Tenho que dar na chave umas quatro vezes, e insistir pra pegar.
Fora a carniça de gasolina que fica na garagem...
Já olhei aterramento dos sensores, tensão 5 volts dos sensores, bomba, pressão, vazamento de combustível, bobina, velas, cabos, rotor e tampa...
Medi a resistência e tensão do sensor de temperatura da água com o carro frio, e estão de acordo com o datasheet do sensor.
Já aconteceu algo parecido com algum de vocês???
medeiros-ms
Registrado em: 23 Out 2016, 15:55
Nome Completo: MATEUS DE MEDEIROS SILVA
Cidade: JOÃO PESSOA
Estado: Paraiba
por medeiros-ms » 19 Dez 2017, 08:22
Rapaz sera que a bomba tá segurando a gasolina na linha de combustível?
Enviado de meu SM-J500M usando Tapatalk
Mateus Medeiros
Vectra GlS 95/95 Vermelho goya
Organizador PB pronto para ajudar (83) 9 9615-9131
Adalberto.jr
Cidade: Fortaleza
por Adalberto.jr » 19 Dez 2017, 09:05
Walbergms escreveu:Pessoal, bom dia.
Preciso de ajuda.
Amigo, verifica o regulador de pressão de combustível!
Walbergms
Cidade: Itabira
por Walbergms » 19 Dez 2017, 10:39
Adalberto.jr escreveu:
Preciso de ajuda.
Rapaz, já fiz o teste da seringa... O diafragma não está furado
Carro não pega
por Ju_Bueno » 19 Dez 2017, 10:45
Mensagem movida!
Adalberto.jr
Cidade: Fortaleza
por Adalberto.jr » 19 Dez 2017, 18:45
Walbergms escreveu:
Preciso de ajuda.
Cara, pelo odor de mistura rica, teu carro está com excesso, afogando! Passe o scanne afim de verificar principalmente o vaf e a sonda. Analisar os bicos quanto a estanqueidade.
Walbergms
Cidade: Itabira
por Walbergms » 21 Dez 2017, 23:19
Ju_Bueno escreveu:
Mensagem movida!
Não entendi... Por que juntaram meu tópico com o de outro usuário...???
Tiagomos1
por Tiagomos1 » 22 Dez 2017, 00:41
Foi movida para um tópico já existente que fala sobre o mesmo assunto que o seu.
Fazemos isso para facilitar a busca dos usuários.
Assim, quando um usuário buscar o mesmo problema que o seu, não vai aparecer vários tópicos.
Quando juntamos, todos os dados ficam num lugar só.
Até para você ajuda, pois você pode voltar nas conversas anteriores e ver o que foi feito para resolver e tentar fazer no seu
Vectra CD 2.2 16V
pranloose
Registrado em: 20 Fev 2018, 16:41
Nome Completo: Fábio Gomes da Silva
por pranloose » 15 Mar 2018, 11:25
Bom dia,
Meu carro começou a dar uns problemas nestas semanas que estou fazendo bastante tópicos, rsrs. Quando vem uma coisa, vem muitas, até desanima. Pois bem, Ontem fui dar partida e o motor só girava e nada, tentei por diversas vezes e só girava. Depois de 20 minutos tentei de novo e pegou normalmente, motor funcionava igual um relógio, perfeito, sem falhar sem nada, alias nunca falhou.
Pelo que li nos tópicos sobre isso, ou é Sensor de rotação, rele bomba e se há mau contato no chicote do rele.
Minha pergunta é: Onde fica este sensor de rotação Vectra 95 A? É facil trocar, ou melhor leva-lo ao mecanico para trocar?
Obrigado
por Ju_Bueno » 15 Mar 2018, 12:13
O sensor de rotação passa por trás da capa da correia dentada. Se vc olhar as costas dessa capa vai ver o cabo saindo de trás dela. Há donos não dispostos a pagar a mão de obra correta e mecânicos que adoram dar um "jeitinho" e passam esse cabo por fora - serviço mais fácil. Só que ele fica exposto e até em contato com peças muito quentes, o que reduz sua durabilidade drasticamente.
Adalberto.jr
Cidade: Fortaleza
por Adalberto.jr » 15 Mar 2018, 23:52
pranloose escreveu:Bom dia,
Obrigado
Pranloose, se o causador da problemática for o relé da bomba e injeção, a luz da injeção na partida não acenderá! Ele fica localizado atrás do acabamento, a baixo do porta luvas.Imagem
pranloose
por pranloose » 16 Mar 2018, 00:34
Adalberto, taí uma coisa interessante que me falou, pois de todas as vezes que liguei ele, nunca acendeu a luz da injeção(tenho quase certeza) Mas de qualquer forma, sempre pegou numa boa...Só ontem mesmo que só girava e nada...Mas depois de 20min ele pegou. Hoje fui ligar ele, e pegou de 1º.
Vai saber...
Abs
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 16 Mar 2018, 10:34
Adalberto.jr escreveu:Pranloose, se o causador da problemática for o relé da bomba e injeção
Esse rele é o mesmo dos omegas 93-94 e dá bastante defeito de solda fria entre a placa e os terminais. Ainda tem o agravante quando ele fica montado dentro do cofre.
Da pra recuperar ele, mas até pouco tempo atrás se encontrava original à venda no mercado livre.
Adalberto.jr
Cidade: Fortaleza
por Adalberto.jr » 17 Mar 2018, 20:42
pranloose escreveu:Adalberto, taí uma coisa interessante que me falou, pois de todas as vezes que liguei ele, nunca acendeu a luz da injeção(tenho quase certeza) Mas de qualquer forma, sempre pegou numa boa...Só ontem mesmo que só girava e nada...Mas depois de 20min ele pegou. Hoje fui ligar ele, e pegou de 1º.
Vai saber...
Abs
Provavelmente a lâmpada está queimada meu caro. No gls como nosso caso, no primeiro estágio da chave, acende os indicadores da injeção, bateria, óleo e freio de mão caso acionado. Verifica os conectores do sensor de rotação e vaf e aplica limpa contatos. Sempre faço em todos conectores preventivamente....
pranloose
por pranloose » 18 Mar 2018, 01:28
Opa, legal. Acho tambem que a luz esta queimada. Ontem fui ligar e nao pegou, dai fui la onde se encontra o rele da bomba(todos originais GM ainda). Tirei e passei um limpa contatos e pegou a partida. Agora vou ver como a partida se sai noa outros dias, se pegar tudo normal, era so mau contato...Se nao pegar, vou ter que trocar algumas coisas. Valeu. Abs
57 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 4 visitantes
Bem-vindo: 18 Jul 2026, 11:52
