Faça você mesmo / TutoriaisInstalar MID (computador de bordo) em Vectra GL/GLS/Milennium/Expression 97~05
852 mensagens
Gustavo0821
Registrado em: 23 Out 2017, 15:50
Nome Completo: Gustavo da silva
Cidade: Itaperuçu
Instalar MID em vectra GL/GLS/Milennium/Expression 97~05
por Gustavo0821 » 24 Out 2017, 09:21
Quero colocar o mid no meu Vectra mas minha central nao tem o pino 32 oq Fasso agora
Gustavo0821
Cidade: Itaperuçu
por Gustavo0821 » 24 Out 2017, 13:43
davi.gurgel escreveu:Fuente del Mensaje Ola, galera, tenho um vectra GLS 2.2 98 e essa é minha primeira postagem. Resolvi colocar o MID no lugar do TID, comprei um MID conector cinza, pra colocar no lugar do meu TID conector amarelo, usando o tutorial disponibilizado na pág. 1 deste tópico. Bem, como nem tudo são flores eu descobri que o meu módulo não tem o fio que liga no pino 32, ou seja, vou ter que puxar esse fio, mas a minha dúvida é a seguinte, ele ta ligado mas quando eu não to andando todas as funções ficam com um F (tirando a Temp. Ext.), eu gostaria de saber se é por conta do fio do pino 32, se quando eu ligar o fio vai ficar ao normal. Outra coisa é a função de velocidade que não marca a velocidade real, é assim mesmo?. Agradeço desde já.
O meu tbm não tem o pino 32 onde vai esse fio ?
Rafael Pizzello
Registrado em: 23 Out 2017, 10:09
Nome Completo: Rafael pizzello Ferreira
Cidade: Bauru
por Rafael Pizzello » 25 Out 2017, 12:05
Vou fazer o substituição do TID para MID no meu vectra b 2000 mas não estou muito afim de esta retirando a grelha do motor para esta ligando o fio pino 32 da ECU ate o MID, alguem saberia me dizer aonde este fio vai ligado, sera que ele sai do pino 32 da ECU e vai para o conector OBD2 ou em outro lugar mais facil.
Desde ja agradeço
Obrigado amigos
Gustavo0821
Cidade: Itaperuçu
por Gustavo0821 » 28 Out 2017, 10:06
Pessoal instalei o mid só não consegui o pino 32 da central.na minha central não tem o pino 32 está vago.e agora onde ligo me ajudem galera manda um whats 41998689232
clayton souza
Registrado em: 10 Abr 2017, 21:43
Nome Completo: clayton Pinheiro de souza
Cidade: pombal
Estado: Exterior
por clayton souza » 01 Nov 2017, 15:09
Olá pessoal , me chamo Clayton e precisava de uma grande ajuda para a questão da conversão do TID para o MID no Vectra B 1.6i 16v , acontece que vivo em Portugal e sou dono de um Vectra desses , acontece que usei todas as informações daqui do clube para esta conversão mas estou com problema em :
1° saber a função do pino 32 da central de injeção .
2° identificá-lo pois aqui em Portugal se trata do Opel Vectra e a Centralina de injeção como é chamada possui 2 conectores 1 vermelho e 1 branco com 32 pinos cada , daí o meu pedido de ajuda para finalmente poder quem sabe instalar definitivamente meu novo MID .
Vou anexar fotos do MID em pré funcionamento e da Centralina , Talvez com vocês a ajudar tenho eu isso resolvido. Obrigado a todos!
Meu whatsapp+(351)914442989
Osmario neto
Registrado em: 31 Out 2017, 22:20
Nome Completo: Osmario neto
Cidade: Nova crixas
por Osmario neto » 05 Nov 2017, 20:44
Amigos instalei o mid cinza no vectra 98 que tinha relogio e data conector amarelo porem autonomia,velocidade media, e mais algumas coisas ficam com falha.
davi.gurgel
Registrado em: 06 Nov 2015, 08:28
Nome Completo: Davi Mesquita Gurgel
Cidade: Fortaleza
por davi.gurgel » 19 Dez 2017, 11:10
Gustavo0821 escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal instalei o mid só não consegui o pino 32 da central.na minha central não tem o pino 32 está vago.e agora onde ligo me ajudem galera manda um whats 41998689232
Eu tive que arranjar um terminal que coubesse no lugar que esta vazio no pino 32 e puxei um fio pra ligar no MID, puxei por dentro mesmo, saindo atras do porta-luvas, depois só passei por trás do tabelier pra sair perto do MID, deu um pouco de trabalho principalmente a parte de desmontar a tomada do modulo pra por o terminal, mas com paciência deu certo.
GuiRizlaGSI
Registrado em: 08 Jun 2016, 11:39
Nome Completo: Guilherme Francisco da Silva
Cidade: Lajeado
Mensagem "F" na tela do MID ao ligar o rádio
por GuiRizlaGSI » 04 Jan 2018, 19:25
Fala galera, beleza? Atualmente tenho um Vectra Challenge 2001. Tenho nele um Radio pioneer usb/cd/bluetooth. A 3 meses esta tudo ok. Porém ontem ao ligar o rádio, aparece um "F" ao lado hora e a data desaparece do computador de bordo. O rádio funciona perfeitamente. Ao desligar ele, a mensagem de "falha" = "F", DESAPARECE e a data volta a aparecer. Retirei o radio e verifiquei a instalação, está tudo ok. O fusível do radio, aquele de 10, acoplado no próprio aparelho, estava queimado, o substitui e fiz o teste. Ainda aparece a mensagem de falha. O que poderá ser?
Na dúvida nem estou usando o mesmo, mas gostaria de resolver logo!
Agradeço a atenção de todos desde ja!
por Ju_Bueno » 05 Jan 2018, 11:31
Vou repetir aqui duas mensagens do tópico "Instalar MID no GL / GLS":
ricardo.baptista escreveu:Consegui instalar, mas estou com problemas na data e na hora. Aparece uma letra f no canto da tela. Como resolver?
José Leal escreveu:Tem que ver o que está apresentando a falha. Com os botões da alavanca, navegue pelos menus e veja qual apresenta falha. Mas independente disso, é possível acertar data/hora.
Fonte: viewtopic.php?f=49&t=285&p=44305&hilit=letra+f+na+tela+do+mid#p44305
Vek22
Nome Completo: Philipi
por Vek22 » 05 Jan 2018, 13:28
Amigo, no lugar da data quando tem o rádio original, fica as informações do midi, quando retira o rádio original, tem q isolar o fio q vem do chicote do rádio para o midi, mas tem q isolar no próprio chicote do midi, se não isolar acontece isso, a data some e aparece um pequeno"F".
clayton souza
Cidade: pombal
Estado: Exterior
por clayton souza » 14 Jan 2018, 11:15
Osmario neto escreveu:Fuente del Mensaje Amigos instalei o mid cinza no vectra 98 que tinha relogio e data conector amarelo porem autonomia,velocidade media, e mais algumas coisas ficam com falha.
Amigo ,boas e desculpe a demora a responder ....... olha a ligação foi feita e o que me acontece é que a autonomia não fica bem calibrada com o tanque ou seja me passa informações desencontradas quanto ao nível de gasolina , mas desconsiderei isso . De resto tudo está a trabalhar como deve ser.
Obrigado a você e todos do clube do Vectra.
airtu1
Registrado em: 10 Jan 2018, 12:24
Nome Completo: Airton
Cidade: Viamão
Dúvidas sobre chicote do computador de bordo
por airtu1 » 16 Jan 2018, 12:41
fala galera, recentemente adquiri um VECTRA 97 2.0 16v, reformei todo o motor e agora estou arrumando elétrica interna, já que meu computador de bordo não funcionava direito resolvi abrir o painel, descobri meu problema sendo o chicote com diversos fios cortados, providenciei a ponta (plug) novo (exatamente igual ao que estava no carro) só que como tinha fios cortados estou em duvida entre quatro fios que tem a mesma coloração (acredito que seja responsáveis pelos vidros elétricos) já baixei o esquema elétrico e mesmo assim não consegui identificar, o resto já está tudo ok, verifiquei e os fios tem voltagens diferentes passando neles (os 4 são pretos com amarelo) [b]meu conector é amarelo e tem 26 vias[/b]
alguém poderia me dar uma luz? alguma dica? e ou como proceder já que na minha cidade não achei um chicote novo ou em bom estado.
por Ju_Bueno » 16 Jan 2018, 13:41
Mensagem movida.
Luiz Felismino
Registrado em: 23 Fev 2017, 12:25
Nome Completo: Luiz Fernando Lopes Felismino
Cidade: Cajamar
por Luiz Felismino » 31 Jan 2018, 21:22
Boa noite. Eu não consegui encontrar o tutorial de como adaptar o plug amarelo para plug cinza. Alguém pode, por favor, me passar o link?
IagoAntonioBQ
Registrado em: 19 Fev 2018, 08:53
Nome Completo: Iago Antônio da Silva Martins
Cidade: Barbacena
por IagoAntonioBQ » 19 Fev 2018, 09:35
Bom dia, comprei um Vectra GLS 1997 e tenho uma dúvida. Saíram modelos GLS sem computador de bordo? Pois quando eu ligo o carro não aparece nada no lugar onde se localiza o MID/TID, reparei que quando ligo às luzes do painel apenas acende uma luz bem fraca num espaço que parece com um relógio, porem não tenho certeza se é isso pois também não mostra às horas, só fica iluminado. Alguém pode me ajudar?
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 19 Fev 2018, 10:42
Assim??
Pode ser que apenas a lâmpada de iluminação esteja funcionando, e o defeito esteja na placa/flat do LCD.
por Ju_Bueno » 19 Fev 2018, 11:05
Todas as versões tem alguma coisa nesse lugar: ou o relógio - igual a foto acima, ou TID - display mostrando temperatura externa, hora e data ou MID - computador de bordo.
Se não acende nada ou as lâmpadas estão queimadas ou tiraram o display.
rogcustom
Registrado em: 20 Jul 2015, 12:37
Nome Completo: rogerio antenor de almeida
Cidade: jundiai
por rogcustom » 04 Abr 2018, 20:15
Opa instalei tudo mas tenho um problema meu chicote da injeção eletrônica não tem o pino 32 e agora alguém sabe se posso colocar um pino no conector e plugar
marcos david
Registrado em: 08 Abr 2018, 22:40
Nome Completo: marcos david santana da silva
Cidade: goiania
Idade: 38
por marcos david » 09 Abr 2018, 01:32
Boa noite alguém pode mi ajuda com esse dois botões reset e set to sem alavanca podo amostra o esquema de ligação
Álvaro Calegari
Registrado em: 08 Out 2014, 19:06
Nome Completo: Álvaro Augusto Calegari
Cidade: Valinhos
por Álvaro Calegari » 13 Abr 2018, 21:25
Boa noite, pessoal comprei outro MID de um vectra batido ano 2005 q estava com 36 mil km ( coitado deu pt...) só que ele é do conector cinza, o meu e CD 1997 conector amarelo, comprei um adaptador no ML que vc liga uma parte no cabo do carro e a outra no mid e era pra funcionar perfeito, tipo em tese a pinagem estava convertida... mas não deu certo... vocês podem me ajudar? Olhei 500 vezes os diagramas aqui no forum e não entendi, quais pinos e como eu devo mudar eles de posição para que ative a função consumo ( está 99,999 km;l), litros de gasolina ( fica 0,0L), autonomia ( fica como ''F'') ? Detalhe que antes de mudar o MID tudo era funcional ( cheio dead pixel haha ) , então não pode ser sensor com problema. Não consigo por fotos aqui :62:
852 mensagens
