Vectra B ⇒ Aparelho de som e display do painel - Vectra B
21 mensagens
Renato Souza
Registrado em: 25 Abr 2014, 17:18
Nome Completo: Renato Lopes de Souza
Cidade: São Lourenço
por Renato Souza » 29 Abr 2014, 16:06
Olá para todos.
Gostaria de pedir ajuda de vocês caso alguém possa me responder. O meu vectra milenium 2001 não tem mais o rádio original e já o comprei assim. Quando ligo o rádio (JVC), o display da data no painel se apaga e só a temperatura e a hora ficam acesos. Me disseram em duas lojas de som que isso é normal pelo fato do rádio não ser o original. Alguem pode me confirmar se isso é verdade ou o rádio está mal instalado?
Obrigado,
Renato.
Re: Aparelho de som e display do painel.
por Thiago Menezes » 29 Abr 2014, 16:37
Display da data no painel, você diz o MID né? O MID não tem ligação com o rádio (no caso não sendo original) ele só não irá aparecer as faixas no MID mas o MID tem que funcionar normal.
Renato Souza
por Renato Souza » 29 Abr 2014, 16:43
Valeu, obrigado pela resposta. Vou procurar um eletricista ou outra loja de som.
Renato Souza
por Renato Souza » 29 Abr 2014, 16:49
Na verdade esse "MID" do meu vectra parece que não está legal pois, os números aparecem falhados e o eletricista disse que não tem jeito a não ser trocando.
por Arquiteto » 29 Abr 2014, 16:59
renato
acho que vc deve ter um TID e não um MID ...
se for mid mesmo e tiver botoes de controle do som no volante
com uma interface vc conseguira controlar seu radio
e para voltar a aparecer a data precisa corta um fio especifico do chicote entre o MID e o radio ...
Renato Souza
por Renato Souza » 02 Mai 2014, 17:39
Pois é, na verdade não sei se é MID ou TId só sei que só exibe a hora, temperatura externa e a data. Tipo o do Astra 2004. No meu Vectra não há botões de controle no volante.
por Arquiteto » 02 Mai 2014, 19:57
então o seu e TID ok,
eletricista não deve resolver ... tem de ser fazer um reparo no seu TID provavelmente
o cabo flet com problema ...
josuelavorcosta
Registrado em: 08 Set 2015, 08:04
Nome Completo: Josué Lavor Costa
Cidade: Fortaleza
por josuelavorcosta » 08 Set 2015, 08:16
Olá pessoal.
sou novo no fórum, e com um vectra (GTX 2009 manual) (A , B ou C nao sei como classificar)
tenho um problema parecido que apareceu essa semana.
meu display MID e som funcionavam normalmente, uso SD card, bluettot. ontem minha mulher emparelhou o celular dela samsung s4 e o som endoidou (display apagou, as pastas do micro sd do celular misturaram tudo, ate o layout do aplicativo de mídia do celular endoidou).
O display do computador de bordo funciona normal, acende data, informações e temperatura, mais quando ligo o som agora, a data apaga e não aparece as informações do som (rádio, volume, etc) porém o som funciona normalmente, apenas não posso ver na tela o que estou fazendo.
hoje a noite quando chegar em casa vou tentar retirar a bateria pra ver se conserta. alguem tem mais alguma dica?
por Thiago Menezes » 08 Set 2015, 08:22
josuelavorcosta escreveu:Olá pessoal.
Se a leitura das musicas estiverem sendo feitas pelo celular não vai aparecer no MID mesmo. É a mesma coisa quando se troca o rádio original por outro como um Pioneer, quando você liga o rádio a data some mesmo.
josuelavorcosta
Cidade: Fortaleza
por josuelavorcosta » 08 Set 2015, 11:47
não não. o meu som é o original ainda com controle no volante.
na funcionalidade normal dele, quando a data some aparece o nome da rádio com a frequencia e o volume quando utilizado.
quando se utiliza o sd card ou conexao bluetoot, aparece o nome da musica como está arquivada no disco externo e o volume também.
nesse caso sumiu tudo agora, mais ate ontem aparecia tudo ok.
por JoãodoValle » 08 Set 2015, 13:13
Josuel acredito que seja problema no seu Mid mesmo ou no chicote do som.
josuelavorcosta
Cidade: Fortaleza
por josuelavorcosta » 08 Set 2015, 13:36
vou desligar a bateria para ver.
depois se não ajeitar, tirar o som pra ver os conectores e por fim o fusível. se não resolver lascou.
medo é de tirar a bateria e quando voltar do mesmo jeito não terei como ver o código pra colocar para ativar o som, ai vou ficar sem ver a informação e o som sem tocar também.
mais tarde atualizo.
por Thiago Menezes » 08 Set 2015, 15:29
josuelavorcosta escreveu:não não. o meu som é o original ainda com controle no volante.
Hum, entendi...
Mexe no rádio primeiro, tira ele da energia e deixa fora um tempo depois conecte-o novamente.
josuelavorcosta
Cidade: Fortaleza
por josuelavorcosta » 09 Set 2015, 08:19
problema resolvido!
antes de ir pra casa um amigo do trabalho pediu para ver o som.
quando mostrei a ele, ficou mexendo e acabou empurrando a frente do aparelho com força para trás, e tudo se resolveu como mágica.
veredicto: mal contato de alguma coisa lá dentro. no chocalhar normal do carro pode ter afrouxado alguma conexão que fez o painel não registrar a informação vinda do som, e quando pressionado a conexão se estabeleceu e o problema foi resolvido.
p.s. Sorte.
por Thiago Menezes » 09 Set 2015, 08:21
josuelavorcosta escreveu:problema resolvido!
p.s. Sorte.
Que beleza, não gastou nada isso que é bom! :52:
josuelavorcosta
Cidade: Fortaleza
por josuelavorcosta » 09 Set 2015, 10:15
SHOW DE BOLA!
to gostando do carrinho. nunca fui muito fã de chevrolet (possuia um Honda civic 2001 antes), mais to gostando muito do vectra GTX.
No começo me assustei com consumo 9km/l média faço e com os batuques do porta malas (meu civic era 2001 mais nao batia nada, tudo durinho no lugar), mas gosto da direção forte do vectra, torque bom e estabilidade excelente, sem contar no visual.
qualquer eventualidade to aparecendo por aqui pra pedir uma ajuda.
Wagner Fernandes
Registrado em: 19 Ago 2015, 11:12
Nome Completo: wagner fernandes
Cidade: BRAGANÇA PAULISTA
por Wagner Fernandes » 09 Set 2015, 12:53
Pessoal estou a procura de literatura ou de alguem que ja conseguiu remover a disqueteira original e colocar em seu lugar a disqueteira digital da yatour, esse treco tem pra todos os carros menos para os chevrolet, alguem tem o manual de servico do radio df962r, não manual de usuario, esse eu tenho o de serviços mesmo para mim poder estudar o protocolo de comunicacao? o tal de e&c que o radio usa pra se comunicar com a disqueteria no portamalas?
por Arquiteto » 04 Set 2016, 22:48
Wagner Fernandes escreveu:Fuente del Mensaje Pessoal estou a procura de literatura ou de alguem que ja conseguiu remover a disqueteira original e colocar em seu lugar a disqueteira digital da yatour, esse treco tem pra todos os carros menos para os chevrolet, alguem tem o manual de servico do radio df962r, não manual de usuario, esse eu tenho o de serviços mesmo para mim poder estudar o protocolo de comunicacao? o tal de e&c que o radio usa pra se comunicar com a disqueteria no portamalas?
BLZ Wagner nunca vi este manual de serviço para o som do vectra ...
aqui não vai ter infelizmente
DOUG FANNY
Registrado em: 04 Ago 2017, 21:19
Nome Completo: WARLEY PORTO PRATES
Cidade: PADRE PARAISO
por DOUG FANNY » 06 Ago 2017, 11:59
Troquei um cd player por um dvd 2 din no meu vectra cd 1999, e agora quando ligo o dvd apaga a hora e data do computador de bordo.???
O que pode ser??
everton123
Registrado em: 01 Jun 2015, 11:52
Nome Completo: everton augusto alves
Cidade: Japurá
por everton123 » 04 Mai 2019, 17:34
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje renato
Entao amigo. Mas o mesmo fio que vai pro computador de bordo é o msm que faz ligar o amplificador. Então se cortar esse fio. O ampliador não liga.
21 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 15:42
