Arquiteto escreveu:o lance e que deu pra ver que o problema não estava no cubo ... e sim no balanceamento roda /pneu
pois o carro rodou extremamente liso ...
o assim nao tem como o balanceador por a culpa no cubo ...
o teste caseiro e este que te falei ... ou então procurar uma boa oficina que tenha o relogio comparador
Arquiteto escreveu:thiago acho que trocar disco de freio/pastilhas não perde balanceamento,
se tiver sido feito com a roda fora do carro a espessura minima pros discos e 8mm esta gravado neles ...
thiago.onacto escreveu:Mas eu não to achando nada hahahahahahahha é o disco ou o cubo, como eu disse anteriormente o disco vou trocar os quatro de qualquer jeito e as pastilhas também, se resolver beleza se não é o cubo simples.
Last_Warrior escreveu:thiago.onacto escreveu:Mas eu não to achando nada hahahahahahahha é o disco ou o cubo, como eu disse anteriormente o disco vou trocar os quatro de qualquer jeito e as pastilhas também, se resolver beleza se não é o cubo simples.
Ah sim estava me referindo a mecânicos que não tem preparo técnico, mandam trocar metade do carro, não sabem nem o motivo, sacou?
Se conseguiu resolver 100% com o estepe de fábrica, sinal que o problema está na roda ou no pneu...
rrenesto escreveu:Boa tarde pessoal....
tenho um vectra elite 06, e depois de trocar os amortecedores e os pneus, percebi que em alta velocidade ele começa a trepidar o volante e depois de um tempo vai diminuindo ate zerar e depois volta a trepidar.... sera que pode ser as rodas empenadas? sei que elas estão um pouco tortas.... sera que alguém pode me ajudar ?
franthesko escreveu:Fuente del Mensaje Galera boa tarde, tudo bem?
já troquei cubo, discos, pastilhas, alinhamento e balanceamento.
E só trepida ao frear o veiculo a 100km/h.
já estou até desgostoso do carro por conta disso.
Não faço ideia do que possa ser e ninguém resolve
chirola escreveu:Fuente del Mensajefranthesko escreveu:Fuente del Mensaje Galera boa tarde, tudo bem?
trepida a roda o carro ou o volante? ajudaria ver certinho o tipo de trepidacao para ver o que é
Almeidão escreveu:Fuente del Mensajefranthesko escreveu:Fuente del Mensaje Galera boa tarde, tudo bem?
Não tem nada a ver com a trepidação do ABS? Não seria um problema do ABS?, Talvez uma sangria mau feita no freio?
chirola escreveu:Fuente del Mensaje Sempre ao frear o veiculo entre 100 a 120Km/h o volante trepida, soltar o freio a trepidação para. será sangria? Fluido velho?
E para aumentar meu ódio kkk meu carro tá misturado óleo e água kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk çocorrrooooooo
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Pera ai que minha cabeça fica meio maluca assim: Li que o carro não apresentava nenhum problema específico e que ao frear trepidava o volante e que se tinha feito praticamente tudo e que não se consegue achar o problema, logo já estou lendo que tem ruido ao acelerar etc. Precisa dar uma geral ai nesta frente, tipo homocinética, pivô, axial, ponteira de direção, conferir caixa se está presa e ainda etc. Talvez um alinhador de verdade pode lhe dizer o que ele tem, e se um alinhar e não achar o problema é porque ele não é de verdade. Pior ainda se ele achar o problema e alinhar assim mesmo sem acertar. Aqui os bons não alinham se tiver faltando algo, nem pra quebrar galho, é muita responsabilidade para ser acatada.
Sobre a mistura do óleo com a água, há um risco de piorar e ter calço hidráulico e ai sim ferrar o motor de vez.
