Vectra C ⇒ Volante trepidando - Vectra C
72 mensagens
Re: VOLANTE TREPIDANDO!!
por Arquiteto » 20 Jan 2014, 16:11
o lance e que deu pra ver que o problema não estava no cubo ... e sim no balanceamento roda /pneu
pois o carro rodou extremamente liso ...
o assim nao tem como o balanceador por a culpa no cubo ...
o teste caseiro e este que te falei ... ou então procurar uma boa oficina que tenha o relogio comparador
por Thiago Menezes » 20 Jan 2014, 16:30
Arquiteto escreveu:o lance e que deu pra ver que o problema não estava no cubo ... e sim no balanceamento roda /pneu
Sinceramente eu vou ariscar, já fiz dois alinhamentos e balanceamentos em lugares diferentes, se eu mexer nos pneus novamente lá vai eu fazer mais um alinhamento / balanceamento aí complica. Posso até fazer o teste que você me disse, mas eu teria que arrumar um outro estepe, já que vou trocar os discos e fazer alinhamentos e balanceamento novamente não irá ter problema.
Como eu disse anteriormente, meus discos já estão na hora de trocar e as pastilhas também vou ter que trocar de qualquer jeito, o minimo que vou fazer é levar até o mecânico e questionar isso a ele e colocar os discos novos e ir novamente fazer alinhamento e balanceamento.
por Arquiteto » 20 Jan 2014, 16:49
thiago acho que trocar disco de freio/pastilhas não perde balanceamento,
se tiver sido feito com a roda fora do carro a espessura minima pros discos e 8mm esta gravado neles ...
por Thiago Menezes » 20 Jan 2014, 16:55
Arquiteto escreveu:thiago acho que trocar disco de freio/pastilhas não perde balanceamento,
No meu caso eu fiz com a roda no carro. Esses discos ficarão para o mês que vem, por enquanto vou ter que rodar assim mesmo pois esse mês já estourei o orçamento :55:
Editado pela última vez por Thiago Menezes em 20 Jan 2014, 19:12, em um total de 1 vez.
por Arquiteto » 20 Jan 2014, 17:05
realmente este conjunto discos + pastilhas não sai barato ...
o negocio e ir com calma mesmo :88:
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 21 Jan 2014, 00:26
thiago.onacto escreveu:Mas eu não to achando nada hahahahahahahha é o disco ou o cubo, como eu disse anteriormente o disco vou trocar os quatro de qualquer jeito e as pastilhas também, se resolver beleza se não é o cubo simples.
Ah sim estava me referindo a mecânicos que não tem preparo técnico, mandam trocar metade do carro, não sabem nem o motivo, sacou?
Se conseguiu resolver 100% com o estepe de fábrica, sinal que o problema está na roda ou no pneu...
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
por Thiago Menezes » 21 Jan 2014, 09:14
Last_Warrior escreveu:
Beleza Last_Warrior :88:
Então é como eu disse para o Arquiteto, assim que eu for realizar a troca dos discos aí eu faço o teste, o meu estepe ta novo e vou precisar arrumar outra emprestado, por enquanto como no momento não vou mexer com isso vou deixar assim mesmo.
Forte abraço!
rrenesto
Registrado em: 19 Dez 2015, 10:40
Nome Completo: reginaldo renesto
Cidade: itupeva
Carro trepidando volante - Vectra C
por rrenesto » 26 Dez 2015, 12:58
Boa tarde pessoal....
tenho um vectra elite 06, e depois de trocar os amortecedores e os pneus, percebi que em alta velocidade ele começa a trepidar o volante e depois de um tempo vai diminuindo ate zerar e depois volta a trepidar.... sera que pode ser as rodas empenadas? sei que elas estão um pouco tortas.... sera que alguém pode me ajudar ?
Tiagomos1
Re: carro trepidando.
por Tiagomos1 » 26 Dez 2015, 14:25
rrenesto escreveu:Boa tarde pessoal....
Após trocar amortecedor você fez alinhamento e geometria?
Quando troca amortecedor é necessário checar essas coisas, pois o amortecedor novo da mais pressão no sistema e o carro fica mais alto um pouco, essa diferença pode esta fazendo o carro vibrar, ainda mais que você falou que ele vibra em uma faixa de velocidade e não o tempo todo.
Pois se antes de trocar você não sentia a trepidação, agora que está com amortecedor novo... Não ia sentir nada se, pois amortecedor ruim que faz a suspensão vibrar. Então a roda empenada não vai ser, senão você sentiria antes.
Vectra CD 2.2 16V
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 26 Dez 2015, 20:06
Se você trocou os pneus, então é certo que não foi feito balanceamento de forma adequada. Tente refazer o balanceamento em outro lugar. Além disso, como foi dito acima, reforço a necessidade de fazer geometria, pois é algo muito importante.
Aliás, qual a marca dos pneus que você colocou?
Re: Volante trepidando - Vectra C
por Thiago Menezes » 28 Dez 2015, 16:14
franthesko
Registrado em: 05 Nov 2014, 18:02
Nome Completo: Francisco Policarpo
Cidade: GUARULHOS
Fabricação/Modelo: 2008/2009
por franthesko » 15 Jul 2020, 15:47
Galera boa tarde, tudo bem?
já troquei cubo, discos, pastilhas, alinhamento e balanceamento.
E só trepida ao frear o veiculo a 100km/h.
já estou até desgostoso do carro por conta disso.
Não faço ideia do que possa ser e ninguém resolve
VECTRA GTX AUTOMÁTICO
por Almeidão » 15 Jul 2020, 16:34
franthesko escreveu:Fuente del Mensaje Galera boa tarde, tudo bem?
Não tem nada a ver com a trepidação do ABS? Não seria um problema do ABS?, Talvez uma sangria mau feita no freio?
por chirola » 15 Jul 2020, 23:37
trepida a roda o carro ou o volante? ajudaria ver certinho o tipo de trepidacao para ver o que é
franthesko
Cidade: GUARULHOS
por franthesko » 19 Jul 2020, 14:32
Fala meu brother, boa tarde!
Sempre ao frear o veiculo entre 100 a 120Km/h o volante trepida, soltar o freio a trepidação para. será sangria? Fluido velho?
E para aumentar meu ódio kkk meu carro tá misturado óleo e água kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk çocorrrooooooo
franthesko
Cidade: GUARULHOS
por franthesko » 19 Jul 2020, 14:38
não irmão, não é do ABS não porque trepida é o volante =(
por chirola » 19 Jul 2020, 14:47
E para aumentar meu ódio kkk meu carro tá misturado óleo e água kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk çocorrrooooooo[/quote]
bom agua e oleo juntos ja se sabe o que é , a junta do cabecote corroido pelo tempo ou queimada.
cuando meu carro apresento trepidacao nas desaceleradas a peca com defeito era uma das barras axiales da direcao a folga era bem pouca , mais como tinha trocado os pivos e os terminais de diracao por manutencao preventiva o que podia sere era a barra axial ou as buchas das balancas .
as buchas nao tinhan folga entao so sobro a barra axial .
franthesko
Cidade: GUARULHOS
por franthesko » 19 Jul 2020, 14:49
chirola escreveu:Fuente del Mensaje Sempre ao frear o veiculo entre 100 a 120Km/h o volante trepida, soltar o freio a trepidação para. será sangria? Fluido velho?
as buchas nao tinhan folga entao so sobro a barra axial .[/quote]
Então meu brother o que eu sinto também ao acelerar é um barulho tipo (tec tec tec) e em algumas curvas ele da uma estralada, pivos, batentes entre outras coisas são novas, troquei DISCO DE ABS, DISCO DE FREIOIS e PASTILHAS e continua.
por Almeidão » 19 Jul 2020, 16:56
Pera ai que minha cabeça fica meio maluca assim: Li que o carro não apresentava nenhum problema específico e que ao frear trepidava o volante e que se tinha feito praticamente tudo e que não se consegue achar o problema, logo já estou lendo que tem ruido ao acelerar etc. Precisa dar uma geral ai nesta frente, tipo homocinética, pivô, axial, ponteira de direção, conferir caixa se está presa e ainda etc. Talvez um alinhador de verdade pode lhe dizer o que ele tem, e se um alinhar e não achar o problema é porque ele não é de verdade. Pior ainda se ele achar o problema e alinhar assim mesmo sem acertar. Aqui os bons não alinham se tiver faltando algo, nem pra quebrar galho, é muita responsabilidade para ser acatada.
Sobre a mistura do óleo com a água, há um risco de piorar e ter calço hidráulico e ai sim ferrar o motor de vez.
franthesko
Cidade: GUARULHOS
por franthesko » 19 Jul 2020, 18:31
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Pera ai que minha cabeça fica meio maluca assim: Li que o carro não apresentava nenhum problema específico e que ao frear trepidava o volante e que se tinha feito praticamente tudo e que não se consegue achar o problema, logo já estou lendo que tem ruido ao acelerar etc. Precisa dar uma geral ai nesta frente, tipo homocinética, pivô, axial, ponteira de direção, conferir caixa se está presa e ainda etc. Talvez um alinhador de verdade pode lhe dizer o que ele tem, e se um alinhar e não achar o problema é porque ele não é de verdade. Pior ainda se ele achar o problema e alinhar assim mesmo sem acertar. Aqui os bons não alinham se tiver faltando algo, nem pra quebrar galho, é muita responsabilidade para ser acatada.
Eae meu querido blz?
vamos lá,
- Trepidação ao frear de 120 a 100 km/h;
- Um tec tec ao acelerar as vezes; (acredito ser homocinética);
Sim troquei pivô, axial, ponteiras de direção, caixa ok
Sobre o óleo vai para o mecanico amanhã e já vou dar uma geral
72 mensagens
Bem-vindo: 20 Nov 2026, 04:05
