ismaelfalves escreveu:O meu vectra gt nao tem sensor de chuva mas ja abri a parte do sensor e tem o xicote obs:os vidros sao eletrocromico. Se eu comprar um sensor e coloca-lo ali ele pegara normalmente ou tem que fazer alguma programação???? Obs: a parte onde fica o sensor esta toda preta
Referente ao posto anterior, ele foi movido, já que abri um tópico na tentativa de aparecer alguma boa alma kkkkBino_sc escreveu:Olá pessoal!
Tô com um Vectra C 2007 aqui. Percebi que o mesmo tem sensor de chuva, só que não está funcionando.
Segui algumas dicas aqui pra desmontar, porém depois de tirar as travas, percebi que o mesmo continua preso ao parabrisa.
É normal? Estou com receio de forçar e danificar algo.
Uma outra dúvida, percebi que a chave do limpador de parabrisa tem uma certa resistência para voltar para o modo desligado, isso é normal?
Procurei no manual sobre o fusível do sensor, mas não obtive sucesso, única informação que encontrei foi de que tem um relé atrás do porta luvas.
Enviado de meu Redmi Note 6 Pro usando o Tapatalk
Eu até tô tentando entender os diagrama elétrico do carro para ver se encontro algum fusível kkkkchirola escreveu:Meu mao tenho ideia do circuito elétrico do sensor ,mais no plug dele deveria ter corrente continua com a chave em contato ,
Bino_sc escreveu:Fuente del Mensaje Sim, acredito que sim. Porém não é recomendado colocar a chave no contato se ele estiver sem esse sensor, pq ele vai começar a fazer várias leituras erradas. Ao menos foi o que eu vi o povo falando, e aí tô evitando esse teste kkkkk
chirola escreveu:olha fui atras de informaçao mais de curioso mesmo, pelo que entendi tem o sensor no parabrisas , aquele gel transparente pelo que entendi é para absorver posiveis bibraçoes do vidro , o sensor esta ligado a um modulo o mudulo e alimentado por 12v pos chave e o mudulo vai ligado ao motor do limpador velocidade um se nao entendi mal , e na chave de seta , acredito que ao ligar o limpador na chave de seta desavilita o moduo do sensor de chuva ,
para ver se o modulo tem alimentaçao nao presisa tirar vc faz uma lampada test com dois fios um vai a terra (negativo , chasis) e no outro vc coloca uma agulha na ponta para conseguir enfiar no plug pela parte de tras , com a chave em contato procura para ver se o modulo esta recivendo alimentaçao , seria o primeiro a facer , ver se o modulo tem corrente
Bino_sc escreveu:Fuente del Mensaje Algo que vi hoje pesquisando mais um pouco, é que quando a alavanca está desligada, ao mudar para função do sensor, ele iria passar o limpador no vidro uma vez, indicando que o sensor está ligado. No meu caso, isso não acontece.
bom pelo que vi o vectra com sensor de chuva tem dois reles no portalubas ou na regiao do portalubas nao entendi bem aonde fica dita caixinha de reles e ali tem dois reles que sao do sensor de chuva.
nao achei o esquema original mais este é de um corsa que foi adaptado (imagem do forum do club do corsa)
ali acredito que ficaria melhor para ver se chega corrente porque pelo visto o sensor vai ligado direto aos reles , mesmo nao sendo o esquema original da para entender como funciona
diegovanuci escreveu:Fuente del Mensaje Vou contar como consegui resolver o meu problema do sensor.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 281 visitantes
