Vectra B ⇒ ESCAPAMENTO - entre Tupper e Mastra
22 mensagens
diego_
por diego_ » 21 Dez 2020, 09:51
Saudações pessoal.
Finalmente desde de 2007 eu vou precisar trocar meu escapamento.
Quando eu troquei o coloquei Vanzin, que nem existe mais e tava firme e forte até semana passada.
No caso eu pretendo trocar todos os componentes até o coletor, então é catalizador, intermediário e surdina.
Eu sei que a Tupper comprou a Vanzin em 2008 mas tenho recebido relatos de baixa qualidade.
A Mastra tem uma linha que é para ser uma copia dos originais, o qual me agrada muito a ideia, mas localizei apenas o silencioso traseiro na mastra, o resto é meio que genérico.
Além destas duas marcas que são mais conceituadas, quais mais poderiam ser utilizadas e que tenham o acabamento original?
Alguem tem alguma opinião sobre elas? Por analogia eu iria de Tupper, pois meu escape foi trocado em 2007 e só agora deu problema, então faz sentido, mas como faz muito tempo que a Vanzin foi comprada, não sei se sobrou algo deles lá ainda, e até onde eu saiba a Vanzin fabricava original para a GM na época.
VCD 1997 @ 141cv
Mini Countryman S All4 2012 @ 293cv
Pajero IO 1999@ 110cv
por Almeidão » 21 Dez 2020, 10:15
Eu iria de Tupper, isto porque foi a melhor que encontrei para o meu carro, mas não sei se comprei ele na época boa ou não, sei que pra mim até hoje é melhor que a Master e aqui não tem mais opções. O silencioso traseiro eu hoje uso um esportivo, comprei na internet e gostei do ruído dele e principalmente do peso.
diego_
por diego_ » 21 Dez 2020, 12:42
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Eu iria de Tupper, isto porque foi a melhor que encontrei para o meu carro, mas não sei se comprei ele na época boa ou não, sei que pra mim até hoje é melhor que a Master e aqui não tem mais opções. O silencioso traseiro eu hoje uso um esportivo, comprei na internet e gostei do ruído dele e principalmente do peso.
Estou contigo nesta.
Mastra só encontrei o silencioso traseiro, mas não encontrei o resto do sistema. O problema é o preco do tupper, o conjunto completo chega próximo de 1300 conto.
Ai a gente fica pensando se vale a pena botar o sistema original ou meter um escape completo em inox, já que preco vai ser bem parecido.
Entrando neste mérito alguem sabe de alguma marca que faça o escape em inox?
VCD 1997 @ 141cv
por Ju_Bueno » 21 Dez 2020, 16:51
Vou colar aqui minha experiência com ambas, contradizendo vcs rsrs...
Ju_Bueno escreveu:Em dezembro de 2013 silencioso traseiro: R$ 98,00;
em 15/03 / 2014 silencioso intermediário: R$ 108,00 ambos da marca Mastra.
Eu já havia trocado essas peças há menos de dois anos. Fui atrás do mais barato sem conhecer e me importar com marca, e comprei Tupper. Duraram cerca de 18 meses (meus trajetos predominantemente curtos com pouco aquecimento do sistema). Mas após algum tempo de fórum, li em relatos em que essa marca é inferior a Mastra, por isso escolhi essa 2ª dessa vez. Vamos ver quanto tempo duram...
Dando aqui um Feedback pra mim mesmo e pra quem mais se interessar, na segunda semana de janeiro o silencioso traseiro pediu arrego aos 2 anos e 1 mês de uso, após uma viagenzinha que fiz. Comparando com a citação acima, paguei uns 10% mais caro no Mastra, e ganhei 7 meses a mais de produto. Totalmente satisfeito!!
Quando comprei o Astra, já há 3 anos, coloquei o intermediário e silencioso traseiro da Mastra também. Até agora parece estar tudo em ordem!
por Almeidão » 22 Dez 2020, 11:00
Tem também o problema do uso o carro, exemplo: ligar um carro e funcionar 2 minutos e em seguida soltar o intermediário vai descer água na cabeça e isto é normal. Logo sabemos que ao funcionar o carro em trajetos curtos a água que fica ali não tem tempo de secar pelo calor e com certeza vai estragar mais rápido.
Somando isto aos novos produtos que cada dia passa a ser mais descartável devido a ganância passando a ser um concorrente desleal, já podemos pensar que se durar um ano já estaria bom. Alguém descobre um produto ou uma solda diferente que adianta o processo e vão vender mais barato, o concorrente que vende o caro, porém muito bom não conseguirá vender, logo ele vai descobrir a forma e competir outra vez e quem perde com tudo isto somos nós.
diego_
por diego_ » 22 Dez 2020, 11:53
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Tem também o problema do uso o carro, exemplo: ligar um carro e funcionar 2 minutos e em seguida soltar o intermediário vai descer água na cabeça e isto é normal. Logo sabemos que ao funcionar o carro em trajetos curtos a água que fica ali não tem tempo de secar pelo calor e com certeza vai estragar mais rápido.
Neste ponto eu deixo um pequeno furinho no escapamento, não é o suficiente para mudar o ronco, mas grande o suficiente para agua liquida que fica no escape ter um lugar para escorrer. Deixo isso na ponteira e no silencioso final.
VCD 1997 @ 141cv
luckyd
Cidade: Estrela Velha
por luckyd » 22 Dez 2020, 13:22
diego_ escreveu:Entrando neste mérito alguem sabe de alguma marca que faça o escape em inox?
Desde o coletor eu não sei, mas o intermediário e silencioso traseiro tem a Bärenwald
diego_
por diego_ » 23 Dez 2020, 17:56
luckyd escreveu:Fuente del Mensaje
obrigado pela ideia, mas esse pessoal faz algo mais universal. Eu estou querendo o escape igual ao original (formato, curvas etc) mas feito em inox, até o formato do silencioso traseiro. Cheguei a conclusão que simplesmente não existe. Vou ver se consigo colocar o Tuper amanha ou na próxima semana e digo o resultado final
VCD 1997 @ 141cv
Júnior Borges
Registrado em: 18 Dez 2014, 17:38
Cidade: Pontal do Paraná
por Júnior Borges » 24 Dez 2020, 10:39
Essa semana tive que mexer no escapamento do Vectra, coloquei o intermediário da Mastra, achei muito boa a qualidade, e paguei R$ 160.
diego_
por diego_ » 24 Dez 2020, 14:58
bem pessoal, coloquei o conjunto inteiro Tuper hoje.
paguei R$1300,00 com 4 borrachas de faltavam no escape no Box Nicaragua em Curitiba.
Cenário inicial:
Sem catalizador, abafador substituindo o mesmo. Intermediário e final estourados, bem degradados. Notava-se um ronco profundo ao acelerar, bem esportivo, consumo de combustivel alto para o padrão do carro 6 KM/l dentro de Curitiba.
Primeiras impressões: notei que voltou a sair agua no escapamento, finalmente um catalizador que funciona. Notei que o carro deu uma leve amarada, mas ficou mais constante, quando eu pegava uma velocidade maior, eu notava um salto próximo dos 3.5k RPM, esse comportamento era mais visivel em 3ª marcha. agora não existe mais esse "segundo estágio" mas a performance ficou igual.
Não tem mais barulho de escape, apenas o motor faz algum ruido.
Consumo não tenho como dar muitas impressoes ainda, mas no pouco que rodei fez 6,8KM/l, uma melhoria significativa.
coloquei todo o conjunto Tuper,
Segundo o dono da oficina, apenas 2 marcas prestam, Tuper e Mastra, sendo a Tuper a melhor, por ser a fabricante original dos escapamentos, mesmo atualmente, e a Mastra possui uma boa qualidade também.
OFF: vale a pena pintar o escapamento? pensei em pintar de preto, deixar apenas a ponteira cromada pra fora, ele iria desaparecer na parte de baixo do carro. ou pintar de aluminio e fazer ele ter destaque,
Penso em pintar para aumentar a vida util dele, já que não vai pegar ferrugem por fora, apenas por dentro
VCD 1997 @ 141cv
Júnior Borges
por Júnior Borges » 24 Dez 2020, 16:04
diego_ escreveu:Fuente del Mensaje bem pessoal, coloquei o conjunto inteiro Tuper hoje.
Cenário inicial:
Eu faria preto Diego, mas tem que ser com tinta que suporte altas temperaturas pra não descascar...
AdrianoS
Cidade: Engenheiro Beltrão
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por AdrianoS » 30 Dez 2020, 16:53
Boa tarde pessoal!
Já usei Mastra com carcaça semelhante ao do original de fábrica, fica mais silencioso e macio que o Tupper, sim, porém custou o dobro dos Tupper e teve a mesma durabilidade.
Está certo que tem a questão levantada pelo nosso amigo Almeidão, que a durabilidade é muito influenciada pelas condições de uso, como trajetos curtos, combustível ruim, etc.
Mas particularmente, desde então utilizo somente os Tupper, que apesar de ser um pouco mais barulhento, mas já me acostumei, e a cada 1 ano e meio, no máximo 2 anos preciso trocar porque começa a furar.
Talvez a ideia de mandar fabricar o sistema inteiro em aço inox seja uma boa, lembrando que os originais de fábrica, se não me engano também o eram. Me recordo que o abafador intermediário e o traseiro aguentaram 7 anos até a primeira troca.
por Almeidão » 30 Dez 2020, 23:58
Júnior Borges escreveu:Fuente del Mensaje
Cenário inicial:
Você pode usar o preto alta temperatura da colorgin, é o único que presta pra fazer em casa, ele aguenta o tranco numa boa, mas tenha em mente que ele estraga primeiro de dentro pra fora, portanto a tinta não ajuda muito, somente na estética mesmo.
diego_
por diego_ » 31 Dez 2020, 11:57
Cenário inicial:
isso que eu estava pensando, a unica forma de ter um escapamento que não estrague tão cedo seria ter alguma forma de extrair a água que acumula dentro dele, além de a parte interna ser tratada com tinta de alta temperatura e impermeavel. Não seria necessário nem mesmo ser em inox neste caso
VCD 1997 @ 141cv
por Almeidão » 31 Dez 2020, 12:40
Cenário inicial:
A dica é: Nunca ligar o carro e andar menos que 5 KM. Então para mim é impossível, quanto a isto o fabricante pode ficar tranquilo que o meu vai gastar mesmo kakakaka.
Sobre o escapamento de Inox, tenho minhas dúvidas porque internamente tem as parte de metal que faz o trabalho de abafador, uns tem manta de fibra etc. Será que tudo nele é Inox???? Em um escapamento não podemos pensar só no cano e na estrutura externa do abafador.
por chirola » 31 Dez 2020, 16:47
caramba gente omtem foi dar uma olhada dos preços por aqui dos escapamentos em inox e nao tem como , aqui na argentina uma descarga em inox completa ,
coletor 4x2 , downpipe 2x1 longo , abafador central cano e abafador traseiro , de cualidade (marca silen pro ou bella silen ) ronda os 2200 reais sem colocaçao .
acredito que so vou trocar o abafador central mesmo por outro similar de lata mesmo .
AdrianoS
por AdrianoS » 31 Dez 2020, 21:37
Pois é, também tenho minhas dúvidas, creio que essas fabricações artesanais de hoje, não conseguiriam reproduzir fielmente todos os componentes com a mesma qualidade do que era produzido na época para a linha de montagem original de fábrica, isso sem elevar e muito o custo, pois ninguém irá comprar equipamentos e materiais para fabricar apenas um e depois deixar tudo encostado, seria desperdício. E se fabricam algo assim que dure muito tempo, é prejuízo também porque aquele que comprou uma vez, irá mandar fazer outro só dali muitos anos, porque irá durar muito tempo...
É uma questão a se analisar, de uma dúvida que deixa a pulga atrás da orelha.
por Ju_Bueno » 05 Jan 2021, 09:37
Falei cedo demais... Na semana passada tirei o carro da garagem e vi uns respingos de água no piso. Moral da história - o abafador traseiro está chegando ao fim da vida :23:
Renan Perez
Registrado em: 09 Nov 2020, 21:52
Nome Completo: Renan Augusto Perez
Cidade: Várzea Paulista
por Renan Perez » 12 Dez 2025, 21:01
Fala pessoal. Não sei se alguém já perguntou sobre isso aqui, então desculpa se for repetido.
Meu vectra tá redondinho agora, resolvi tudo que tinha, é um 2.0 16V que não acende luz da injeção kkk.
Agora tem outra coisa me incomodando.
Quando ando com ele, faz barulho meio estralado que lembra barulho de gol. Logo quando comprei estava sem catalisador e por falta de $$ coloquei um universal.
Queria saber se pode ser isdo o ruído chato e se sim qual catalisador vocês recomendam?
Outra coisa, o meu é 97, vocês tem códigos ou fotos do silencioso intermediário e silencioso traseiro originais? Os meus estão bons mas no futuro se precisar trocar queria saber, na Internet tem aquele papelão com ponteira dupla ou de inox que não é o dele.
por Almeidão » 13 Dez 2025, 12:16
Renan Perez escreveu:Fuente del Mensaje Fala pessoal. Não sei se alguém já perguntou sobre isso aqui, então desculpa se for repetido.
Sobre estalar não sei se é o catalizador, mas pode ser eu uso um de Gol 1,8 que é parecido ao santna 2.0 etc, porem original, adaptei e ficou bom. Sobre a descarga eu compraria Tuper mesmo e a saida eu imagino que por ser 16V deve ser a mesma do 2.2 tubo grosso e dá um ruidinho legal, mas somente um tubo e eu pinto ele de preto
22 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 19:26
