Adriano cruz escreveu:Na verdade está vazando depois do regulador na conexão com a mangueira, vou chutar e dizer que está vazando no o'ring da conexão.
... To achando que o vecão esta desenvolvendo ate melhor que antes. Vlw, rapaziada pelas ideias.
figueiro escreveu:Também tive problemas com vazamento neste ponto, e apenas trocando o o'ring resolveu.
Coisa de cinco minutos.
ibraim1987 escreveu:Fuente del Mensajefigueiro escreveu:Também tive problemas com vazamento neste ponto, e apenas trocando o o'ring resolveu.
E como troca esse oring? E melhor, onde compro o oring correto.
Leonardo Vale escreveu:Fuente del Mensaje Alguém?
chirola escreveu:Fuente del MensajeLeonardo Vale escreveu:Fuente del Mensaje Alguém?
se for trocar o acople completo tem que esquentar de leve o cano plastico ou mangueira mais tem que ser de leve so o nesesario para conseguir tirar o velho
usar pistola de calor ali acho muito forte se não sabe usar vai torrar o caninho de plastico de gasolina , pode usar secador de cabelo se não tem soplador de ar quente , ten que esquentar a os poucos de forma pareha tudo em volta para não deformar o cano , para colocar é a mesma coisa mais tem que tomar cuidado para não estragar as bordas do cano com o calor.
para desligar toma cuidado pq pode ter umpoouco de pressão tira com cuidado e com o motor frio
Leonardo Vale escreveu:Fuente del Mensaje Essa foto deste anúncio do mercado livre que te mandei acima tá correto? , tem dois engates o curvo 45° que liga na flauta ao lado do regulador de pressão, e o outro que fica ao lado do alternador do outro lado da flauta ?
