Eduardogls2000 escreveu:Fuente del Mensaje meu vectra 2.2 8v vai precisar de retifica completo, ja vou aproveitar pra fazer uma preparação leve nele,
chirola escreveu:Fuente del MensajeEduardogls2000 escreveu:Fuente del Mensaje meu vectra 2.2 8v vai precisar de retifica completo, ja vou aproveitar pra fazer uma preparação leve nele,
cocnordo com marcell
se tu procura taxa não mata um cabeçote procura pistão novo , pode usar do astra flex e ja teria uma taxa boa , pode usar ate do monza a etanol e teria os 12:1 que comenta marcell facil sem tirar medida de cabeçoe
por partes
intake de 3 polegadas , pode manter a original e não mudaria nada de potencia do motor original se não mexe em comando não faz flalta mais diametro de intake ,pensa que a maior diametro menos velocidad de fluidos tem .
tbi de mareia é a mesma coisa do intake mais grande não sempre é melhor , o astra consegue 140 hp mais a tbi é a mesma o que muda é o comando roletado e o chip , não muda mais nada nem tbi nem intake , o efeito colocando uma tbi grande em um motor original é que quando vc pisa a metade do acelerador o tamanho da tbi deixa passar ar como se for 80% da tbi original não é mais potencia e pedal pisando mais quando vc pisar o pedal ate o100% o motor original não vai puxar mais ar do que o comando permita e o fluxo de ar fica lento o que vc achava que tinha ganho vai cair na hora
coletor de descarga 4x1 so un concelho não coloca um 4x1 dos baratinhos , procura um 41 longo os curtos são para motor que giramuito mesmo , os de canos longos são melhores para carros de rua mantendo um fluxo bom em baixa e media rotação sem perder torke em baixa
so com um chip bom vc consegue uns 10 hp na roda , se passar para o etanol mais um chip bom consegue ate 16 hp na roda so trocando os pistão
Eduardogls2000 escreveu:Fuente del Mensaje falta a TBi, vi um Vectra que colocou teve um ganho, baixo, mas teve, só não foi maior pq não tinha chip pra Acertar a mistura
chirola escreveu:Fuente del MensajeEduardogls2000 escreveu:Fuente del Mensaje falta a TBi, vi um Vectra que colocou teve um ganho, baixo, mas teve, só não foi maior pq não tinha chip pra Acertar a mistura
sim ganha alguma coisa com a tbi mais toma cuidado para que não seja muito grande pq a acelereção fica desproporcional perde um pouco a sensivilidade no pedal e quando vc pisa um pouco o pedal por ser grande passa uto ar e o carr ja fica acelerado .
na vdd não tem muito misterio o astra flex con 140 hp que deveser algo de 120 roda muda pouca coisa o astra tem pistão cabeça plana o vectra tem pistão com cava se colocar pistão de astra a taxa fica bem proxima de 10,5:1 , o comando é roletado mais não é o comando que faz chegar ate 140 hp pq teve vectra de 140 hp sem comando roletado o que muda é a taxa e a programação do chip ,
se for retificar da uma pesquisada para ver que pistão pode ficar melhor ou mais proximo da taxa que vc procura , se acertar uma taxa boa para a gasolina atual e30 , a tbi que vc pensa colocar e uma descarga 4x1 longa , de verdade tenta procurar uma com os canos longos , pelomenos ate o protetor de cater e que se juntem la embaixo e vai manter torke em baixa e vai girar bem , acredito que se modificar isso vai depender do chip mais se conseguir um 10% a mais de potencia o que não é pouco em um aspirado estaria dentro do esperado , se conseguir mais o que tambem é posivel melhor ainda kakakakkakaka
tmara consiga montar para ver os resultados e a felicidade do dono tmj
Eduardogls2000 escreveu:Fuente del Mensajechirola escreveu:Fuente del MensajeEduardogls2000 escreveu:Fuente del Mensaje falta a TBi, vi um Vectra que colocou teve um ganho, baixo, mas teve, só não foi maior pq não tinha chip pra Acertar a mistura
Queria saber exatamente qual pistão usar, porem ainda não acho em outros tópicos nada que de a CERTEZA, quero aumentar a taxa mas sem deixar da gasolina, queria saber se alguém conhece qual pistão que da uma leve taxada no Vectra 2.2 8v
Eduardogls2000 escreveu:Fuente del Mensaje Queria saber exatamente qual pistão usar, porem ainda não acho em outros tópicos nada que de a CERTEZA, quero aumentar a taxa mas sem deixar da gasolina,
Eduardogls2000 escreveu:Fuente del Mensaje Atualização do projeto,
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje nao fazem comando esportivo pro GM fam2?
chirola escreveu:Fuente del Mensaje so não vai puxar com a omega 3.0
chirola escreveu:Fuente del Mensaje em comando so que aspirado é como vc fala o comando vai mudar o pico de torke para uma faixa de rpm e vai sacrificar outra ,
chirola escreveu:Fuente del Mensaje so usar o chip do astra felx e ajustar a taxa sem modificar nada
