Preparação2.2 8v aspiradinho
Eduardogls2000
Registrado em: 13 Fev 2026, 09:21
Nome Completo: Eduardo Bertoldi
Cidade: Araucária
Idade: 20
2.2 8v aspiradinho
por Eduardogls2000 » 18 Mar 2026, 08:12
Então pessoal, meu vectra 2.2 8v vai precisar de retifica completo, ja vou aproveitar pra fazer uma preparação leve nele, vou aumentar a taxa, original é 9,2:1 porém meu cabeçote ja foi dado passe, e agr irei ter que dar outro, tanto no bloco quanto no cabeçote pois vou usar junta de aço que tmb vai ser junta fina, a expectativa é que ele fique com uns 10,2:1 ou 10,5:1 pra utilizar na gasolina atual E30 bem acertado no chip de potência acredito que vai bem, fora que vou instalar intake 3", tbi de marea 2.0 20v, coletor de plástico de astra 140, polia regulável e coletor 4x1, acredito que venha uns 125 cv de roda, conforme eu vou atualizando o projeto venho dar um parecer, queria saber se alguém ja fez essa receita, tem alguma dica sobre algo pra que eu possa me atentar.
marcell_1987
Nome Completo: Marcell
2.2 8v aspiradinho
por marcell_1987 » 18 Mar 2026, 12:18
Opa Eduardo, então, eu acho que tu não precisa fazer tanta coisa assim. Se tu busca mais potência, eu faria algo mais simples focando apenas na taxa, chip e álcool.
Eu acho que se tu conseguir subir a taxa para uns 12 ou mais, rebaixando o cabeçote (passe de retífica é muito pequeno, não muda nada de taxa), mais pistões álcool, tu já chega fácil nos 12, com isso, tu pode por um chip para 100% Etanol, só com isso tu já pode beirar os 115, talvez 120cv de roda, sem mexer em ignição.
Manter o motor o mais próximo do original eu acho muito mais interessante, fora que existem peças de sobra para isso.
Aumentar intake ou escapamento, não vai refletir muito, pois o teu fluxo de ar não teve alteração significativa, fora que pode puxar um ar mais quente e isso na verdade prejudicar, a caixa de ar original é térmica, muito melhor que ter um filtro solto no motor.
É algo similar a o que eu penso em fazer no futuro no meu para fins de economia de combustível, não busco potência.
2.2 8v aspiradinho
por chirola » 18 Mar 2026, 14:50
Eduardogls2000 escreveu:Fuente del Mensaje meu vectra 2.2 8v vai precisar de retifica completo, ja vou aproveitar pra fazer uma preparação leve nele,
cocnordo com marcell
se tu procura taxa não mata um cabeçote procura pistão novo , pode usar do astra flex e ja teria uma taxa boa , pode usar ate do monza a etanol e teria os 12:1 que comenta marcell facil sem tirar medida de cabeçoe
por partes
intake de 3 polegadas , pode manter a original e não mudaria nada de potencia do motor original se não mexe em comando não faz flalta mais diametro de intake ,pensa que a maior diametro menos velocidad de fluidos tem .
tbi de mareia é a mesma coisa do intake mais grande não sempre é melhor , o astra consegue 140 hp mais a tbi é a mesma o que muda é o comando roletado e o chip , não muda mais nada nem tbi nem intake , o efeito colocando uma tbi grande em um motor original é que quando vc pisa a metade do acelerador o tamanho da tbi deixa passar ar como se for 80% da tbi original não é mais potencia e pedal pisando mais quando vc pisar o pedal ate o100% o motor original não vai puxar mais ar do que o comando permita e o fluxo de ar fica lento o que vc achava que tinha ganho vai cair na hora
coletor de descarga 4x1 so un concelho não coloca um 4x1 dos baratinhos , procura um 41 longo os curtos são para motor que giramuito mesmo , os de canos longos são melhores para carros de rua mantendo um fluxo bom em baixa e media rotação sem perder torke em baixa
so com um chip bom vc consegue uns 10 hp na roda , se passar para o etanol mais um chip bom consegue ate 16 hp na roda so trocando os pistão
Eduardogls2000
Cidade: Araucária
Idade: 20
2.2 8v aspiradinho
por Eduardogls2000 » 19 Mar 2026, 10:58
por partes
Então eu não penso em passar pro álcool por causa do consumo, sobre o intake e 4x1 vi que vem proximo dos 117 cv de roda, o coletor de plástico eu ja tenho, falta a TBi, vi um Vectra que colocou teve um ganho, baixo, mas teve, só não foi maior pq não tinha chip pra Acertar a mistura, a junta que vou usar é bem fina, então não vou tirar do cabeçote e nem no bloco a taxa vai ser reduzida por conta da junta de aço bem fina, vi que tem uma que é 0,54mm, se eu fosse trocar pro álcool eu teria que mecher em bomba, bico, flauta, linha de combustível, fora que peças de motor antigo que original é a gasolina não estavam preparados pra usar etanol, se eu usar álcool meu bolso não vai acompanhar o consumo kkk, essa modificação vai ter que ficar mais pra frente quando eu ter um carrinho mais econômico
2.2 8v aspiradinho
por chirola » 19 Mar 2026, 13:46
Eduardogls2000 escreveu:Fuente del Mensaje falta a TBi, vi um Vectra que colocou teve um ganho, baixo, mas teve, só não foi maior pq não tinha chip pra Acertar a mistura
sim ganha alguma coisa com a tbi mais toma cuidado para que não seja muito grande pq a acelereção fica desproporcional perde um pouco a sensivilidade no pedal e quando vc pisa um pouco o pedal por ser grande passa uto ar e o carr ja fica acelerado .
na vdd não tem muito misterio o astra flex con 140 hp que deveser algo de 120 roda muda pouca coisa o astra tem pistão cabeça plana o vectra tem pistão com cava se colocar pistão de astra a taxa fica bem proxima de 10,5:1 , o comando é roletado mais não é o comando que faz chegar ate 140 hp pq teve vectra de 140 hp sem comando roletado o que muda é a taxa e a programação do chip ,
se for retificar da uma pesquisada para ver que pistão pode ficar melhor ou mais proximo da taxa que vc procura , se acertar uma taxa boa para a gasolina atual e30 , a tbi que vc pensa colocar e uma descarga 4x1 longa , de verdade tenta procurar uma com os canos longos , pelomenos ate o protetor de cater e que se juntem la embaixo e vai manter torke em baixa e vai girar bem , acredito que se modificar isso vai depender do chip mais se conseguir um 10% a mais de potencia o que não é pouco em um aspirado estaria dentro do esperado , se conseguir mais o que tambem é posivel melhor ainda kakakakkakaka
tmara consiga montar para ver os resultados e a felicidade do dono tmj
Eduardogls2000
Cidade: Araucária
Idade: 20
2.2 8v aspiradinho
por Eduardogls2000 » 19 Mar 2026, 20:33
Queria saber exatamente qual pistão usar, porem ainda não acho em outros tópicos nada que de a CERTEZA, quero aumentar a taxa mas sem deixar da gasolina, queria saber se alguém conhece qual pistão que da uma leve taxada no Vectra 2.2 8v
2.2 8v aspiradinho
por Almeidão » 20 Mar 2026, 09:03
O pistão do motor Flex aumentará a taxa, só não sei se vai suportar gasolina pela altura do cabeçote.
Sobre o motor:
- Comando letra K para não e com certeza roletado tem que ser correspondente. Eu tenho um deste com 6 meses de uso original FGP
- Antenção especial ao colocar no ponto, ele usa polia dupla e o ponto dela seria MPFI para cima e muitos erram deixando o carro broxa
- Pistões, se voce for usar o flex ou não, a dica é trocar os 4 porque o Vectra tem os pinos dos pistões fixo nas bielas e se movimenta nos pistões, logicamente deve ter desgastes nos pistões e devem ser trocados, tem gente que erra e troca somente os aneis.
- Bicos injetores, muitos mexem, limpam etc, a dica colocar um jogo novo, o carro muda da água para o vinho com bicos novos. Experiencia própria
- Bomba de gasolina, tem que ter a vazão correta, muitos trocam esta peça, não cuida das mangueiras e dá entrada de ar, com isto enfraquece a pressão e o carro passa a consumir mais e fica broxa também. Vou deixar um video abaixo como testar, e eu me surprendi recente com meu carro e com certeza bomba não dura mais que 5 anos em um carro de uso constante, ela funciona, mas não entrega o que tinha que entregar.
- Chip, coloquei o meu carro ficou bom, mas o que melhorou de verdade foi a troca da bomba e dos bicos, sem contar que uso velas especial Bosch WR78, infinitamente melhor que iridium e os cabos que uso quando não é silicone é o Bosch sçao os melhroes e não duram mais que 30 mil km.
Eu acho que se voce tiver este cuidado especial talvez não seria importante trocar os pistões para flex, aliás fiz um video também sobre o remape que muitos fazem sem antes cuidar do motor, não fica bom, primeiro cuidar do motor e depois o remape. Eu digo trocar por flex, porque ao mexer no motor eles tem que ser trocados, colocar novos, detalhe marca KS é original.
Mai um complemento sobre os pistões, é possivel que ao trocar para um flex, seu carro pode ficar melhor usando somente alcool, ou talvez usando 10 a 15% de gasolina e completando com alcool. Resumo geral a troca desta peça para aumentar a potencia para uns não altera porque se der errado, basta usar alcool, mas para outros nem sempre se colocam felizes usando este combustivel.
TESTAR A BOMBA DE GASOLINA
https://www.youtube.com/watch?v=QBtfsVAIzF0
Tenho tambem o video trocando esta bomba e mostro onde o pessoal erra na colocação da mangueira, que apesar de ser fácil não é tão simples. O grande problema é que mesmo mau colocada o carro funciona, mau mais funciona, mas o teste dedura a mau colocação.
https://youtu.be/Lp4P1MwqNvI
2.2 8v aspiradinho
por chirola » 20 Mar 2026, 17:17
Eduardogls2000 escreveu:Fuente del Mensaje Queria saber exatamente qual pistão usar, porem ainda não acho em outros tópicos nada que de a CERTEZA, quero aumentar a taxa mas sem deixar da gasolina,
os pistão cabeza chata vai deixar uma taxa perto dos 11,5:1 \ 11:1
se vai chipar pode usar esa taxa tranquilo
pensa que para subi 1 de taxa tira quase un milimetro do cabeçote por isso falo que baixar o cabeçote para aumentar a taxa deixa ele sem medida para retifica
os pistão original tem medidas meiouqe patron, os antigos de gaslina calcula 8,5\9 aproximado os flat 10,5\11,5 aproximado os de etanol 12 \13
os valores são aproximados porque mudam pouca coisa dependendo do cabeçote os cabeçotes flex tem a camera un pouquinho menor o que aumenta a taxa levemente (muito pouco)
acrdeito que com ma taxa de 11:1 \11,5:1 , a tbi que vc ta querendo usar , umadescarga 4x2x1 longa ou uma 4x1 longa consegue na reprogramação uns 16 hptranquilo na gasolina sem sacrificar duravilidade do motor e sem castigar as peças , o motor via rodar suave sem riscos de quebra por levar peças ao extremo
com esa confuguração o miolo originas viela e pistão aguenta muito tranquilo é mais uma atualização do que uma preparação na verdade estaria tualizando o motor parafuncionar com a gasolina atual
o que o almeidão falo é muito importante , se troca pistão troca os pimos , não e caro e ecnomiza dinheiro que gastaria la na frente por causa de un pino batendo ou um pistão batendo saia .
Eduardogls2000
Cidade: Araucária
Idade: 20
2.2 8v aspiradinho
por Eduardogls2000 » 10 Jul 2026, 09:06
Atualização do projeto, carro já está rodando, tbi de marea 63mm, coletor de plástico astra, 10:1 de taxa, ainda na gasolina, polia regulável, escape está com coletor original, porém está sem catalisador, ja benguei civic 1.8, bora 2.0, jetta 2.5, nivus, carro ta com chip do omega gsi, ainda falta colocar o escape 4x1 longo, de alta o carro está andando mt bem, dei 197 na reta, cambio é o f23, a relação é mt curta, proxima aquisição vai ser um comando um pouco mais agressivo, e colocar uma programável, penso em uma injepro pelo custo benefício, ainda não passei no dino mas é pra estar aproximadamente com 120 cv de roda. Quando eu passar no dino voltarei pra dar mais detalhes
2.2 8v aspiradinho
por chirola » 14 Jul 2026, 13:56
Eduardogls2000 escreveu:Fuente del Mensaje Atualização do projeto,
cara legal o projeto rodando
mais pensa que os astra com taxa para flex que fica perto dos 10:1 \11,1 conseguia 140 cavalos no volante do motor e tirando o catalizador sabemos que ganha alguma coisa acho que quando terminar vai conseguir algo mais de 120 hp na roda facil
jm_vectrab
Registrado em: 26 Ago 2022, 11:12
Nome Completo: JM
Cidade: SJRP
2.2 8v aspiradinho
por jm_vectrab » 15 Jul 2026, 02:04
legal o projeto, tenho o mesmo 2.2 8v. nao fazem comando esportivo pro GM fam2? creio q uma receita de bolo com comando, inj programavel, sonda wideband ( talvez com bicos maior vazao;trabalhar o cabecote e esse ajuste na taxa) tudo acertado no dyno irao trazer ganhos consideraveis.
aspirado é isso ai mesmo nao tem milagre.. as vezes nao compensa um certo upgrade pra pouca coisa mas somando todos traz algo relevante. nao sei qual sua intencao com o carro mas alivio de peso traz ganhos e é free.
por outro lado tem coisas q vendem ai com efeito placebo.. intake/coletor vai mudar mais o ronco doq qq coisa..mais facil remover o catalisador igual o chirola comentou e uma ponteira la tras. chip nao sou fan trocar as cegas sem acerto, pode melhorar mas esta mexendo na injecao original com varios mapas.
o segredo do Vectra b é o coeficiente aerodinâmico, tem um dos melhores da época dele e por não ter limite de velocidade ajuda a bengar essa turma mais nova.. na reta pego prox dos 200 tb, acima disso so descida ou vacuo rsrs mas esta originalzinho e com 5a alongada :)
tu falou desses caras e me impressiono da mesma forma.. ja surpreendi varios nessas viagens por ai, civics e companhia sabor esportivo (digo, motor pequeno turbo) sao osq mais dao gosto hahah ja levei e acompanhei uns importados de categoria acima$$ tb --de certo uns tiozoes mas ta valendo-- o pessoal pensa q nao vai andar pelo aspecto de velho-cansado e tome-le! *toro ja me rendeu umas brigas boas tb mas nao seguram, de final o vectra é cruel haha
quando finalizar posta ai a aceleracao como ficou, o meu fica meio manco se entrar muito cedo na 5a, mas depois acorda, parece ter ganho uns poneys pra manter de final.
2.2 8v aspiradinho
por chirola » 16 Jul 2026, 13:36
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje nao fazem comando esportivo pro GM fam2?
tem comando so que aspirado é como vc fala o comando vai mudar o pico de torke para uma faixa de rpm e vai sacrificar outra , aqui nos 2.2 e 2.4 8v conseguem tirar uns 16 hp no bloko original so mudando descarga e reprogramação dando uns 124 hp na roda com um comando vai ter masi alguns hp mais vai perder um pouco de baixo o vectra é pesado mesmo não tem muito o que fazer se chegar la peos 200 km\h ta bom se esta a fim de 140hp no volante do motor so usar o chip do astra felx e ajustar a taxa sem modificar nada , so tem que adaptar o sensor de detonação e o sensor de temperatura das ventoinhas
funciona não estraga porque ta pensado para miolo original e não tem gambiarra
o meu 2.0 16v com a caixa original pegava la uns 205 km no gps na reta e vou fala pra vc que acima de 200 não tem piloto e so paa a reta mesmo
a caixa volo o diferencial e foi colocado uma de corsa que é mais curta , acho que perdi um pouco de final mais para o dia a dia a caixa mais curta fico melhor , depois eu vejo de alongar a quina um pouco mais ta bom de mais
pra melhorar o 16v so adaptando um cabeçote mais moderno com comando variavel da captiva 2.2 ou 2.4 ahi sim poderia ter melhor desempenho mais um carro de 30 anos ue roda la perto dos 200 ta bom ne
so não vai puxar com a omega 3.0 pq esse carro anda de mais e o 4.1 tambem é bruto andam muito
mais uma atualizada na taxa e mais alguns detalhes e bom so aumentar a taxa ja muda o carro pq a gasolina com quase a metade de etanol para uma txa de 8,1:1 é muito baixa
mais uns hp extras se sente no andar mesmo que seja pouco
jm_vectrab
Nome Completo: JM
Cidade: SJRP
2.2 8v aspiradinho
por jm_vectrab » 16 Jul 2026, 23:37
chirola escreveu:Fuente del Mensaje so não vai puxar com a omega 3.0
o tio de um colega meu e fanatico em omega, teve os 2 e o 3.0 tirado zerokm, sempre nos conta os pega q dava e como bengava tudo q existia haha, projeto opel alemao e outra coisa.
chirola escreveu:Fuente del Mensaje em comando so que aspirado é como vc fala o comando vai mudar o pico de torke para uma faixa de rpm e vai sacrificar outra ,
sim igual comparar o 8v com 16v, 16v exemplo mais manco em baixa mas em alta fala alto. la nas europas teve o C20LET 16v turbo original e famoso C20XE red top, nem sei se chegou a vir algum pro brasil mas podia copiar algo da receita deles, foram top dessa geracao.
chirola escreveu:Fuente del Mensaje so usar o chip do astra felx e ajustar a taxa sem modificar nada
nao entendi chirola, tu diz o chip ou a central completa do flex? esses novos deve ser soldado na placa e mesmo q tirar nao ia reconhcer na central antiga do vectra sem fucar ali.
daria pra pegar a central com chicote (imobilizador tb) do flex mais ai tem sensores a mais e vai saber quais diferentes (tbi eletronica, seg lambda, sensor fase comando etc) da pra montar algo nessas linhas hahah
dizem q o segredo dos 140cv do astra flex (alem da taxa e o coletor admissao) estao nos balancins roletados.
Bem-vindo: 19 Ago 2026, 08:15
