Carros dos Membros (Vectra) ⇒ Vectra B Collection 2005 - 374/1000
54 mensagens
marcell_1987
Nome Completo: Marcell
por marcell_1987 » 20 Mai 2026, 14:42
Algumas pequenas atualizações:
KM Atual do carro, fazendo uma média de 9.6km/L na cidade com trânsito leve e sem o AC ligado o tempo todo.
Limpeza de uma parte do vidro traseiro para ver como fica, a água já não fica parada no vidro, ele não tem mais textura, parece liso, mas ainda da para melhorar, não ficou tão transparente como o vigia que fiz antes.
Aqui o primeiro grande BO. Abri a porta do motorista para ver, nota-se que colocaram uma porca com durepox (Não sei se a lata rasgou, ou se só quebrou aquela bucha de plástico, preciso descobrir isso), mas de qualquer forma, a bucha eu encontrei para comprar, mas também há um pequeno rasgo aonde a máquina do vidro é fixada, então preciso consertar esta parte. Além disto, remover toda a cola do plástico, limpar toda a folha externa que está muito mas muito suja, grafite demais ali, limpar tudo e lubrificar tudo novamente. Como provisório, deixei com fita apenas para não molhar o forro.
Agora sim, algo que estava me agoniando, limpeza das chaves de seta e limpador, ainda vou revestir os fios do MID antes de instalar.
marcell_1987
por marcell_1987 » 21 Mai 2026, 10:12
Fiz a compra de uma nova resistência do AC já que a minha estava com funcionamento intermitente, optei por comprar uma nova ACA do que arriscar em uma Valeo usada, porém descobri que o encaixe não da certo, mesmo eles conferindo o número de série da minha peça:
Então bora abrir a minha e ver o que consigo fazer para recuperar ela e bingo, mais fácil do que eu imaginava, nada mais que 3 pinos com solda quebrada então ficava faltando com o contato, resultado, funcionando lindamente agora com custo zero:
por chirola » 21 Mai 2026, 14:33
marcell_1987 escreveu:Fuente del Mensaje nota-se que colocaram uma porca com durepox (Não sei se a lata rasgou,
pqp durepox e pra fuder mesmo , isso é por causa de queos cara apertam os parafusos da porta ate a lata chorar , no chevette era normal ver as portas arrombadas tambem por causa disso , o vidrotranca e a maquina mexe então eles apertam mais ate fuder tudo quando naverdade o problema é que o vidro tranca é por causa das calhas que tem sujeia e tem que limpar bem com agua e sabão secar e quando fica bem seca coloca silicone en spry para o vidro deixar de trancar , engrxar tuo mecanismo e trilhos da maquina com graxa de silicone ou graxa branca para mecanismos e resolve , mais os brutos não eles apertam as porcas ate rasgar ou espanar .
me amigo o vidro fico bom de mais , me lembra o produto que vc uso faz favor pq meus vidrosestão bom mais vejo que podem estar melhor ainda
muitos defeitos eletricos são justamente por causa de soldas frias rachadas ou contatos sujos se conseguir devolver a peça nova legal se não guarda e se de ruim la na frente vc sabe que trocando a plug da para usar a placa nova na carcaza velha
o pastico da pora é obrigatorio ,dependendo como bater a agua entra agua no carro
o consumo eta acorde ao carroo meu esta fzendo 9,5 mais u menos mais sospeito da sonda lambda meio ruim , tambem ja tem mais de 200 mil kilometros
marcell_1987
por marcell_1987 » 21 Mai 2026, 15:02
Sim, é complicado mesmo colocar durepox mas né, cidade pequena, serviços mal feitos e sem o cliente saber muitas das vezes, agora é corrigir.
Sobre a calha e máquina do vidro, sim, eu vou limpar tudo, esfregar bem elas, depois lubrificar tudo para ficar leve e silenciosa.
O produto do vidro ta no post mais antigo aqui no tópico mesmo (Reflex Limpador Manchas Vidros Easytech).
Sim, muito dos problemas é apenas sujeira ou solda fria por conta de trepidações e afins. O odômetro foi isso e quanto a peça nova, eu já fiz a devolução hoje dela.
O plástico da porta, eu tirei fora e não vou recolocar, pois vou fazer o tratamento acústico das portas então os buracos serão todos fechados com manta o que não vai permitir que a água entre e aumenta a rigidez da porta transformando ela em uma caixa selada praticamente.
Do consumo, eu estou com uma EPROM do OmegaGSI para instalar no carro, só não tive tempo ainda, atualizando para a gasolina E30, como eu não acelero, é esperada uma economia de 9% aproximadamente no consumo.
por Almeidão » 21 Mai 2026, 15:03
Nada melhor qiue uma boa ressolda, faço isto e sempre uso solda 60/40 em rolos, nada destes tubinhos baratos que vendem em qualquer lugar. Sobre os parafusos de porta aqueles que tem buchas só trocar, mas os que são diretos na lata perde a rosca na primeira mexida e no meu carro fiz isto que é muito fácil em todas as portas até mesmo as buchinhas originais tirei e coloquei desta vermelha do anuncio abaixo. Para fazer o furo quadrado muito fácil e rápido, faço um furo com a broca e com uma lima de 3 quinas bem rápido faço o quadrado para ela entrar e depois é só alegria. Nas maquinas de vidros sem exeção uso parafusos 6mm em todas e infelizmene a minha está cheia de cola e resolvi não tirar por uma dica de um amigo.
Olha o link das buchas
https://www.mercadolivre.com.br/kit-20- ... vsQAvD_BwE
Neste video mostro os parafusos da maquina de vidro do motorista, mostro a cola horrivel na porta mas fica escondido só eu sabia e agora vocês tambem kakakka e dá pra ver várias buchinhas vermelha que uso para cada parafuso. Esta bucha é ótima e uso até nos 3 parafusos debaixo que é original na lata. Isto em todas as portas, sendo as de tras 2 em baixo cada uma
https://www.youtube.com/watch?v=iZ6fypFb_Gw
marcell_1987
por marcell_1987 » 21 Mai 2026, 15:15
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Nada melhor qiue uma boa ressolda, faço isto e sempre uso solda 60/40 em rolos, nada destes tubinhos baratos que vendem em qualquer lugar. Sobre os parafusos de porta aqueles que tem buchas só trocar, mas os que são diretos na lata perde a rosca na primeira mexida e no meu carro fiz isto que é muit fácil em todas as portas até mesmo as buchinhas originais tirei e coloquei desta vermelha do anuncio abaixo. Para fazer o furo quadrado muito fácil e rápido, faço um furo com a broca e com uma lima de 3 quinas bem rápido faço o quadrado para ela entrar e depois é só alegria. Nas maquinas de vidros sem exeção uso parafusos 6mm em todas e infelizmene a minha está cheia de cola e resolvi não tirar por uma dica de um amigo.
https://www.mercadolivre.com.br/kit-20- ... 1871915265
Quanto ao estanho, sim, as de tubinho são um lixo, eu uso uma da Best 63/37.
Sim, eu achei destas mesmas buchas porém cinza, na mesma cor da original, logo mais eu vou comprar ela.
É tanta coisa que falta tempo e luz do dia para poder mexer no carro kkkk pois como não tenho garagem coberta e o prédio não permite mexer no carro, dificulta um pouco mais.
por Almeidão » 21 Mai 2026, 17:25
marcell_1987 escreveu:Fuente del Mensaje Best 63/37
É incrivel sobre a solda, os tubinhos são da marca Cobix, mas não tem nada a ver com o rolo vendido da Cobix, a solda tem que brilhar as dos tubunhos não brilha por nada, fica aquele serviço não somene mal soldado, fica porco também, Vou checar esta marca que voce usa, sempre é bom ter opções
por chirola » 22 Mai 2026, 14:03
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Nas maquinas de vidros sem exeção uso parafusos 6mm em todas e infelizmene a minha está cheia de cola e resolvi não tirar por uma dica de um amigo.
no meu carro estava tudo arrombado cansei de desmontar a porta por causa da maquina de vidro mexer por causa das roscas espanadas e nas portas da frente e parafuso com porca é um saco desmontar os forros das portas
faz tempo que não soldo nada eletronico o ultimo que soldei foi um modulo de som e mais nada a solda que uso não tnho ideia da marca porque perdeu a etiqueta com o tempo mais ganhei de un cliente , e boa mais não solda com ferro de 60w tem que ser ferro de 90w para conseguir derreter bem o arame de estanho prata
tem muita coisa para mexer no carro mais pouco dinheiro e nada de tempo libre
o ultimo que mexi fui troca das 4 molas da suspenção batentes emontei as 4 torres com tudo novo
o carro estava torto por causa e uma mola deformada na traseira que acabo estragando e deformando uma da dianteira fico bom
por Almeidão » 22 Mai 2026, 20:07
Na maquina de vidro dá para passar um macho de 6mm e fazer uma rosca não muito funda e colocar parafusos sem porcas e ficou perfeito no meu carro e está aprovado porque já desmontei e montei varias vezes, já um carro de um amigo ele disse que o macho não fez rosca e a solção soldar porcas ali na maquina de vidro e assim ele fez no dele. Achei estranho porque uma das maquinas ele conseguiu fazer 2 roscas e nada mais, mas é possivel afinal tem cada coisa estranha na GM. Mexer em forros e complicado mesmo, por isto coloquei buchas em todos parafusos refazendo a original que não é muito boa e usando estas vermelhas e colocando onde não existia tambem. Mas fica fácil entender porque elas não são boas, até arrebites eles usam nas maquinas de vidros para que se preocupar com as buchas sem contar que os parafusos debaixo nem buchas eles colocaram
Dica, quem for usar buchas use estas vermelhas ou igual se existir outras cores, ali a original não é a melhor opção.
LuskaSRS
Registrado em: 10 Fev 2025, 12:41
Nome Completo: Lucas Silva Ribeiro de Souza
Cidade: Itamogi
por LuskaSRS » 29 Mai 2026, 10:41
Como é bom ver um carro tão íntegro voltando à sua originalidade! Belíssimo exemplar, meu amigo!
Começando a acompanhar agora o projeto, mas só pelas fotos já deu pra perceber o quanto o carro cresceu com os reparos. Espero um dia conseguir deixar o meu no mesmo padrão.
Lucas Silva (Luska)
- '00 Chevrolet Vectra GLS 2.2 8v
jm_vectrab
Registrado em: 26 Ago 2022, 11:12
Nome Completo: JM
Cidade: Ribeirão Preto
por jm_vectrab » 10 Jun 2026, 00:56
rapaz q joia rara, desconhecia essa serie.. a cor realmente é um show a parte e os detalhes em cinza acrescentam um visual mais maduro. parabens pela relíquia.
confesso q ja fiz o mesmo de desmontar e limpeza, morei um tempo em um sitio e estava igualzinho kkk, inclusive tirei os bancos e carpete pra lavar, e aproveitei pra forrar o asoalho com manta asfaltica (mesma q usam nas portas em som hi-fi) ficou parecendo carro novo selado a ruidos externos.
marcell_1987
por marcell_1987 » 10 Jun 2026, 08:56
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje rapaz q joia rara, desconhecia essa serie.. a cor realmente é um show a parte e os detalhes em cinza acrescentam um visual mais maduro. parabens pela relíquia.
Sim, estou fazendo exatamente este trabalho de desmontagem e limpeza dos bancos neste momento.
Só um detalhe, manta de som não é asfáltica, esta é manta de telhado, de construção civil, a manta de som é butílica, não contém asfalto na sua composição, pois na hora de remoção para manutenção, não fica resíduo na lataria.
jm_vectrab
Nome Completo: JM
por jm_vectrab » 10 Jun 2026, 11:26
meh olha ai, bom saber q os vendedores do ML me tapearam mais uma vez hahah
mas sim esse trabalho fica show, apesar de asfalticas lembro que as que peguei praticamente nao tinham cola, foi inclusive dificil grudar elas nas portas, notei q só aderiram mesmo com a temperatura depois.. ja o assoalho como nao esquenta ficaram praticamente soltas.
tinha a ideia de remover o tabelier e fazer por ali tb na parede corta fogos, dar uma geral.. mas ai o risco de quebrar os plasticos falou mais alto heheh , quem sabe nao revisito no futuro..
marcell_1987
por marcell_1987 » 10 Jun 2026, 13:49
jm_vectrab escreveu:Fuente del Mensaje meh olha ai, bom saber q os vendedores do ML me tapearam mais uma vez hahah
Sim, vendedor tapeia muito, mas tem muita gente que fala para usar ela pq não conhece mesmo, pessoas mais humildes, pq custa quase 70% mais barata que a butílica. Mas quem é do SQ / Hi-Fi como tu disse, sabe bem a diferença dela. E sim, ela precisa de calor, um soprador térmico pois precisa derreter um pouco o asfalto para ele grudar e na verdade, com o calor de dias quentes, a lataria esquenta e o asfalto esquenta também, já a butílica, como a composição é outra, ela não aquece e a camada de alumínio tem muito mais eficiência para isolar temperatura neste caso.
Na verdade, o isolamento para fins de som e vibrações, deve ser feito adicionando massa (peso) na lataria, para ela não vibrar mais, por isso as mantas butílicas são tão pesadas. Já para isolar ruídos externos, além das "frestas" que passa o som, diferentes materiais como espuma, feltro sempre em densidades diferentes que irão absorver as ondas sonoras e abafar, isolar o som, dependendo da frequência.
54 mensagens
Bem-vindo: 27 Out 2026, 03:38
