Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje COLOCAR UMA SONDA LAMBDA DE 3 FIOS NO VECTRA 8V
jm_vectrab escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensaje COLOCAR UMA SONDA LAMBDA DE 3 FIOS NO VECTRA 8V
uma boa, acho q criaram isso mais pra controlar emissoes mas pode ser q melhore o consumo dentro da cidade. cogitei fazer tb mas como rodo mais em rodovia e o consumo esta bom, melhor deixar como esta rsrs
alias estou usando um MTE-t de fio roxo, o vendedor disse umas besteiras q a cor do fio mudaria apliacao.. bah queria saber como se esta no catalogo do fabricante ? 1 fio ainda devem ser tudo igual.. o malandro queria mesmo é vender o bosch mais caro.
se nao fez, recomendo apenas adicionar um fusivel nesse circuito novo da sonda.
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje USEM AS LAMPADAS CORRETAS na traseria do Vectra, colocar lâmpadas erradas em uma placa perfeita ela só sairá quebrando ou amassando alguma coisa que não era para amassar e recente vi isto em um vectra de um amigo
chirola escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensaje USEM AS LAMPADAS CORRETAS na traseria do Vectra, colocar lâmpadas erradas em uma placa perfeita ela só sairá quebrando ou amassando alguma coisa que não era para amassar e recente vi isto em um vectra de um amigo
essas travinhas das lampadas a maioria não sabe que tem mais de um modelo e acha que o problema esta no carro e não na lampada meu quando tranca e foda
se forçar pode quebrar o vidro e machucar feio se empujar vay entortar achapinha de contato traseira mais quando a travinha mais baixa asoma pode limar ela
sinceramente o mais facil e pegar a lampada com um pano ou lona grossa e girar o vidro ate ele soltar e com um alicate de bico amasar a bonda de metal da lampada apostaria que é na luz de freio de dois contatos é a que mais o pessoal erra se não ta a fim de sofrir muito coloca a placa em um cano plastico com a lampada dentro do cano e pode dale uma pancada com um pino na parte traseira não sei que tão trancada esta ja vi lampada trancada que nem na pancada sai
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje ótima ideia esta de usar um pano grosso, não quero me cortar com esta lâmpada
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje obre a sonda que eu disse ter aprendido que todas são iguais e muda somente a tomada, se alguem souber que estou errado, me ajude a corrigir isto. Eu prefiro a Bosch, mas a MTE foi a priemeira a fabricar esta peça no Brasil, não uso a sonda mas uso alguns sensores fabricados por eles.
