Vectra B ⇒ Meu primeiro Vectra. Me ajudem!!!
Kiko
Cidade: Paulinia
por Kiko » 26 Set 2013, 23:08
:13:
E ai galera,
Essa semana consegui meu primeiro Vectra (meu primeiro carro maior que 1.0). Mas to cheio de duvidas:
- Que óleo de motor eu uso?
- Que tipo de revisão já posso fazer, já que o antigo dono parecia ser um pouco relaxado.
- Que mudança posso fazer internamente ou externamente, sem exagero?
- A luz de air-bag fica acesa direto, o que pode ser?
- Tem como por farol de milha?
Acho que por enquanto é só!!! :88:
O meu é um Vectra GLS 2.2 99
- Só uma curiosidade: Já vi alguns Vectras igual ao meu, mas todos tinham o simbolo da Chevrolet na frente. Pq o meu tem o da Opel????
Se é que eles virão"
Diego Perroni
Nome Completo: Diego Perroni
Cidade: Americana
Re: Meu primeiro Vectra. Me ajudem!!!
por Diego Perroni » 26 Set 2013, 23:21
Olá Kiko! Seja bem vindo ao Clube!!!
Existem muitas discussoes ja feitas aqui que podem sanar suas duvidas.
Lubrificantes: http://www.clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=39&t=2005&p=24951&hilit=lubrificante#p24951
http://www.clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=39&t=1989&p=24796&hilit=lubrificante#p24796
Em breve aparece mais gente aqui pra te ajudar com as outras duvidas!
Diego Perroni
"Em nome do vento, Parabéns!"
Ricardo Pinto
por Ricardo Pinto » 27 Set 2013, 07:59
Frente Opel para o VB é rarissimo de achar ein...
Cade as fotos ???? :)
abs
leandro.anselmo
por leandro.anselmo » 27 Set 2013, 10:06
Kiko escreveu::13:
E ai galera,
Bom dia Kiko, tudo bem? Parabéns pela sua bela aquisição!!
Respondendo a suas perguntas:
Procure no manual do seu carro, mas este também pode variar de acordo com a quilometragem do veículo.
Veja nos tópicos onde o amigo postou pls! Creio que lá vai encontrar informações relevantes.
Comprei o meu a cerca de 3 meses (meu segundo Vectra) e fiz as seguintes revisões:
- Troca de óleo de motor
- Troca de filtro de óleo
- Troca de filtro de gasolina
- Troca do filtro de ar
- Troca de correira dentada
- Troca de correira poly V
- Troca de rolamentos guias da dentada e poly V (aproveitei que estava trocando a dentada..)
- Troca do filtro de cabine
- Troca de fluído de freios
Faça uma revisão nos cabos, velas e injeção.
Vai depender das fotos de sua nave...
Externamente:
- blackout de coluna (depende da cor)
- mascara negra ou angels eyes
- Rodas aro 16..17..18..19 (vai do gosto)
Internamente:
- Som com DVD
- Volante com controle de som
- Descanso de braço no console Central (conforto)
Isso são apenas algumas coisinhas... lógico que existe inúmeras coisas! Só passear pelo fórum e conferir as naves da galera!
Pode ser desde mal contato até problemas no dispositivo de airbag mesmo, necessita de mais detalhes
Sim, existe vários kits pra vender no ML, mas o importante é que eles venham com o gabarito do para-choque, pois vai que o infeliz coloque torto! :) Outro detalhe, meu antigo vectra eu não coloquei no chicote original, foi adaptado e o botão ficava em baixo do painel, perto da caixa de fusíveis... mas acredito que seja possível colocar nos botões originais.
Bom... resumindo.... é bom fazer uma boa revisão no carro... talvez alguns itens você ache caro... mas vale a pena, pois depois de ajustado este carro não lhe deixa na mão, é só manter e ser feliz! Deixe a estética pra depois...
Kiko
Cidade: Paulinia
por Kiko » 27 Set 2013, 10:56
Ricardo Pinto escreveu:Frente Opel para o VB é rarissimo de achar ein...
abs
Bacana... sabia nao.
O carro ta na mecanica, amanha coloco umas fotos. O simbolo da Opel ta meio judiado. Assim que eu colocar as fts se vc puder me dar uma dica, se da pra pintar o simbolo ou nao, já que nao acho em lugar nenhum.
Abraços!!!
Kiko
Cidade: Paulinia
por Kiko » 27 Set 2013, 10:59
leandro.anselmo escreveu:
Kiko escreveu::13:
Externamente:
Internamente:
- Som com DVD
Valeu!!!
Vou fazer tudo isso ai, adorei o carro. Vou seguir seu conselho, vou partir pra parte mecanina e revisao primeiro.
Kiko
Cidade: Paulinia
por Kiko » 27 Set 2013, 11:17
Só tinha tirado essas fotos, ta meio judiado... Mas adorei assim mesmo.
leandro.anselmo
por leandro.anselmo » 27 Set 2013, 13:08
Sim amigo,
Cuide primeiro do coração da criança..!
A estética você faz depois... aí você já deixa pra fazer o kit completo...
colocando os milhas... instalando os faróis do modelo 2000...
dá um trato no casco e só alegria! Aí sim esse símbolo da opel fará mais sentido!
O segredo é não desanimar.. e pode contar com a galera daqui do fórum!
por Ricardo Crispim » 27 Set 2013, 14:26
Parabéns pela compra do vectra e bem vindo ao clube.
Como você é novo no fórum, recomendo ir lendo aos poucos os posts relativos à manutenção e o "how to", onde você poderá resolver por conta própria algumas coisas.
Como você não conhece o histórico do carro e o antigo dono parecia não cuidar bem dele, conforme você disse, não pode confiar, inicialmente os cuidados com o coração do carro e segurança:
Trocar os fluidos (oleo lubrificante, fluido de freios e fluido de arrefecimento)
Trocar as correias e tensor da correia dentada
Verificar freios e trocar o necessário
A luz do Air bag, pode ser uma besteira, apenas algum erro que ficou na memória. Nesse caso se você tem algum amigo mecânico que tenha um scanner, poderá apagar. Aliás, esse é o precedimento correto. Leve em algum amigo mecânico, caso não tenha, peça a seu mecãnico mesmo para apagar a luz do ABS no painel com o scanner da oficina dele. A vantagem é que o amigo não iria cobrar por isso.
Mas por outro lado, a luz do Air bag acesa, pode siginificar que a cinta que fica contida dentro do volante se partiu. Aconteceu isso no meu ex vectra. Nesse caso vai ter de substituí-la (fiz um how to sobre issso) e passar o scanner novamente.
A perfumaria você deve deixar para quando ajeitar essas coisas iniciais, pois elas vão doer um bocado no se bolso.
Caso fique pesado, priorize as coisas pelas mais imprtantes.
Qualquer coisa é só dar um grito...
Forte abraço!!!!!!!!
Kiko
Cidade: Paulinia
por Kiko » 27 Set 2013, 14:27
leandro.anselmo escreveu:Sim amigo,
O coração da criança me surpreendeu, acabei de chegar da mecanica. Tinha levado ele pra trocar um oleo, e ver o porque dos vidros traseiros nao estarem funcionado e o freio duro.
No fim, hidrovacuo com problema e modulo dos vidros queimado. A facada ta doendo ate agora!!
:13: "Eu só fui trocar um oleo!!"
por Alcir Andreoni » 27 Set 2013, 14:30
Kiko escreveu:
Kiko,
Você tem de ir fazendo as coisas devagar no seu carro. Não pode ir querendo fazer tudo de uma vez. Foi trocar o óleo e te falaram do hidrovácuo, troque primeiro o óleo. Se você juntou um pouco mais de dinheiro, faça o hidrovácuo. Juntou mais um pouco, faça o módulo do vidro. Junte um pouco mais de dinheiro e vá fazendo aos poucos.
Se você for fazer tudo, você vai ficar sem dinheiro e sem ânimo... :62:
leandro.anselmo
por leandro.anselmo » 27 Set 2013, 14:34
Kiko escreveu:
Kiko,
Alcir,
Esta palavra hidrovácuo me assusta!!
Porque será? viewtopic.php?f=45&t=1976
:61:
por Alcir Andreoni » 27 Set 2013, 14:38
Alcir,
:61:
Eu já imagino porque! :11:
Kiko
Cidade: Paulinia
por Kiko » 27 Set 2013, 17:24
Kiko escreveu:
Kiko,
Podes crer, mas o pior é que o freio nao dava pra esperar mesmo. Mais um pouco e eu tinha que frear com os 2 pés.
por Alcir Andreoni » 28 Set 2013, 09:48
Eu sei como é!
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 12:02
