Vectra B ⇒ Hodometro e Mostrador digital nao funcionam.
Kiko
Cidade: Paulinia
por Kiko » 23 Out 2013, 00:51
Salve galera,
Minha luta com o Vectra continua. Depois do hidrovacuo, correia e etc. Chegou a hora de mais uma duvida.
Aquele mostrador digital que mostra relogio, data e outras coisas nao funciona. Sera q é facil de se achar pela internet?
Mas o que eu preciso mesmo de ajuda é sobre o hodometro, ele parecia estar com mal contato, pois so ligava depois de muito tempo que o carro estivesse rodando, mas agora apagou de vez.
O engraçado é que mesmo apagado, ele continuava contando a quilometragem, dai quando acendia ele tinha medido a distancia. Minha duvida é sera q é mal contato? E se for, é facil de arrumar?
Se é que eles virão"
Re: Hodometro e Mostrador digital nao funcionam.
por Janderson » 23 Out 2013, 01:42
Kiko, vamos por partes, acho que vc. está apavorado sem motivo, tudo me parece simples:
O mostrador da data, hora e temperatura que vc. se refere se chama TID, mostrador triplo de informações, pode ser apenas fusível queimado, mais nada, difícil ele ter queimado assim do nada, difícil não, raro até.
Sobre o odômetro ele não tem problema algum, principalmente que vc. relata que continua a contar a Km. logo deve ser apenas a lâmpada (pinguinho) que queimou, mais nada.
Sugiro que se vc. não tiver prática com essas coisas de elétrica que procure um bom auto-elétrico, mas se quiseres tentar não é bicho de sete cabeças, fúsivel vc. mesmo pode trocar, é só ver o manual do carro que tem a indicação de cada fusível e o que cada um controla no carro, é barbada. Já a questão da lâmpada do odômetro para trocar já precisa mais intimidade com as coisas, pois precisa desmontar parte do painel, te dou uma dica valiosa, já que vai abrir parte do painel (mais só aquela área dos instrumentos) já troca não só a lâmpada do odômetro, mas todas as lâmpadas , ou seja, a do TID (acho que são 3 pequeninhas) e a do velocímetro e conta-giros, sabe porque isso, porque as lâmpadas já devem estar velhas e cansadas, a trepidação das ruas também ajuda a queimar as lâmpadas, se já queimou uma é sinal que as outras também vão queimar mais cedo ou mais tarde, então desmontar o painel é uma trabalheira, não vai querer fazer isso mais umas 3 ou 4 vezes, aproveita e faz tudo uma vez só, além de ser baratíssimo essas lampadinhas, e a aparência do painel vai ficar bem mais bonita com lâmpadas novas.
por Janderson » 23 Out 2013, 02:08
Pra ti ver como são as lâmpadas do TID, olha esse anúncio abaixo, elas são umas bem pequeninhas, uns chamam de lâmpada pinguinho, outros chamam de lâmpada mosquito, não sei ao certo o nome correto pois muda de região pra região, mas são essas, vem numa base de plástico que vai rosqueada tipo um quarto de volta na placa do mostrador/painel, tem que ver se ficou certinha pois a colocação torta/enviesada gera mau contato e queima futura da lâmpada.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... meriva-_JM
Já o TID, se (olha que disse SE ) estiver queimado (o que duvido) tem esses aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... a-temp-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... iginal-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... nal-gm-_JM
Lembrando também, que se estiver morto teu TID não necessariamente precisa comprar outro, tem algumas pessoas que consertam TID e fica perfeito, ou vc. pode até entrar em contato com esses caras dos anúncios que muitos até vendem a base de troca com desconto, vc. manda seu usado estragado e eles mandam um arrumado, isso com desconto no valor final.
por Ricardo Crispim » 23 Out 2013, 09:15
Complementando as informações do Janderson, eu digo a você por experiência própria que nem precisa gastar dinheiro com eletricista.
Eu sou uma pessoa completamente ignorante em termos de elétrica e eletrônica, mas com ajuda das pessoas daqui do fórum e dos "how to" aqui postados, hoje em dia eu abro e fecho todo o painel dianteiro do vectra de olhos fechados.
Então dá uma olhada no how to de como desmontar o painel do vectra e segue os procedimentos para troca das lâmpadas. Se o TID tiver realmente com problemas que não sejam lâmpadas ou fusíveis e necessite reparo, acho que nem vale a pena mandar consertar, você compra um no ebay do Reino Unido por menos de R$ 100,00 (já incluso o custo de envio) e é plug and play, tirar um e colocar outro. Outra opção se ele estiver realmente fora de operação é trocá-lo por um MID, mas aí o custo vai ficar bem mais alto, embora o custo benefício justifique pela quantidade e qualidade de informações que você vai ter ao instalar um Computador de bordo.
Qualquer dúvida, basta dar um grito, pois tem sempre alguém da família pronto a ajudar..
Forte abraço!!!!!!!!!!
Kiko
Cidade: Paulinia
por Kiko » 26 Out 2013, 02:14
Nao tenho o manual do vectra 99... olhei na caixa de fusiveis, mas nao consegui identificar qual é o TID. Se alguem souber qual é, ou qual o simbolo, já ajuda.
:9:
por Arquiteto » 26 Out 2013, 08:11
Kiko escreveu:Nao tenho o manual do vectra 99... olhei na caixa de fusiveis, mas nao consegui identificar qual é o TID. Se alguem souber qual é, ou qual o simbolo, já ajuda.
:9:
kiko o ideal e verificar todos os fusiveis ... assim vc ja confere tudo ... :88:
e coisa facil
por Ricardo Crispim » 26 Out 2013, 08:56
:9:
Vou colocar aqui a localização dos fusiveis no manual do vectra 02>05, creio que deva ser parecido. Em todo caso, dá uma procurada aqui no fórum que já foi disponibilizado o manual para envio por e-mail..
O TID seria no fusivel numero 22 abaixo:
Espero que ajude
Kiko
Cidade: Paulinia
por Kiko » 27 Out 2013, 11:41
Deu mais ou menos certo.. troquei o fusivel e o TID ficou aceso, mas a tela dele ta danificada, nao da pra ver nada...
Quanto ao odometro, o problema é a lampada mesmo, se vc iluminar ele com alguma luz, com o carro em movimento vc ve bem fraquinho a numeração mudando.
Falta coragem e tempo pra desmontar o painel pra trocar a lampadinha.
edson izep
Registrado em: 24 Fev 2016, 13:49
Nome Completo: edson a .s izeppi
Cidade: estancia velha
por edson izep » 24 Mar 2016, 17:57
qual e o fusivel do tide ?
por Arquiteto » 25 Mar 2016, 22:30
edson izep escreveu:Fuente del Mensaje qual e o fusivel do tide ?
ué ... ta escrito ai pra cima ...
leia com calma
por Almeidão » 28 Mar 2016, 14:37
Semana passada comprei um mostrador destes só para tirar este odômetro e colocar no meu porque estava ficando branco na beiradinha do meu. Desmonto isto com e monto para trocar lampadas com menos de 30 minutos.
Sobre o relógio, infelizmente não tem jeito, está com o display tipo queimado de fogo o restante está intacto e perfeito porque não quebro ao desmontar. Se alguém precisar de algo, por MP posso negociar.
LucianoVectra97B
Registrado em: 15 Ago 2018, 07:59
Nome Completo: Luciano Medeiros
Cidade: Osasco
Idade: 48
Hodometro apagado - Vectra B - GLS 96/97
por LucianoVectra97B » 16 Ago 2018, 17:19
Pessoal, boa tarde,
Essa é a minha primeira postagem, me desculpe se faltou alguma coisa, sou leigo em mecanica e elétrica.
Procurei nos tópicos existentes, percebi situações parecidas, mas não iguais ao meu problema, por isso resolvi postar.
Há alguns dias atrás, após retirada da bateria para checar se o papel da garantia estava debaixo da mesma, percebi que os ponteiros deixaram de funcionar, rpm,velocimetro,marcador de combustivel e temperatura, inclusive apagou geral o hodometro.
Foi ai que fiquei 3 dias procurando no google, aqui no site e conversando com amigos, não achei nada igual a minha situaçao, depois desse ocorrido nunca tinha feito viagens longas com o carro, até que ontem a noite fiquei quase 2hora em um transito , os ponteiros voltaram a funcionar.
Alguem saberia me dizer o que pode ter ocorrido? Assim, caso volte a acontecer eu já tenho ciencia.
Obs: A bateria ainda nao foi trocada.
Att,
Luciano
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 44 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 16:16
