Vectra BCarro Trepidando ao Arrancar
Christian_Zandonai
Registrado em: 06 Set 2013, 10:30
Nome Completo: Christian Zandonai
Cidade: Ibirapuitã
por Christian_Zandonai » 03 Out 2013, 09:33
Bom Dia pessoal, meu VCD está fazendo um barulho estranho quando vou arrancar, na verdade eu sinto que ele da uma tremidinha (acho até que é normal pq nao arranco acelerando, geralmente com ele na lenta) mas ele está fazendo barulho estranho como se uma "lata" na dianteira trepidasse e é um barulho que incomoda muito, além de ser muito feio, alguém ja teve esse problema ou tem ideia do que pode ser?
Vectra CD 2.2 16V Mec. 1997
Ex Voyage Sport 1.8 1994
Ex Chevette Junior 1.0 1993
Ex Caravan De Luxo 4cil 1978
Re: Carro Trepidando ao Arrancar
por Alcir Andreoni » 03 Out 2013, 09:42
Não seria o protetor do cárter batendo?
por rgapski » 03 Out 2013, 09:46
Christian_Zandonai escreveu:Bom Dia pessoal, meu VCD está fazendo um barulho estranho quando vou arrancar, na verdade eu sinto que ele da uma tremidinha (acho até que é normal pq nao arranco acelerando, geralmente com ele na lenta) mas ele está fazendo barulho estranho como se uma "lata" na dianteira trepidasse e é um barulho que incomoda muito, além de ser muito feio, alguém ja teve esse problema ou tem ideia do que pode ser?
Já tive esse problema. Quando comprei meu carro veio assim.
Era o coxim do cambio que estava quebrado.
Abs
por Alcir Andreoni » 03 Out 2013, 10:40
rgapski escreveu:
Abs
Desculpe a minha ignorância, mas com o coxim de câmbio quebrado não faria somente barulho quando engata a ré?
por rgapski » 03 Out 2013, 10:51
rgapski escreveu:
Abs
Não. Ele faz sempre que há movimento no motor.
Ocorre que, quando se anda pra frente, a fixação encosta no fundo do coxim, causando menos barulho.
Imagine que um coxim sem borracha permite que o motor se apoie o fundo dele, e sempre que se traciona à frente, ele permanece encostado.
Mas a vibração é evidente, principalmente um barulho de painel solto quando se acelera. O carro fica parecendo uma carroça.
Dá a impressão de que o motor ta funcionando no seu colo!
O problema se manifesta mais quando se da a ré, pois o motor desencosta do fundo e "cai" quando paramos de tracionar. Ai faz aquele "TOC"...
Abs
por Alcir Andreoni » 03 Out 2013, 11:05
Eu tive esse problema num astra autom., porém só fazia o barulho quando engatava a ré.
A vibração não pode ser os outros coxins?
Além disso, o barulho de lata não pode ser que, por estar com os coxins quebrados o motor tenha arriado e está encostando no protetor de cárter?
Ricardo Pinto
por Ricardo Pinto » 03 Out 2013, 12:53
Tive este problema no GLS...
Pelo menos parecido, fazia um barulho dos inferno... teve mecânico que condenou o motor e era nada mais do que uma das molas do disco da embreagem com folga... Troquei a embragem ( aquela peça que tem as molinhas não lembro o nome vai junto com o disco ) e parou de trepidar e fazer barulho... Tive o mesmo problema também com um XR3... Como ambos são 'manuais" julgo qu eo problema ocorreu porque os ex-donos tinham a mania de segurar o carro na embreagem em ladeira e semaforo... isto literalmente fode o carro :/
Agora se o seu for automático não sei como o sistema funciona... Mas pode ser o raio destas molinhas, mas so vai saber se puder desmontar e verificar... no ato ja da para ver os coxins tambem...
[ ]´s
por Almeidão » 03 Out 2013, 14:45
Apesar de ser difícil de trocar, ainda é viável que seja o coxim do cambio. Os da frente são mais fáceis mas custa uma nota preta.
Voce fez algum serviço recem nele? ai ficaria mais fácil conferir este ruido que pode ser até mesmo um parafuso do protetor do carter que esteja frouxo.
Melhor dar uma conferida geral nos parafuso do agregado, caixa, carter e descarga e se voce não achar nada, sobrará para o coxim do cambio.
Christian_Zandonai
Cidade: Ibirapuitã
por Christian_Zandonai » 03 Out 2013, 14:47
rgapski escreveu:
rgapski escreveu:
Abs
Abs
BINGO! Acontece bem como o rgapski mencionou, o barulho da lata ja descobri o que era também Alcir Andreoni era o escapamento que apodreceu o meio dele, e ai tava fazendo barulho, vou verificar e trocar o coxim do cambio, e posto o resultado aqui pro pessoal! Muito Obrigado por enquanto!
por Alcir Andreoni » 04 Out 2013, 08:41
Magno Oliveira
Registrado em: 01 Ago 2013, 23:00
Nome Completo: magno da silva Oliveira
Cidade: são paulo
por Magno Oliveira » 07 Nov 2013, 22:52
Da uma olhada no coletor de escape.
Christian_Zandonai
Cidade: Ibirapuitã
por Christian_Zandonai » 08 Nov 2013, 10:55
Tche também to desconfiado do coletor de escape! Quando troquei a junta dele verifiquei que tem um ou dois prisioneiros que nao deram aperto acho que a rosca esta escorrida. Vou ter que mandar colocar uma bucha na rosca ou fazer rosca nova :@
por Alcir Andreoni » 08 Nov 2013, 14:14
Christian_Zandonai escreveu:Tche também to desconfiado do coletor de escape! Quando troquei a junta dele verifiquei que tem um ou dois prisioneiros que nao deram aperto acho que a rosca esta escorrida. Vou ter que mandar colocar uma bucha na rosca ou fazer rosca nova :@
O certo é passar um macho na rosca que está espanada e colocar tuchos nas roscas.
Tem que plainar o coletor também...
Fiz isso em três prisioneiros do primeiro 16V que eu tive e ficou bom demais.
Josimariolomba
Registrado em: 05 Nov 2016, 13:14
Nome Completo: Josimario Souza
Cidade: Santo Estêvão
por Josimariolomba » 19 Mar 2017, 11:22
Christian_Zandonai escreveu:Fuente del Mensaje Bom Dia pessoal, meu VCD está fazendo um barulho estranho quando vou arrancar, na verdade eu sinto que ele da uma tremidinha (acho até que é normal pq nao arranco acelerando, geralmente com ele na lenta) mas ele está fazendo barulho estranho como se uma "lata" na dianteira trepidasse e é um barulho que incomoda muito, além de ser muito feio, alguém ja teve esse problema ou tem ideia do que pode ser?
bom dia o meu tambem esta assim nao sei o que é
Bem-vindo: 20 Set 2026, 13:11
