Reginaldo Oliveira escreveu:Amigo isso pode ser vários fatores ,como: coxin do motor solto (quebrado),coxin do cambio solto(quebrado) ou também se estiver trepidando e meio (chocho) na saída pode ser embreagem já gasta ,ai fica trepidando e sem força pra sair o carro. É o que eu acho.
Almeidão escreveu:Esta tremida ai tem várias coisas que faz o carro tremer, pode até ser problema com velas, cabos, alimentação e principalmente coxim do motor que o pessoal já falou. Depende do tamanho da tremida.
Antes de gastar qualquer um, precisa dar uma geral nele como limpeza e conferir cabos e velas, depois tentar ver o que será necessário como conferiri ponto etc.
Bem, mesmo ele sendo 16V, porem sendo 2.0 não é fácil arrancar com um 2.2 mesmo ele sendo 8V. Este 2 a mais é uma imensidão de potencia despejando nele.
Lembra do fusquinha 1.3 que era uma porcaria, e logo feio o fuscão 1.5 e mudou tudo. Hoj eo fuscão não é nada, ma na época era o mesmo que soltar um cavalo Árabe contra um Jegue.
vectra cd escreveu:O meu antes de trocar embreagem não tremia nada, depois fica aquela tremida que dá até raiva quando agente sai, seria algum problema na troca da embreagem?????
Já troquei o coxim da aste e continua o tremido, os outros estão bons.
Arquiteto escreveu:estou torcendo para que não seja a arvore de balanceamento montada fora de sincronismo ...
ele tem tremido um pouco em altas rotações e depois de um certo rpm ele para..
luizhbh escreveu:Mas o 2.0 16V também tem o balanceador?? Tem não, tem?
Chris Rengel escreveu:Arquiteto escreveu:estou torcendo para que não seja a arvore de balanceamento montada fora de sincronismo ...
Como eu consigo ver se pode ser esta arvore de balanceamento?
Chris Rengel escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Esta tremida ai tem várias coisas que faz o carro tremer, pode até ser problema com velas, cabos, alimentação e principalmente coxim do motor que o pessoal já falou. Depende do tamanho da tremida.
Ela não é uma tremida gigantesca, quem anda com ele fora eu nem percebe, mas como eu tenho ele e fiz o motor todo vejo que com o passar do tempo ele tem tremido um pouco em altas rotações e depois de um certo rpm ele para..
Ainda tenho uma duvida, em relação ao Vectra 16V 2.0 ele tem diferença no alongamento das marchas em relação ao 8V?
