Vectra BDesmontar parachoue traseiro.
Raul Mendes
Registrado em: 25 Nov 2013, 19:12
Nome Completo: Raul Mendes
Cidade: Brumadinho
por Raul Mendes » 23 Dez 2013, 11:26
Procurei nos tópicos, fiz a busca avançada, contudo não achei(talvez tenha e não tenha visto), pois pretendo instalar sensor de estacionamento> Ver qual fica melhor os tradicionais com sensores de encaixe que precisam furar o parachoque ou o de fit com colagem no interior do parachaoque.
bruno241281
Re: Desmontar parachoue traseiro.
por bruno241281 » 23 Dez 2013, 11:34
Raul Mendes escreveu:Procurei nos tópicos, fiz a busca avançada, contudo não achei(talvez tenha e não tenha visto), pois pretendo instalar sensor de estacionamento> Ver qual fica melhor os tradicionais com sensores de encaixe que precisam furar o parachoque ou o de fit com colagem no interior do parachaoque.
Raul,
dá uma olhada nesse tópico:
viewtopic.php?f=17&t=2724
Boa sorte. :52:
Raul Mendes
Cidade: Brumadinho
por Raul Mendes » 23 Dez 2013, 11:48
Vlw, mas já vi este, como o colega falou tem de melhorar a iluminação para uma boa imagem, tbm não pretendo comprar um monitor(DVD), se for o caso um retrovisor com LCD, embutido.
bruno241281
por bruno241281 » 23 Dez 2013, 11:50
Raul, quando instalei o meu não foi necessário desmontar o parachoque traseiro, somente deitar no chão...
Raul Mendes
Cidade: Brumadinho
por Raul Mendes » 23 Dez 2013, 12:04
Veja Bem o meu parachoque ainda possui aquele isopor na parte interna, ficando impossivel de colocar o sensor de fita, pois o mesmo tem que ser colado na parte interna do parachoque.
bruno241281
por bruno241281 » 23 Dez 2013, 13:35
Raul Mendes escreveu:Veja Bem o meu parachoque ainda possui aquele isopor na parte interna, ficando impossivel de colocar o sensor de fita, pois o mesmo tem que ser colado na parte interna do parachoque.
Não sei que isopor e este que esta falando...Será que minha máquina já levou um tapa na traseira??? :61:
Quanto ao tipo de sensor que comenta, também não cogitei sua instalação, agora recomendo instalar o sensor de estacionamento, já me livrou de algumas situações complicadas....
Boa sorte.
por Ricardo Crispim » 23 Dez 2013, 18:32
bruno241281 escreveu:
Boa sorte.
É o absorvedor de impacto do parachoque traseiro:
Forte abraço!!!
Raul Mendes
Cidade: Brumadinho
por Raul Mendes » 30 Dez 2013, 12:27
Ai galera ainda não obtive êxito. Aguardo um tópico.
Raul Mendes
Cidade: Brumadinho
por Raul Mendes » 07 Jun 2014, 15:06
por JoãodoValle » 07 Jun 2014, 18:33
Eu coloquei os externos mesmo furando o parachoques, é um simples furinho e ficará bunitinho com o sensor.
Quer saber como desmonta?
1- desmonte aquela capa preta do porta malas, la tem alguns parafusos
2- solte oa parabarros traseiros
3-com jeitinho vá empurrando para trás puxando para o lado
É simples, fazendo vc vai conhecendo, faz tempo que desmontei ele me lembro que é mais ou menos assim
Raul Mendes
Cidade: Brumadinho
por Raul Mendes » 10 Jun 2014, 11:09
Vlw, João do Valle.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 74 visitantes
Bem-vindo: 19 Set 2026, 06:14
