dennis_suzano escreveu:comprei aqui em mogi das cruzes
ac delco pronto para uso 22,50 o litro ....
coloração vermelha ....
dennis_suzano escreveu:o meu sistema esta todo com o aditivo ja diluido
pois fiz cabeççote e troquei todo ate o radiador é novo delphi .....mas a minha mangueira de engate rapido esta gotejando e comprarei mes que vem enquanto isto comprei este litro para repor .....
esqueci de explicar
Almeidão escreveu:Este pronto para uso eu acho que 99% não dá certo, salvo o caso do dennis_suzano que desmontou o carro todo e lógico ficou seco. Ele seria este 1% porque o restante não tem como tirar a agua para colocar este total diluido.
Na pior das hipóteses, mesmo não sendo a agua própria para o sistema já que não se conseguie tirar totalmente a que está lá, mas se consegue substituir e colocar agua limpa. Neste caso o outro é bem melhor, porque ai temos a certeza de estar usando a porcentage correta ou se houver erro, será minimo.
achagas escreveu:crispim, ficou uma dúvida no ar e gostaria que vc sanasse se possível: na utilização do petronas vc disse que tem o UP que é organico e que por ser assim seria melhor pros nossos motores, PQ o organico é melhor que o inorganico no nosso caso? devo trocar o que coloquei? e no caso da necessidade da troca, considerando que eu não consigo retirar toda a solução do bloco ocorrerá uma mistura inevitável dos produtos, teria problema?
Bacholsky escreveu:Almeidão escreveu:Pedro, só existe duas formas de tirar toda a agua do sistema ou desmontar o cabeçote para esvaziar a agua depositada nas camisas ou seja o bloco que não saem por gravidade ou virar o carro de rodas para cima hehehhe.
Mas você está certo nas sus informações deve estar pelo menos limpo e mesmo esta agua que está do bloco e que não sai, tem como trocar ela por uma limpa. Aliás, quem usa agua desmineralizada deve saber disto que é impossível ter somente esta agua lá dentro. Não importa, estando limpo e não sendo agua mineral já está bom, eu nunca usei agua especial, uso sempre de posso para evitar o cloro nada mais e sempre informo que nunca se deve usar agua mineral.
Aditivo, Havoline long life 3 litros para o Vectra, sem muita cerimônia e frescura na hora de colocar, basta limpar a agua do sistema colocar as mangueiras e colocar os 3 litros de aditivo e depois completar com a agua que pode ser sim a desmineralizada ou de poço sem cloro. Misturar antes é besteira, o aditivo se mistura em minutos com o motor funcionando. Lembro que o aditivo não limpa o sistema, ele mantem como está não deixando piorar, se estiver limpo ficará limpo se estiver meia boca, ficará meia boca e se o seu radiador for novo e usar o aditivo que eu informo na proporção certa, um dia ele vai estragar ou furar. Entupir nunca.
Sobre o Havoline Long Life, só usarei outro se este parar de ser fabricado.
Pois é almeidão!!! O HAVOLINE Parou de ser vendido no Brasil! E agora??? Alguma sugestão de aditivo em conta que não seja o AC DELCO? PQ meu carro começou a dar um vazemento pelo selo do bloco por trás do suporte da direção hidráulica e to perdendo meu HAVOLINE tão querido e limpinho aos pouquinhos!
Abraçoe pessoal!
rikardossr escreveu:Boa tarde galera, hoje comprei e coloquei 3 frascos de aditivo da marca willians concentrado orgânico, igual esse aqui
paguei 28 reais o litro. alguém conhece essa marca, será que é boa?
quando abri ele e coloquei o dedo pra ver, ele é bem denso, parece até um oleo bem fino.
outra dúvida, fiz todo o procedimento igual o almeidão fez, tirei agua do radiador com mangueirinha, liguei ar quente, exatemente igual ele fez, certifiquei que estava tudo bem preso e colocado, e coloquei os três litros de aditivo, deu bem na medida, só que não coube mais nenhuma gota de água. está correto?
Alcir Andreoni escreveu:rikardossr escreveu:Boa tarde galera, hoje comprei e coloquei 3 frascos de aditivo da marca willians concentrado orgânico, igual esse aqui
Acho que você está acima do limite de líquido de arrefecimento, pois se não cabe mais uma gota é porque passou do meio do reservatório faz tempo!
