Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Qual aditivo usar?
136 mensagens
dennis_suzano
Nome Completo: denis silva
Cidade: suzano
Re: Qual aditivo usar?
por dennis_suzano » 09 Jan 2014, 10:46
comprei aqui em mogi das cruzes
ac delco pronto para uso 22,50 o litro ....
coloração vermelha ....
por Ricardo Crispim » 09 Jan 2014, 13:38
dennis_suzano escreveu:comprei aqui em mogi das cruzes
Lembrando que esse pronto para uso já está diluído..
Então teria de ser a totalidade do sistema de arrefecimento preenchido com ele...
Ele vem na proporção de 50% água deionizada e 50% aditivo....
Se você colocar por exemplo 3 litros desse diluído, na realidade estará colocando apenas 1,5 litro de aditivo.
O vectra pega em média 7 litros no sistema.
1,5 litro corresponderá à + ou - 21,5% de aditivo no sistema de arrefecimento...O correto é entre 40% a 60%, com a concentração ideal em 50%...Abaixo de 40% não adianta e acima de 60% é pior ainda pois o aditivo se tornará denso demais e densidade gera atrito fluido e e vai pesar na bomba.
Para você ter uma idéia, o aditivo na proporção de 30% estará servindo apenas como anticorrosivo e abaixo de 30% só estará ajudando um pouco na lubrificação do sistema e colorindo a água...
Espero ter ajudado..
Forte abraço!!!!!!!!!!!!!!
dennis_suzano
Cidade: suzano
por dennis_suzano » 09 Jan 2014, 14:02
o meu sistema esta todo com o aditivo ja diluido
pois fiz cabeççote e troquei todo ate o radiador é novo delphi .....mas a minha mangueira de engate rapido esta gotejando e comprarei mes que vem enquanto isto comprei este litro para repor .....
esqueci de explicar
por Ricardo Crispim » 09 Jan 2014, 15:26
dennis_suzano escreveu:o meu sistema esta todo com o aditivo ja diluido
esqueci de explicar
Blz então Dennis...
Muitos anos de sossego aí...
por Almeidão » 09 Jan 2014, 15:35
Este pronto para uso eu acho que 99% não dá certo, salvo o caso do dennis_suzano que desmontou o carro todo e lógico ficou seco. Ele seria este 1% porque o restante não tem como tirar a agua para colocar este total diluido.
Na pior das hipóteses, mesmo não sendo a agua própria para o sistema já que não se conseguie tirar totalmente a que está lá, mas se consegue substituir e colocar agua limpa. Neste caso o outro é bem melhor, porque ai temos a certeza de estar usando a porcentage correta ou se houver erro, será minimo.
por Ricardo Crispim » 09 Jan 2014, 15:46
Almeidão escreveu:Este pronto para uso eu acho que 99% não dá certo, salvo o caso do dennis_suzano que desmontou o carro todo e lógico ficou seco. Ele seria este 1% porque o restante não tem como tirar a agua para colocar este total diluido.
Exatamente, certissimo...foi por isso que falei do diluido não dar a proporção coreta..No nosso caso o aconselhável é utilizar o concentrado...
E o café, voltou?
achagas
Registrado em: 02 Jul 2013, 10:58
Nome Completo: Alexandre chagas
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por achagas » 10 Jan 2014, 07:52
crispim, ficou uma dúvida no ar e gostaria que vc sanasse se possível: na utilização do petronas vc disse que tem o UP que é organico e que por ser assim seria melhor pros nossos motores, PQ o organico é melhor que o inorganico no nosso caso? devo trocar o que coloquei? e no caso da necessidade da troca, considerando que eu não consigo retirar toda a solução do bloco ocorrerá uma mistura inevitável dos produtos, teria problema?
Vectra GLS 2.2 8v 98
Dodge Journey R/T
por Ricardo Crispim » 10 Jan 2014, 09:11
achagas escreveu:crispim, ficou uma dúvida no ar e gostaria que vc sanasse se possível: na utilização do petronas vc disse que tem o UP que é organico e que por ser assim seria melhor pros nossos motores, PQ o organico é melhor que o inorganico no nosso caso? devo trocar o que coloquei? e no caso da necessidade da troca, considerando que eu não consigo retirar toda a solução do bloco ocorrerá uma mistura inevitável dos produtos, teria problema?
Opa Alexandre, não sabia que você já havia feito a compra e colocado no carro.
A diferença entre o orgânico e o inorgânico (que você pôs no carro) é basicamente na proteção maior sobre um tipo de corrosão chamada de corrosão galvânica,, além do orgânico ser um aditivo de vida estendida, pois fica mais tempo no sistema de arrefecimento sem necessidade de reposição.
Realmente a mistura dos dois tipos não é aconselhável, podendo vir a gerar problemas.
Não precisa trocar ele não, deixa quieto por enquanto.
Daqui uns dois anos você terá de fazer a troca desse aditivo que você colocou dessa vez, é o prazo de vida útil dele. Então, quando for trocar, se for você a fazer o trabalho, basta seguir o vídeo que o Almeidão postou e limpar o aditivo velho e entrar com o novo. Aí você entra com o orgãnico que tem vida útil entre 3 e 5 anos.
Lembrando que independente da vida util sugerida, sempre acompanhar o estado em que se encontra o fluido arrefecedor..
por Almeidão » 10 Jan 2014, 09:15
Resposta rápida para o Ricardo Crispim. Coffe, no yet. Sabe que pensei em fazer um ritual tipo sábado a tarde preparar um bem forte como sempre gostei e tomar um e lógico na sequencia me desfrutar geral. Ja pensei também em fazer igual a um amigo e isto sempre me deu inveja que é o uso normal somente sábado e domingo. Mas acho que não kakakkakak. Estou indo bem por estes dias e preparando umas visitas a clientes na Argentina e Uruguay, bem no Uruguay, verei como será viajar sem tomar o café e a sequencia dele.
Sobre a pergunta do nosso amigo ai, a resposta pode ser sua sobre o aditivo, eu entro somente em uma parte que é a troca do produto dentro do carro. Sim, tem como tirar tudo que está la dentro, o que não tem como é zerar o que está lá ou seja colocar outra agua e deixar circular vários minutos e fazer uma troca total e depois voce completa com o aditivo novo.
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 10 Jan 2014, 17:12
Bacholsky escreveu:
Almeidão escreveu:Pedro, só existe duas formas de tirar toda a agua do sistema ou desmontar o cabeçote para esvaziar a agua depositada nas camisas ou seja o bloco que não saem por gravidade ou virar o carro de rodas para cima hehehhe.
Mas você está certo nas sus informações deve estar pelo menos limpo e mesmo esta agua que está do bloco e que não sai, tem como trocar ela por uma limpa. Aliás, quem usa agua desmineralizada deve saber disto que é impossível ter somente esta agua lá dentro. Não importa, estando limpo e não sendo agua mineral já está bom, eu nunca usei agua especial, uso sempre de posso para evitar o cloro nada mais e sempre informo que nunca se deve usar agua mineral.
Aditivo, Havoline long life 3 litros para o Vectra, sem muita cerimônia e frescura na hora de colocar, basta limpar a agua do sistema colocar as mangueiras e colocar os 3 litros de aditivo e depois completar com a agua que pode ser sim a desmineralizada ou de poço sem cloro. Misturar antes é besteira, o aditivo se mistura em minutos com o motor funcionando. Lembro que o aditivo não limpa o sistema, ele mantem como está não deixando piorar, se estiver limpo ficará limpo se estiver meia boca, ficará meia boca e se o seu radiador for novo e usar o aditivo que eu informo na proporção certa, um dia ele vai estragar ou furar. Entupir nunca.
Sobre o Havoline Long Life, só usarei outro se este parar de ser fabricado.
Pois é almeidão!!! O HAVOLINE Parou de ser vendido no Brasil! E agora??? Alguma sugestão de aditivo em conta que não seja o AC DELCO? PQ meu carro começou a dar um vazemento pelo selo do bloco por trás do suporte da direção hidráulica e to perdendo meu HAVOLINE tão querido e limpinho aos pouquinhos!
Abraçoe pessoal! :40:
Pedro td bem? Kra, eu comprei recentemente 3 aditivos da marca DELFHI, acredito que esse é o mesmo fabricante da AC DELCO, ta custando R$ 18,00 reais na promoção, esse aditivo é muito bom! Inclusive o gerente da loja me disse que é até melhor. Esse aditivo eu comprei em Auri auto peças na ZN, acredito que tenha na Matriz (ALECRIM).
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
Cuidado com o que coloca no sistema de arrefecimento
por sidnei cbm » 07 Mar 2014, 17:57
Re: Cuidado com o que coloca no sistema de arrefecimento
por Thiago Menezes » 11 Mar 2014, 21:51
Sidnei muito bacana esse teste, curti :88:
Achei estranho onde fica o liquido de arrefecimento do Tida, deve ser pelo costume de ver um reservatório e tampa de plástico :47:
Lembrando aos leigos no assunto, que o Radiex está na lista do INMETRO de reprovação.
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
por sidnei cbm » 11 Mar 2014, 22:44
por Thiago Menezes » 11 Mar 2014, 22:51
Um absurdo esse produto ainda está no mercado, tinham que ter mandado recolher todo o estoque até resolverem o problema só nosso país mesmo!
thidelmondes
Registrado em: 03 Mar 2014, 10:26
Nome Completo: Thiago Guimaraes Delmondes Alves
Cidade: Goiania
por thidelmondes » 16 Mar 2014, 17:10
O concentrado era agua com corante só pode!!!
por Almeidão » 17 Mar 2014, 09:02
Muito cuidado com aditivos falsos e muitos tem priguissa de ler e~fica na cabeça que o ruim é o Radiex, porem nos testes constam 4 ruins ou seja 3 mais que este incluo um famoso importado que tem fama de bons aditivo em óleo.
rikardossr
Registrado em: 08 Mai 2013, 15:20
Nome Completo: Ricardo Rabelo
Cidade: Balneário Gaivota
por rikardossr » 04 Set 2014, 14:03
Boa tarde galera, hoje comprei e coloquei 3 frascos de aditivo da marca willians concentrado orgânico, igual esse aqui Imagem
paguei 28 reais o litro. alguém conhece essa marca, será que é boa?
quando abri ele e coloquei o dedo pra ver, ele é bem denso, parece até um oleo bem fino.
outra dúvida, fiz todo o procedimento igual o almeidão fez, tirei agua do radiador com mangueirinha, liguei ar quente, exatemente igual ele fez, certifiquei que estava tudo bem preso e colocado, e coloquei os três litros de aditivo, deu bem na medida, só que não coube mais nenhuma gota de água. está correto?
por Alcir Andreoni » 04 Set 2014, 14:07
rikardossr escreveu:Boa tarde galera, hoje comprei e coloquei 3 frascos de aditivo da marca willians concentrado orgânico, igual esse aqui Imagem
Acho que você está acima do limite de líquido de arrefecimento, pois se não cabe mais uma gota é porque passou do meio do reservatório faz tempo! :88:
por Thiago Menezes » 04 Set 2014, 14:17
Sinceramente eu não conheço a marca e também nunca vi a venda aqui pela minha cidade! Essa tarefa para dizer se é bom ou não deixo para o Crispim que anda sumido do clube.
Nesse preço que você pagou eu peguei Bardalh Rad Cool Longe Life e já comecei a ver por aqui o Havoline novamente a venda.
Sobre o nível do arrefecimento, onde está a marcação? Bem acima da seta? Pois como você sabe dentro do sistema fica água e depois que você liga o carro deixa acionar a ventoinha o liquido desce aí que você completa com água mas pouca coisa.
rikardossr
por rikardossr » 04 Set 2014, 14:40
não, deixei ali um pouquinho acima do meio, não ultrapassando o máximo. eu deixei motor ligado até armar a ventuinha e desligar, tudo funcionando perfeito. só minha dúvida é que se eu coloquei 3 litros de aditivo e ficou na marcação correta, se eu colocar mais aguá vai passar, quer dizer então que ficou 4 litros lá dentro que não saiu.
136 mensagens
