Vectra ASensor de temperatura externa - Vectra A
50 mensagens
Charles Cargnelutti
Registrado em: 06 Ago 2013, 19:54
Nome Completo: Charles Cargnelutti
Cidade: São Miguel das Missões
por Charles Cargnelutti » 14 Ago 2013, 21:53
OLA PESSOAL, SOU NOVO NO FORUM E TO COM ALGUMAS DIFICULDADES EM CERTAS AREAS DO SITE, MAS VAMOS LA.
TENHO UM VECTRA GLS 1995/1996 E NOTEI QUE O SENSOR DE TEMPERATURA EXTERNO ESTA SOLTO DA CARROCERIA DO CARRO E ONDE FIXEI ELE NOTEI QUE A LEITURA DA TEMPERATURA É INCORRETA. QUERO IMFORMAÇÃO DE QUAL O LOCAL CORRETO PARA A FIXAÇÃO DO MESMO NA CARROCERIA DO CARRO. ALGUEM PODE ME AJUDAR NESSA.
Re: SENSOR DE TEMPERATURA EXTERNA DO VECTRA 1995.
por Luiz Antunes » 14 Ago 2013, 22:00
Topico movido para Mecanica Vectra A !
Aquente um pouco, que vai aparecer alguem especialista em Vectra A , irá responder sua dúvida ! :88:
Ah sim, escreva sempre em minusculas , por favor !!!
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 14 Ago 2013, 22:55
ele fica na borda do parachoque, junto ao paralama dianteiro esquerdo.
Vou botar uma foto aqui...
Deu pra sacar onde é isso?? Basta voce se abaixar ao lado da roda dianteira esquerda que vai ver esse entalhe quadrado no parachoque. O sensor deve ficar encaixado lá.
Se por acaso ele estiver marcando temperaturas muito fora da realidade, pode ser duas coisas, ou ele pifou ou entao voce tá olhando com o caro parado e com a ventoinha acionada, o que joga ar quente pra cima dele.
Se ele estiver pifado, é só comprar outro, nem é muito caro nao. Se bem me lembro, o que usa no Corsa serve nele tambem...
jandrei
Nome Completo: jandrei christ
Cidade: dois irmaos
por jandrei » 15 Ago 2013, 18:55
exato,corsa,omega,vectra,astra etc...mas pede o do corsa q se a concecionaria vender o expecifico é mais barato mesmo sndo a mesma peça...c estiver mesmo com problema de um choque termico q as vezes resolve,poe no freezer e depois em agua bem quente.
por serginho_vectra A » 21 Ago 2013, 20:46
o meu tive esse problema 2 vezes, uma ele pifou, outra ele caiu e perdi rsrsr. Não é caro não, qualquer auto elétrico ( mais auto elétrico BOM, pq ja fui em uns que me acharao loko de fala que tinha um sensor ai, maldita ignorancia desses caras...). como o amigo falou não é muito caro naum média de 40/50 reais, ja instalado bonitinho, funcionando legal...
=D
EUGENIOBATERA
Registrado em: 22 Ago 2013, 10:31
Nome Completo: eugeniofredericobarbosa
Cidade: mariana
por EUGENIOBATERA » 22 Ago 2013, 18:44
meu brother eu tbm sou novo por aqui por favor mande uma foto deste sensor eu acho que o meu vectra A tbm ta com o mesmo problema mas eu nao sei como eo sensor e nem onde ele fica direito :13:
FelipeOsmar
Registrado em: 09 Abr 2013, 15:05
Nome Completo: Felipe Osmar Da Rosa Carvalho
Cidade: Poa
por FelipeOsmar » 23 Ago 2013, 19:06
O sensor de temperatura externa é o mesmo dos Astras.... fica no parachoque dianteiro, fora do cofre do motor, justamente para evitar erro de leitura - ex: pegar a leitura do calor do bloco/ar quente do cofre do motor -.
Tem um plugue de encaixe do sensor no parachoque.
Se algum Vectra A não tem esse plugue, já é possível saber que o carro já sofreu uma batida na frente =)
O parachoque não é o original.
Charles Cargnelutti
por Charles Cargnelutti » 30 Ago 2013, 21:41
boa noite. valeu as dicas grato pelas informações galera.
ArnaldoRj
Cidade: Belford Roxo
por ArnaldoRj » 15 Dez 2013, 09:28
O do meu Vectra B tirei do meu antigo Monza tubarão, deu certo.
EmersonNunes
Registrado em: 27 Nov 2013, 07:12
Nome Completo: Emerson Nunes Dos Santos
Cidade: Itapema
por EmersonNunes » 19 Jan 2014, 10:09
jandrei escreveu:exato,corsa,omega,vectra,astra etc...mas pede o do corsa q se a concecionaria vender o expecifico é mais barato mesmo sndo a mesma peça...c estiver mesmo com problema de um choque termico q as vezes resolve,poe no freezer e depois em agua bem quente.
Fiz isto e deu certo :) comparei com a S10 no Vectra marcou 28.5•C e na S10 que so marca temperatura cheia marcou 28•C. Obrigado pela dica
EmersonNunes
Cidade: Itapema
por EmersonNunes » 20 Jan 2014, 09:34
EmersonNunes escreveu:
Voltou a apresentar temperaturas fora da realidade
jandrei
Cidade: dois irmaos
por jandrei » 20 Jan 2014, 20:12
mas era novo?meu marcou 42 ontem mas acho q era isso mesmo,o asfalto tava torrando!
EmersonNunes
Cidade: Itapema
por EmersonNunes » 20 Jan 2014, 22:45
Nao, era o original do carro ainda vou ir na autorizada mes que vem comprar um
Augusto Dourado
Registrado em: 04 Nov 2014, 07:33
Nome Completo: AUGUSTO FERNANDES DOURADO
por Augusto Dourado » 04 Nov 2014, 07:37
Olá galera, já tem um tempo q eu entrei no forum mais nunca postei nada e gostaria de saber onde fika instalado o sensor de temperatura externa do VCA. Pois gostaria de verificar se o meu esta sem ou está danificado pois meu computador de bordo não mostra a temperatura externa. Vlw abracos
Re: Sensor de temperatura externa
por Ju_Bueno » 04 Nov 2014, 07:41
Na caixa de roda dianteira lado do motorista, próximo das buzinas. Ele é fixado na travessa de aço do pára-choque.
leandrofviana
Registrado em: 03 Jan 2014, 09:18
Nome Completo: leandro ferreira viana
Cidade: rio de janeiro
por leandrofviana » 13 Jan 2015, 11:27
Galera, verifiquei no meu carro e vi que só tem o buraco no para choque. Alguém tirou e rancou também o fio deste sensor. Onde ele encaixa? Vou ver se compro ele e terei que refazer o chicote.
por Ju_Bueno » 13 Jan 2015, 12:43
Na alma de aço do pára-choque, por dentro da caixa de roda dianteira lado do motorista.
leandrofviana
por leandrofviana » 13 Jan 2015, 13:06
Ju, na verdade queria saber onde o chicote vai la em cima no motor ou por onde ele passa para que eu tente localizar ele ou parte dele, sacou ? Porque no parachoque ele não está mais e não localizei ali por dentro do parachoque o fio que é ligado nele. Então quero ver se acho onde ele está ali, se ainda existe algum pedaço para que eu possa refazer.
Maiconk
Registrado em: 15 Nov 2014, 13:25
Nome Completo: Maicon v duarte kohler
Cidade: canguçu
por Maiconk » 15 Jan 2015, 21:18
leandrofviana escreveu:Ju, na verdade queria saber onde o chicote vai la em cima no motor ou por onde ele passa para que eu tente localizar ele ou parte dele, sacou ? Porque no parachoque ele não está mais e não localizei ali por dentro do parachoque o fio que é ligado nele. Então quero ver se acho onde ele está ali, se ainda existe algum pedaço para que eu possa refazer.
Leandro fiz este procedimento a pouco no meu também não tinha o sensor, comprei por 75R$, o chicote passa ao lado do farol esquerdo bem do lado do regulador do faro espero ter ajudado.
leandrofviana
por leandrofviana » 03 Fev 2015, 11:21
Este final de semana precisei retirar o parachoque para mexer no ar condicionado e encontrei o chicote e o sensor enrolados ali perto da buzina. Tirei ele fora pra limpar mas ainda não o fiz. O que será que eu devo fazer para fazer ele reviver? Existe algum fuzivel responsável pelo serviço dele que possa estar queimado?
50 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 128 visitantes
Bem-vindo: 12 Mar 2026, 14:55
