jandrei escreveu:exato,corsa,omega,vectra,astra etc...mas pede o do corsa q se a concecionaria vender o expecifico é mais barato mesmo sndo a mesma peça...c estiver mesmo com problema de um choque termico q as vezes resolve,poe no freezer e depois em agua bem quente.
EmersonNunes escreveu:jandrei escreveu:exato,corsa,omega,vectra,astra etc...mas pede o do corsa q se a concecionaria vender o expecifico é mais barato mesmo sndo a mesma peça...c estiver mesmo com problema de um choque termico q as vezes resolve,poe no freezer e depois em agua bem quente.
Fiz isto e deu certocomparei com a S10 no Vectra marcou 28.5•C e na S10 que so marca temperatura cheia marcou 28•C. Obrigado pela dica
leandrofviana escreveu:Ju, na verdade queria saber onde o chicote vai la em cima no motor ou por onde ele passa para que eu tente localizar ele ou parte dele, sacou ? Porque no parachoque ele não está mais e não localizei ali por dentro do parachoque o fio que é ligado nele. Então quero ver se acho onde ele está ali, se ainda existe algum pedaço para que eu possa refazer.
