Faça você mesmo / TutoriaisCOLOCANDO O FLUIDO ARREFECEDOR SIST. ARREFECIMENTO VECTRA B
39 mensagens
por Almeidão » 12 Nov 2013, 15:32
Pessoal, agora os vídeos complementando os anteriores (Trocando a água do sistema de arrefecimento)
No link:
viewtopic.php?f=49&t=2456&p=31727#p31727
Onde foi demonstrada maneira correta de retirar o fluido antigo.
Agora nestes 2 vídeos, como fazer para colocar o novo fluido.
http://www.youtube.com/watch?v=pvPSLg9ZzAU
http://www.youtube.com/watch?v=hnAx0IoNm_k
Re: COLOCANDO O FLUIDO ARREFECEDOR SIST. ARREFECIMENTO VECTR
por Alcir Andreoni » 12 Nov 2013, 19:43
Mais um belo tutorial!
Almeidão você é fera!
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 12 Nov 2013, 20:02
Show de bola Almeidão!
Parabéns! :)
por Bruno Cesário » 22 Nov 2013, 06:47
Almeidão, eu fiz a troca do meu, porém depois de 4mil rodados, vi que no reservatório parece ter só água...normal ?
Tinha colocado 3 litros do aditivo e o restante de água.
por serginho_vectra A » 22 Nov 2013, 11:52
3 litros não é muito? no meu A eu coloco um litro só no reservatório e ja chega na marca... Pra retirar o fluido velho eu coloco uma mangueira dentro do reservatorio puxando o fluido pra fora, não sei se esta certo...
abraço =D
por Bruno Cesário » 22 Nov 2013, 12:04
1 litro não faz diferença nenhuma cara. Tem que ser metadexmetade. 3,5l de aditivo e 3,5l de água.
por Alcir Andreoni » 22 Nov 2013, 12:35
serginho_vectra A escreveu:3 litros não é muito? no meu A eu coloco um litro só no reservatório e ja chega na marca... Pra retirar o fluido velho eu coloco uma mangueira dentro do reservatorio puxando o fluido pra fora, não sei se esta certo...
abraço =D
Eu acho que não está certo não!
Quanto de líquido de arrefecimento (água e aditivo) vai no sistema?
por Ju_Bueno » 22 Nov 2013, 16:38
Li esses dias no manual: são 7 litros (não lembro se tem mais um pouquinho, tipo 7,... ).
Serginho, o recomendado é vc fazer como no vídeo: abrir o sistema, enfiar a mangueira, abrir e deixar a água correr até ela sair limpa, sem nenhum aditivo velho; esgotar o que conseguir do motor, radiador e reservatório, pra então colocar primeiro o aditivo - cerca de 3 litros mesmo - e depois completar com água. Do jeito que vc faz é uma limpeza / troca meia boca, misturando líquido velho com o novo. E como discutido em outro tópico, se a diluição não estiver entre a proporção recomendada (mínimo de 40% de aditivo) ele não servirá pra nada.
por serginho_vectra A » 22 Nov 2013, 20:50
valew galera, vivendo e aprendendo rsrs, jurava que era só o que ficava no reservatório, agora na proxima troca vou me atentar a isso, ainda bem que vcs me ajudaram, com certeza iria continuar fazendo errado o resto da vida... valew galera, abraço :40:
por Alcir Andreoni » 22 Nov 2013, 20:58
Juízo hein?
por serginho_vectra A » 23 Nov 2013, 10:59
rsrs vcs me salvaram de faze caca no vecão rsrs. :6:
conhecimento se passa adiante, ja vou ensinar meu velho a fazer do jeito certo no corsinha dele tbm...rsrs
falow galera abraço
Reginaldo Oliveira
Cidade: Americo Brasiliense
por Reginaldo Oliveira » 23 Nov 2013, 12:21
E Almeidão como sempre vc é nosso Magayver ,show de bola , fiz como vc fez a unica diferença é que eu tirei o sensor de temperatura para sair o ar do sistema. Mas deu certo .
juninho roque
Cidade: franca
por juninho roque » 23 Jan 2014, 21:25
fiz tudo conforme os videos mas o meu carro jogou todo o aditivo pra fora, como se tivesse fervendo. por que isso aconteceu???? na hora que ele liga a ventoinha o resrvatorio começa a encher e jogar tudo pra fora. algué pode me ajudar??
por Arquiteto » 23 Jan 2014, 22:15
acho que antes de jogar a agua pra fora tem de fechar a tampa
pra pressurizar o sistema ...
mas daqui a pouco o almeidão comenta ...
por Almeidão » 24 Jan 2014, 08:53
Se a ventuinha estiver armando na hora certa que é até 90º no pienel e se voce não colocou agua alem do meio do reservatório, ele só jogará para fora se voce desligar o carro ou se o radiador estiver entupido.
A ventuinha armou estava quanto no painel?
O reservatório estava abaixo do meio?
Voce logo completou sem passar domeiro e fechou ele?
Qual a termostática voce está usando? Ela está perfeita?
por Thiago Menezes » 24 Jan 2014, 09:33
Bruno Cesário escreveu:1 litro não faz diferença nenhuma cara. Tem que ser metadexmetade. 3,5l de aditivo e 3,5l de água.
Na verdade tem uma continha básica para se fazer. Tem que dar uma olhada no manual, no meu Vectra por exemplo o sistema de arrefecimento todo é composto por 7,2 l, por tanto sendo indicado uma solução de aditivo de 40% ficando então no valor de 2.88 (3 :88: ) e o restante água (no caso se o aditivo for concentrado).
por Thiago Menezes » 24 Jan 2014, 09:39
Ju_Bueno escreveu:Li esses dias no manual: são 7 litros (não lembro se tem mais um pouquinho, tipo 7,... ).
Serginho da uma olhada nesse link abaixo, vai ficar por dentro como fazer corretamente.
http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... =49&t=2456
juninho roque
Cidade: franca
por juninho roque » 24 Jan 2014, 11:16
Almeidão escreveu:Se a ventuinha estiver armando na hora certa que é até 90º no pienel e se voce não colocou agua alem do meio do reservatório, ele só jogará para fora se voce desligar o carro ou se o radiador estiver entupido.
ventoinha armando +/- 88°, não chega aos 90° não.
completei o reservatorio um pouquinho abaixo do meio e conforme ia abaixando a agua eu ia completando, mas sem passar do meio.
não fechei porque eu estava esperando a ventoinha armar (como no video).
termostática nova e do mesmo modelo que você usou no video, alias a minha antiga tava um lixo.
pelo o que reparei a agua tava voltando por onde ela desce e não pelo retorno do reservatório. será que vai ser mesmo radiador entupido?
por Almeidão » 24 Jan 2014, 12:10
Não, acredito que o radiador esteja etupido pela temperatura que ela armou, pode ser algo bobo que fez ela retornar. Bem, no fim de tudo voce conseguiu acertar? E como ficou a temperatura dele na rua e estrada?
juninho roque
Cidade: franca
por juninho roque » 24 Jan 2014, 17:30
depois de ter passado a maior raiva por ter perdido grande parte do aditivo que eu comprei, eu completei com água até o meio e pelo jeito tá tudo ok. até agora nada de anormal.
achei estranho pra caramba a agua voltar toda pro reservatório.
mas valeu pela ajuda Almeidão. abraços!!!
39 mensagens
