Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ [Faça Você Mesmo!] Converter lampadas do quebra-sol em LED
24 mensagens
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
por Ives » 06 Abr 2013, 10:54
Bom pessoal, resolvi botar a mão na massa, e ver as lampadas do quebra-sol do vectra. Ao retirar elas, pude notar que sao menores que as lampadas 36mm comuns da iluminação das portas traseiras. Elas são de 35mm, e tem apenas 6mm de espessura, ao contrario das 36mm que tem 10mm de espessura.
Entao como no mercado nao encontrei opção, e vejo que muita gente tbem buscou sem sucesso, resolvi converter minhas lampadas em led. Para quem quiser fazer, seguem os passo:
1) desmontar a moldura do quebra-sol, para ter acesso a lampada. Usando uma chave de fenda fina ou lamina, alavanque nos quatro pontos marcados abaixo. Com isso soltam as travas permitindo remover a capa.
2) Remova as lampadas atuais.
3) usando um alicante de corte, remova os terminais metalicos da lampada torpedo. Não é necessário quebrar a lampada, se usar um alicate de corte, posicione as laminas de corte do alicate logo apos o terminal de aço, e force para fora ate soltar
4) Material necessário:
3 leds brancos de alto brilho 5mm
1 resistor 330R 1/4W (na imagem indica 33, mas o correto é 330)
1 placa de circuito como da foto abaixo
2 terminais de aço retirados da lampada
4) limpe bem internamente do terminal de aço, para permitir que a solda grude. Tem uma especie de cera no interior, limpe bem, senao nao conseguirá soldar no terminal.
5) monte a placa conforme o circuito abaixo. A direita tem como identificar a pinagem do LED. Os leds q comprei tinha uma borda larga embaixo, q impedia encaixar proximo um do outro. Lixei usando uma lixa de pé comum.
6) A parte mais dificil é soldar o terminal de aço da lampada na placa. Aplique solda no interior do terminal de aço, e aplique solda na ponta da placa. Para facilitar, eu quebrei a ponta e deixei mais fino, para entrar melhor. Esquente os dois ao mesmo tempo, e retire o ferro e rapidamente encaixe a ponta da placa no terminal de aço.
7) Pronto! a lampada está pronta, basta ir lá testar. Volte e reinstale no local. Se montar de acordo com o esquema, o resistor ficará em cima quando instalada a lampada. Caso colocar e nao acender, inverta a lampada girando 180°, pois é a polarização que estará errada.
É isso ai pessoal. É um pouco trabalhoso, mas vale qualquer esforço para atualizar o interior do seu carro. A principio acho q acendeu bem forte, a noite poderei ter uma melhor noção do resultado. Um detalhe, a lampada nao fica logo abaixo da capinha transparente, e sim mais para dentro, entao o led fica "de lado" dentro do quebrasol.
Qualquer sugestao ou melhorias do circuito, mandem ai para o pessoal poder dar aquele UP no carro!
fabricio Coimbra
Registrado em: 19 Abr 2013, 17:31
Nome Completo: fabricio coimbra santos
Cidade: ubatuba
Re: [Faça Você Mesmo!] Converter lampadas do quebra-sol em L
por fabricio Coimbra » 19 Abr 2013, 20:06
Muito Bom será que no mercado livre tem algum led que sirva ?
Vectra GLS 2.2 8V 1999 Gas/GNV
Rodas Tempra Turbo
Farol 2000/ com xenon 6000k no baixo
http://www.facebook.com/djfabriciocoimbra
http://www.facebook.com/media/set/?set= ... 608&type=3
Rafael Gouveia
Nome Completo: Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 24 Abr 2013, 05:17
Lembrando que isso era viavel antes da fita de led, agora é bem mais simples...
Hyundai Tiburon Coupe 2.7 V6
✘Triumph Street Triple 675cc
✘Vectra B Elite AT 2005 Fotos
✘Vectra CD MT 2003 Fotos
dudu boldrini
Registrado em: 21 Out 2013, 17:45
Cidade: vila velha
por dudu boldrini » 21 Jan 2014, 19:23
boa noite rapaziada, sabe me informar se ja existe a lampada pronta ? aonde ? e se eu colocar essa fita de led, é só comprar ela cortar os pedços e soldar dois fios ? positivo e negativo ? alguem pode me ajudar ?
por Thiago Menezes » 22 Jan 2014, 08:25
Bacana :88:
por Alcir Andreoni » 22 Jan 2014, 08:34
Rafael Gouveia escreveu:Lembrando que isso era viavel antes da fita de led, agora é bem mais simples...
Você pode dar uma aula para a turma menos familiarizada com o assunto?
EvertonLopes
Registrado em: 24 Jan 2014, 18:55
Nome Completo: Everton Lopes da Silva
Cidade: SP
por EvertonLopes » 24 Jan 2014, 19:31
Essa aqui serve não? Custa 9 reais o blister no ML
Especializado na linha Fiat Brava e Marea - Participa do BravaClub e Clube do Marea
Trabalho em auto peças desde 2011 e tenho conhecimento em peças originais.
Mais informações podem mandar msg privada.
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 27 Jan 2014, 07:38
Recebi pedidos por MP, então ai vai a explicação da fita de led no quebra sol:
A fita de led pode ser cortada a cada 5cm, tendo dos dois lados polo positivo e negativo, eu usei a fita de led para interior, mas pode usar tbm a ipermeável que vem com uma camada de silicone por cima da fita. Essas fitas normalmente são adesivas, o que facilita nossa instalação.
Você vai precisar de:
20cm de fita de led (para dois quebra sol)
20cm de fio fino (pode ser de auto falante)
Ferro de solda e solda
1-Corte a fita de led de 20cm em 4 partes de 5cm.
2-Cole a fita de forma que fique centralizada onde o acrílico onde passa a luz vai encaixar.
3-Corte 4 pedaços de fio e descasque as duas pontas.
4-A parte de cima é o Positivo (+), solde o fio positivo da fita e no encaixe de cima.
5-Na parte de baixo solde o fio no negativo (-) da fita de led e no encaixe de baixo.
Pronto, seu quebra-sol está perfect, simples e fácil.
Fiz esse procedimento em coisa de 15min cada quebra-sol.
por Alcir Andreoni » 27 Jan 2014, 07:41
Muito boa a aula! :88:
dudu boldrini
Cidade: vila velha
por dudu boldrini » 27 Jan 2014, 13:38
obrigado pela ajuda rafael gouveia fiz no meu e ficou muito bom, é simples mesmo de fazer, obrigado mesmo
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
por Gabriel Abrahão » 28 Jan 2014, 20:11
Rafael, você comprou aonde essa fita LED ? O unico local que falta colocar no CD é no quebra-sol. Vi no Mercado Livre (ML) uma fita de LED com 30 leds de 50cm's (segue o link). Seria essa fita ?
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 30 Jan 2014, 12:43
A fita de led usada é de uso interno (sem silicone) com leds 3528, com corte a cada 5cm e 3 leds a cada 5cm.
No caso igual essa aqui: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 0-leds-_JM
oscarjlle
Registrado em: 13 Abr 2013, 19:22
Nome Completo: Eduardo Eyng dos Santos
Cidade: Joinville
por oscarjlle » 02 Fev 2014, 00:20
O meu fiz com fita de led tb ficou muito show a iluminacao
CD 2.2 16v Imagem
metal_mulisha
Registrado em: 02 Fev 2014, 18:39
Nome Completo: Marcos Conde
Cidade: São José dos Campos
por metal_mulisha » 28 Mar 2014, 23:16
fiz no meu também e ficou show!
thidelmondes
Registrado em: 03 Mar 2014, 10:26
Nome Completo: Thiago Guimaraes Delmondes Alves
Cidade: Goiania
por thidelmondes » 22 Abr 2014, 21:17
Fitas de led. ótima ideia!!!
Fábio Moura
Registrado em: 21 Abr 2014, 20:58
Nome Completo: Fábio Moura
Cidade: Duque de Caxias
por Fábio Moura » 24 Abr 2014, 01:02
Excelente idéia. FDS vou fazer uns testes aqui e se der certo o que eu to imaginando, posto para vcs.
"Conforto, segurança e estabilidade !!!! Tudo o que uma mulher procura num homem e tudo que um homem procura em um carro ! "
(Copiado de um amigo)
Forster
Cidade: Rolândia
por Forster » 24 Abr 2014, 20:09
Fábio Moura escreveu:Excelente idéia. FDS vou fazer uns testes aqui e se der certo o que eu to imaginando, posto para vcs.
No aguardo
Vectra ELITE 2.4 16V 2006
por JoãodoValle » 24 Abr 2014, 21:14
Pessoal, embarcando nessa ideia que ainda mao fiz no meu, estou sem a tampa do espelho de um deles, se por ventura alguém ter ou saber onde comprar agradeço.
por Ricardo Crispim » 25 Abr 2014, 11:00
JoãodoValle escreveu:Pessoal, embarcando nessa ideia que ainda mao fiz no meu, estou sem a tampa do espelho de um deles, se por ventura alguém ter ou saber onde comprar agradeço.
Eu acho que tenho uma perdida nos meus alfarrabos...
Vou dar uma olhada nesse fim de semana, me lembra com uma MP porque eu sou meio esquecido..
Forte abraço!!!!!!!!!!!
por JoãodoValle » 25 Abr 2014, 11:17
Ricardo Crispim escreveu:
Obrigado dr ja envio pro ce.
24 mensagens
