Vectra B ⇒ Lâmpada mais forte para os faróis - Vectra B
107 mensagens
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
Re: Lâmpada mais forte para os faróis
por Last_Warrior » 24 Abr 2013, 12:09
A Nightbreaker da Osram é uma ótima pedida, dá uma boa diferença no farol do Vectra.
Cuidado com lâmpadas de potência maior principalmente em farol de lente lisa pois pode amarelar ou ofuscar a lente fácil mesmo a lâmpada tendo filtro UV.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
Christian Vanicore
Registrado em: 07 Abr 2013, 13:39
Nome Completo: Christian Alex Vanicore
por Christian Vanicore » 24 Abr 2013, 21:03
Last_Warrior escreveu:A Nightbreaker da Osram é uma ótima pedida, dá uma boa diferença no farol do Vectra.
Nighttbreaker = X-treme da Philips?
As mesmas características, não?
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 25 Abr 2013, 01:09
Christian Vanicore escreveu:
Seria a equivalente da Philips sim! E digo que vale muito a pena experimentar.
Ganho estético: quase nada. Pra falar a verdade, nada.
Ganho em poder de iluminação: Depende do farol, mas no caso do Omega e Vectra, dá muita diferença, tanto na luz baixa quanto na alta.
José Leal
por José Leal » 27 Abr 2013, 12:13
Christian Vanicore escreveu:Em relação a estética eu quero mais o quesito iluminação mesmo...
Alguém tem o Xenon 4300K? Sabem alguma coisa, sei que é proibido mas pelo menos não chega a ser azulado e dar na cara qualquer coisa...
Eu usava 4300K no farol baixo e 6000K no neblina. A lente era de vidro e o corte do facho ficava ideal:
O baixo ficava bom, mas se vc quiser melhorar a visibilidade, vá de 3000K mesmo. Outra vida. Mas de qqer forma, xenon é proibido. O 3000K pelo menos parece com a lâmpada halógena.
Christian Vanicore
por Christian Vanicore » 30 Abr 2013, 00:34
O bom é que seu carro conta com o apoio dos milhas, não é o caso do meu, falaram que as lâmpadas de 4300k não são legais na chuva, vou acabar seguindo a proporção das lâmpadas convencionais ou 100W mesmo..
José Leal
por José Leal » 30 Abr 2013, 18:43
Na verdade contava com os faróis de neblina. Hj ele vive em outros Vectras pelo mundo...
Mas para melhor visibilidade na chuva, sem dúvida é o 3000K. É outra vida.
Christian Vanicore
por Christian Vanicore » 30 Abr 2013, 19:14
Eita...o que aconteceu? Vendeu o carro ou a peça? Qualquer coisa desculpa a pergunta ai!
Mas seria complicado andar com aquele amarelão nos faróis hahahaha
djronaldopettry
Nome Completo: Ronaldo Bovo
Cidade: Arapongas
Troca de lampadas farol (orientação)
por djronaldopettry » 23 Mai 2013, 12:18
Boa tarde pessoal.
Estou querendo trocar as lâmpadas originais dos meus faróis dianteiros, e gostaria de uma orientação do pessoal que ja trocou ou não.
Primeiro só para confirmar, a lâmpada é H7 para o farol certo? E H1 para milha? :2: :2:
Se for a H7 quero colocar a Philips Diamond Vision 5000k, vou ter bons resultados com essa? :9:
Na H1 para milha seria a Philips Diamond Vision também. Ficaria bacana? :9:
Agora aquela lâmpada pingo, que é a meia luz, eu trocaria por qual para ficar parecido? :2:
Desde já agradeço a atenção de todos. :102:
Collection 2005 (nº 735)
Re: Troca de lampadas farol (orientação)
por Arquiteto » 23 Mai 2013, 12:27
acho que vc vai encontrar todas informaçoes que precisa aqui ...
por Luiz Antunes » 23 Mai 2013, 13:58
Vectra 2005
H7 para os farois pricipal , quatro lampadas
H3 para os milhas ( neblina ) , duas lampadas .
por Janderson » 23 Mai 2013, 14:04
Isso mesmo, dê uma lida no tópico que o Arquiteto te falou, tem muita informação boa lá, lembrando que no Vectra, seja ele modelo A, B ou C a lâmpada do farol de neblina é sempre H3, ok.
Nos faróis principais, o Vectra B com faróis de policarbonato (lente lisa pós 2000) sempre usa duas lâmpadas H7, na alta e baixa, em faróis de vidro, até 1999,(que não é o teu caso, mas só para informação) as lâmpadas são H7 na baixa e H1 na alta.
No meu Vectra B coloquei a pouco as lâmpadas Philips Blue Vision de 4000K, é a opção mais barata entre as chamadas lâmpadas azuladas, acima dela ainda tem a Cristal Vision que de diferença tem apenas 300K (tem 4.300K) e depois a Diamond Vision de 5000K, na real gostei do resultado da Blue Vision, ilumina bem, não fica aquele tom azulado, fica bem branca, não fica aquela mancha azul forte no farol quando ele está desligado que nem fica faróis que tem a Diamond por esta lâmpada ser azul bem forte, não gosto da aparência meio tunning dessa lâmpada, mas enfim, a Blue é a mais barata delas todas, lembrando também que é a lâmpada original usada pela GM na linha de montagem quando do Vectra C a partir de 2008, então é uma lâmpada homologada e sem problemas com polícia, etc...
Nos pingos usei a mesma Blue Vison W5W, chamam de pingão, mas ficou tudo bem legal, apesar que acho que vou pôr led nos pingos, outra boa opção, de modo geral , pra mim que tem xenon no Vectra Elegance vc. passa a achar que nenhuma lâmpada mais serve pois a iluminação do xenon é muito superior, nada supera xenon, seria o caso também de avaliar a possibilidade de comprar um kit xenon de 4.300K, esse de uma coloração bem branca e que não é azulada, não chama a atenção das autoridades, vc. ganharia em muito na iluminação e estética e ainda por cima o kit xenon hoje está mais em conta que um kit de lâmpadas Diamond Vision, pense nisso.
por Arquiteto » 23 Mai 2013, 21:54
amigos,
eu priorizo a iluminação eficiente no farol baixo pois ele que a noite vai estar o tempo todo aceso,
uma vez que o alto e eventual e o milha na cidade pode gerar multa ...
dai optei por colocar a xtreme no baixo ... da pra viajar numa boa so no baixo na maioria das situações
onde se tem uma estrada bem sinalizada e com faixas de demarcação em bom estado ...
leobraco009
Registrado em: 23 Mai 2013, 22:33
Nome Completo: Leandro Luiz da Silva
Cidade: RJ
por leobraco009 » 28 Mai 2013, 20:55
Fala aeh galera, bom tenho uma dúvida: o farol auxiliar do vectra eh de milha ou neblina? No meu vectra eu uso as excelentes Nightbreak da Osram no baixo, no alto eu uso umas de 65w da Osram.
Christian Vanicore
por Christian Vanicore » 11 Jun 2013, 00:34
Acabei com a minha indecisão e acabei optando pelas lâmpadas Night Breaker da Osram.
Fiquei com receio de comprar mas não me arrependi em nada, as lâmpadas realmente são muito boas e muito melhores que as originais.
por Luiz Antunes » 11 Jun 2013, 00:39
Christian Vanicore escreveu:Acabei com a minha indecisão e acabei optando pelas lâmpadas Night Breaker da Osram.
São as que eu uso nos 6 farois ! :88:
por Ricardo Crispim » 12 Jun 2013, 13:07
luiz antunes escreveu:
Me too
Sou fã das nightbreaker..
Fore abraço!!!!
Rodrigo-Vectra
Cidade: Angra dos reis
por Rodrigo-Vectra » 12 Jun 2013, 16:39
eu acho que ilumino um pouco ,,, 5000 k alto , baixo e 3000k no neblina.... acho que da pra ver algo no escuro neh?
Christian Vanicore
por Christian Vanicore » 13 Jun 2013, 01:11
Rodrigo-Vectra escreveu:eu acho que ilumino um pouco ,,, 5000 k alto , baixo e 3000k no neblina.... acho que da pra ver algo no escuro neh?
Xenon? Com certeza hahaha
Não sei se o pessoal já viu, mas agora estão lançando lâmpadas de led para alto e baixo, parece ter boa luminosidade.
Assim que achar o vídeo eu posto aqui..
Rodrigo-Vectra
por Rodrigo-Vectra » 13 Jun 2013, 02:07
pior , ainda acho fraco o farol , em breve vou trocar as lampadas e passar usar aqueles que que são proprios pra xenon . xenon alto e baixo ainda!
leonardocosta1
Registrado em: 22 Abr 2013, 21:51
Nome Completo: leonardo costa
Cidade: Jacobina
lampadas farois vectra
por leonardocosta1 » 06 Jul 2013, 20:53
as lampadas do meu vectra ainda são originais super brancas. tou achando fraca. tava pensando :47: em colocar umas lampadas melhores, nao precisa ser xenon. viajo muito, ai é embaçado usar.
qual lampada vcs usam no vectra de vcs?
107 mensagens
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 23:59
