Vectra BSeta da esquerda disparando
Anderson Soares
Registrado em: 02 Fev 2014, 10:50
Nome Completo: Anderson Soares da Silva
Cidade: Sao Gonçalo
por Anderson Soares » 12 Mar 2014, 17:58
Fala galera, sou novo por aqui e to mais viciado que cracudo ......rsrsrsrs
Meu problema é que minha seta disparou, as veses pisca e as veses ela dispara, a da esquerda, e nao tem lampada queimada, solta, nada...e o mais interessante é que quando abro a porta do motorista ela para de piscar....alguem pode me dar uma força. Um Vectra CD 97 16v
William_Magagnin
Registrado em: 19 Jan 2014, 20:51
Nome Completo: William Magagnin
Re: Seta da esquerda disparando
por William_Magagnin » 15 Mar 2014, 23:32
Anderson, conseguiu algum avanço?
Achei estranho a parte que tu diz que a porta interfere, já que o 97 não tem aquele pisca no paralama...
Vectra GLS 2.2 8v 98/99
PSN: Yolkk
por Almeidão » 16 Mar 2014, 10:25
Seu carro tem alarme e ao abrir a porta certamente interfere na seta porque afinal quando voce arma o alarme ela pisca e este negativo sai da porta. Se não tiver alarme ai é problema bem sério e isto é a explicação que ao abrir a porta ela para. Eu acredito que só volta ao normal trocando o comando ou seja alavanca de seta ou abrir ela e tentar localizar o defeito e consertar
Tales Camargo
Cidade: Arcos
por Tales Camargo » 16 Mar 2014, 18:25
o meu carro também tá com esse problema, e também é um 16v 1997. já troquei a chave de seta e o defeito ainda persiste. vou mandar pra auto elétrica de novo pra olharem direit, pra aproveitar que ainda tá na garantia (não aceito trocar uma chave de seta completa e não sanar o meu problema). desconfio que seja o relé. caso eu consiga algum resultado eu aviso por aqui
viewtopic.php?f=70&t=3740
Tales Camargo
Cidade: Arcos
por Tales Camargo » 18 Mar 2014, 19:29
Anderson Soares escreveu:Fala galera, sou novo por aqui e to mais viciado que cracudo ......rsrsrsrs
Anderson Soares, meu Vectra estava com esse mesmo problema que o seu, até o lado era igual. resolvi ele hoje, e eu mesmo fiz o trabalho. foi até bem simples, e provavelmente pode ser esse o problema do seu também. abra a caixa de fusíveis que fica embaixo da chave dos faróis, e dê uma olhadinha nos relés da seta. você pode reconhecê-los olhando a própria tampa de fusíveis, ou então é só ver os dois relés que têm uma faixa amarela. eu troquei os dois de lugar (invertendo o lado deles) e o problema encerrou, creio que possa encerrar o seu também.
por Almeidão » 19 Mar 2014, 08:59
Tales Camargo escreveu:
Se este é o problema, então não foi porque voce trocou de local que sanou o problema. Na verdade ele deve estar com zinabre e precisando limpar o local e os terminais do relê. Aotirar ele do local e devolver para o mesmo local com certeza daria certo também, porque ao mexer nele já daria uma limpeza automática. O correto seria usar um limpa contado nos encaixes, lubrificar os terminais do relê e remontar. Mas isto serve para todos os relês e fusíveis e manter sempre assim.
Ranalli
Registrado em: 17 Mar 2014, 02:01
Nome Completo: fernando henrique ranalli kucera
Cidade: são paulo
por Ranalli » 20 Mar 2014, 22:33
Boa noite a todos!
Tive o mesmo problema em um cd 16v 2001, o eletricista trocou um relê e resolveu.
Anderson Soares
Cidade: Sao Gonçalo
por Anderson Soares » 29 Mar 2014, 14:36
Ranalli escreveu:Boa noite a todos!
Bom galera desculpe a demora em responder voces, mas tive alguns problemas e fiquei afastado um tempo....entao, nao consegui resolver o problema e ainda nao levei o carro num eletricista, eu troquei os dois reles e nada, continua do mesmo jeito, seta da esquerda disparando e piscando e quando abro a porta do motorista ela para de piscar...alguem tem uma ideia.
AssisV1997
Registrado em: 04 Mar 2015, 11:50
Nome Completo: Francisco de Assis
Cidade: Viana
por AssisV1997 » 04 Mar 2015, 11:58
Pessoal!
Tenho um Vectra GLS 1997 8v 2.0 e ele está exatamente com o mesmo problema. Se trocar os reles de lado troca tbm o lado do problema, ou seja, passa a piscar a seta direita.
Por favor alguém nos dê uma luz!!!
:62:
andregalerani
Registrado em: 26 Jan 2015, 08:00
Nome Completo: Andre Luiz Duarte Galerani
Cidade: Ribeirao preto
por andregalerani » 09 Jul 2015, 15:45
Boa tarde pessoal!
Tive esse mesmo problema com a seta esquerda disparando sozinha no meu Vectra 97 GLS e quando abria a porta ela voltava ao normal, fechava a porta e começava dispara, o eletrecista testou os fios, tava tudo certo, trocou o RELE e continuava o defeito, coloquei um alarme Positron, ligado junto com o alarme original do carro, e continuava o defeito, isso foi uma luta de uns 5 meses, pq ele dava defeito e logo voltava ao normal e demorava dar o defeito de novo, tanto q fico sem da defeito por uns 2 meses, ai essa semana ele voltou dar esse defeito, o eletrecista tinha o Modulo Mult time de teste, ai ele retirou o meu e colocou o dele, e resolveu o problema. Entao, o problelma era no modulo Mult Time, ele fica localizado dentro da caixa de Fuzivel, nao é dificil tirar ele. corri no desmanche e comprei um usado original, retirado na hora de um vectra q tava la, coloquei ele no carro e resolveu o problema, tudo funcionando perfeitamente, pelo oque eu intendi, toda parte eletrica de iluminação, passa por esse modulo, até as luzes do freio. aqui em Ribeirao Preto nao encontrei ele novo, só em São Paulo por 350,00 e paguei 150,00 usado no desmanche. entao fica a dica ai pra quem ta com esse problema e ta brigando pra descobrir oque é.
ValneAndrade
Registrado em: 17 Set 2016, 19:41
Nome Completo: Valne Andrade Costa
por ValneAndrade » 17 Set 2016, 21:14
Boa noite galera meu vectra está com problemas na seta fica ligado tireto quando removo o rele apaga mesmo com o contato desligado a lâmpada da seta continua acessa quando coloco o rele
ValneAndrade
por ValneAndrade » 17 Set 2016, 21:16
:13: Boa noite galera meu vectra está com problemas na seta fica ligado tireto quando removo o rele apaga mesmo com o contato desligado a lâmpada da seta continua acessa quando coloco o rele
Usuários navegando neste fórum: Baidu [Spider] e 88 visitantes
Bem-vindo: 20 Set 2026, 09:30
